Итак, отпишусь, что накопал почти за сутки.
Глубоко проанализированные сайты:
http://yyao.ca/projects/ParallelPortLinux/
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=175474.0
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 84052.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTLinux
1) Существует каталог однозначно определяющий конфиги LPT портов
/proc/sys/dev/parport/parport0/
в нём папочка ./device c файликом active
в который заносится имя модуля обслуживающего порт
если в нём запись "none" - значит тестером никаких сигналов не нащупаешь.
2) Две тестируемые программы ParallelPortDiagnostic(см. выше) и LinuxCNC
используют разные модули (так называется наверное) ppdev0 и hal_parport соответственно.
3) Разрешение проблемы запуска не от root для ParallelPortDiagnostic описаны на сайте (грустно с ангишем) программы:
ls -l /dev/parport0
Which indicates that the group lp has access to the device. Now, add yourself to the group:
sudo adduser user lp
,что при последующей перезагрузке приносит нужные плоды (без reboot-а ничего не вышло).
Программа стартует простым щелчком мыши по значку в диспетчере файлов.
4)С LinucCNC всё сложнее
При запуске test в stepconf модуль ,hal_parport подгружается !!!!!
При запуске linuxcnc НЕТ!
4-1) причём на виртуалке всё работает, а на рабочей машине НЕТ
Воот.......
Пойду посплю......
