Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
trafbite
Re: Фрезерный по дюрали 400х400 [Квадрат]
Сообщение trafbite »
Taganrog писал(а):Винтами м6 под крестовую отвертку с головкой полукруг можно зажать так что резьба с этого винта срезается . так что усилия думаю вам хватит. Их минус в том что много раз так не сделать на головке грани срезаются. Но я так понимаю вам 1 раз зажать и забыть. Так что имхо вполне.
http://hanging.ru/shop/fasteners/bolts/ ... 6x100.html
Там диаметр головки 10мм
Да, такое вполне сойдет!
Спасибо! :)
trafbite писал(а):Ну уголки точно не хотелось бы лепить
посмотрите тогда на датчики не с торцевым расположением сенсора, а с боковым.. прикрепите сбоку, пуст на саму каретку реагирует...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
trafbite писал(а): Болты с круглой головкой под шестигранник (DIN912) М6 максимум 60мм.
они есть на любую длинну, хоть 150мм, покрайней мере в япе, нада просто поискать.
А эти чем не подходят? http://hanging.ru/shop/fasteners/bolts/ ... k_8_8.html Там до М6х300.
ridirt
Сообщение ridirt »
trafbite писал(а):(М8 тоже не пойдет, их макс. длина 80мм - тоже
Я к примеру скреплял шпильками м8 длинну хоть 2 метра можно купить, но в вашем случае не пойдет таким способом можно скрепить 2-3 прфиля не больше, иначе весь этот бутерброд длинный будет кривой, намучался с этим профилем прилично , стенки не перпендикулярны ,учтите , так что лучше фрезернуть лист 12 мм до 10 и к нему прикрепить эти профили на пазовые гайки, если уж с профилем хотите стол, иначе он будет очень кривой и его придется все равно ровнять под конец, а если перепады большие , от ващего профиля в местах выпуклости ничего не останется после выравнивания
trafbite
Hanter писал(а):посмотрите тогда на датчики не с торцевым расположением сенсора, а с боковым.. прикрепите сбоку, пуст на саму каретку реагирует...
Таких даже не видел, попробую поискать.
evgenyjp писал(а): они есть на любую длинну, хоть 150мм, покрайней мере в япе, нада просто поискать.
Жень, кстати, у тебя ж тоже столешница из профиля набрана, ты ими (DIN912) и стягивал?
UPD:
Сергей Саныч писал(а):А эти чем не подходят?
Ух ты, точно! Я судил по библиотекам Inventora - там максимум 60мм, думал больше и не бывает :roll:
Спасибо за подсказки! :)
Последний раз редактировалось trafbite 03 мар 2016, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
trafbite
ridirt писал(а): так что лучше фрезернуть лист 12 мм до 10
Я изначально и планировал весь стол из плиты Д16Т. А внизу ее усилить профилем, смонтированным "на ребро". Только не нашел где с двух сторон фрезернуть плиту такого размера (730х690мм).
ridirt
Сообщение ridirt »
Можно на своем же недостроенном станке и шлифануть, если есть возможность, я все большие детали для своего станка делал еще на незаконченном станке)). Сегодня стол дорезался, 2 дня выравнивался). Тоже хотел из профиля делать, но под конец форумчане уверили меня что лучше взять толстую плиту. Если деньги позволяют конечно. Наборная конструкция менее жесткая чем цельная плита.
trafbite
Плиту по моему рабочему габариту (400х400мм) я положу сверху, на стол из профиля. А потом, после юстировки станка, фрезерну плоскость этой плиты и сделаю в ней отверстия, нарежу резьбы.
А уже потом к этой плите буду МДФ (так называемый "жертвенный стол") и заготовки буду клеить к МДФ.
А если нужно будет поработать с тисками или четвертой осью. то их буду крепить в плите болтами.
adm0s
Сообщение adm0s »
А почему на Z механический датчик и упор не поставить?
Или поставьте сервак)
trafbite
adm0s писал(а):А почему на Z механический датчик и упор не поставить?
Можно пример?
adm0s писал(а):Или поставьте сервак)
Дорого :) Не на этом проекте точно.
