Далее начались проблемы с подшипниками, потому как фрезер не предназначен крутить его по 8-10 часов (хотя и за это ему спасибо).
Дело чуть сдвинулось с мертвой точки, кое что заказывали и пришлось покупать новые фрезеры мне каждые 2 месяца.
Потом я решил хватит мне покупать фрезеры , чтобы выкидывать из них БАЗУ, ручки и прочее, куплю вот Титан ПФМ 7 он скопирован с макиты а значит конструкция продумана и на конец то фрезер этот МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ и не будут в нем болтаться подшипники как в пластиковом.
После первой замены подшипников чудо фрезера ТИТАН я понял что меня обманули
Пока я ремонтировал эти фрезеры бесконечно, с головы не улетала мысль о шпинделе китайском тот который бесколлекторный.
И вот свершилось
А теперь вопрос.
Какой же купить шпиндель ? с гидро или аеро охлаждением ?
Душа лежит больше к воздушному шпинделю.
Вроде как пишут надежнее, нет переживаний за охлаждение (вдруг забилось) ну и + мне не надо сидеть с пылесосом возле станка и совать его под фрезу чтобы удалить стружку.
Звук меня не беспокоит, соседи слушают по 8 часов в день орущий фрезер, говорят нормально.
Стружка раздутая по всему помещению меня тоже не смущает.
Хочется только одно, чтобы я его каждый день не разбирал.
Требования к фрезеру - работаю фрезамы 3мм иногда 6 мм больше ниразу не нужно было, фрезерую мдф, фанеру, дерево. И иногда хочется погрызть люминь (сделать самому крепление к примеру)
Шпиндель
http://cnc.prom.ua/p9641088-shpindel-dlya-chpu.html
Инвертор
http://cnc.prom.ua/p5080111-inverter-vfd-22kw.html
Подскажите первое и второе подружится нормально? Бо ни шпинделя ни инвертора я вглаза не видел (разве что во сне)
