Цветной растр CMYK с помощью ЧПУ и фломастеров.
Всем привет. Задача такова: 4 фломастера, четырёх цветов, выстроены в один ряд. Есть картинка цветная, необходимо что бы при прохождении каретки, каждый из фломастеров оставлял точку своего цвета в строке. Опускаться фломастеры будут с помощью электромагнитных катушек, к примеру, таких как в головке матричного принтера (игольчатого). Каким образом реализовать управление кареткой и электромагнитными катушками? Возможно ли это реализовать с помощью 6 осевого контроллера ЧПУ? Спасибо.
- Зачётный участник
Re: Цветной растр CMYK с помощью ЧПУ и фломастеров.
ЧПУ будет управлять осями Х и Уkimon писал(а): Каким образом реализовать управление кареткой
Этим можно управлять командами Мkimon писал(а):электромагнитными катушками
Что за контроллер? Как обычно плату опторазвязки называют контроллером.kimon писал(а):Возможно ли это реализовать с помощью 6 осевого контроллера ЧПУ?
Нужна программа - которая будет генерить код. Программа должна выдавать координаты точки в виде:
G0 X100 Y200
M3 (красный)
G0 X10 Y20
M5 (зеленый)
С электроникой ЧПУ я знаком: контроллер, драйвер и тд. Возможно ли в принципе реализовать мою схему с каким-нибудь контроллером, который имеет 6 каналов управления. Конечно же, желательно под управлением Мак3. Какие драйвера нужны на катушки, насколько мощные? Параметров катушек не знаю пока что, нет под рукой каких нибудь мне нужных. И как превратить картинку в нужную мне форму?
- Зачётный участник
ссылку для примера покажи.kimon писал(а):Возможно ли в принципе реализовать мою схему с каким-нибудь контроллером, который имеет 6 каналов управления.
Зачем катушкам драйвера? Если катушки будут питаться переменкой - то твердотельное реле, если постоянкой то транзистор + защитный диод точно так же как управляются релюшки. Еси ты знаком с электроникой то должен это знатьkimon писал(а):Какие драйвера нужны на катушки, насколько мощные?
Вот это самое интересное и с этого нужно начинатьkimon писал(а):И как превратить картинку в нужную мне форму?
