CNC 6040 и резка алюминия
kindred
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение kindred »
Перескочу с вопросом.. Сняла черную фигню со стола, которая прогибалась под натиском фрезы на 1 ммгде-то аж. Зато поняла, что именно этот пенистый материал и надо как декоративная подложка под таблички. Если на фрезу не будет налипать. Еще бы найти что это такое :) Думаю, он дешевле пластика и оргстекла.
Хочу шлифануть деревянную подложку что б стол был ровным. Не пойму каким инструментом можно это сделать.
Моя фантазия себе четко представляла что это должно быть, но после поиска я засомневалась существует ли такой тул :D
Нашла приближенное http://www.ebay.co.uk/itm/DuraGrit-Dura ... 4842929eef для бор машин. Можно ли таким пройтись? Или лучше какой другой интсрумент?
kindred писал(а):Еще бы найти что это такое
Черный вспененный ПВХ
kindred писал(а):Хочу шлифануть деревянную подложку что б стол был ровным. Не пойму каким инструментом можно это сделать.
Шлифануть не совсем получится, а вот фрезернуть можно прям на станке. Деревяшку приделали к столу, потом пишите в АртКаме Gcode и проходите фрезой весь стол. Потом взять наждачку и снять переходы.
vovafed
Сообщение vovafed »
деревянная подложка наверно набухать будет от сож :thinking:
vovafed писал(а):деревянная подложка наверно набухать будет от сож
конечно
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, Vovafed, а что можно взять вместо дерева, что б не ужималось под натиском фрезы, и что б можно было за счет материала выровнять неровность стола? Кусок акрила?
И этот напильничек не брать? Я надеялась, что что-то такое справится.
Fisher
Сообщение Fisher »
kindred писал(а):а что можно взять вместо дерева, что б не ужималось под натиском фрезы
Бакелитом залить.
kindred писал(а): Кусок акрила?
акрил, или лист Ала приделать. У меня при фрезеровке железки если под нее подложен пластик в том месте где прошла фреза пластик садится, так как при фрезеровке металл греется хоть и поливаю СОЖ.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, т.е. пластик будет деформироваться, и стол все равно не будет ровным?
Maxil75
Сообщение Maxil75 »
Уважаемый, kindred!
Не подскажите в какую сумму вам обошелся станок.
kindred писал(а):Aftaev, Vovafed, а что можно взять вместо дерева, что б не ужималось под натиском фрезы, и что б можно было за счет материала выровнять неровность стола? Кусок акрила?
Если приклеить такой же вспененный ПВХ пластик (его можно без проблем купить в конторах, занимающихся широкоформатной печатью и наружной рекламой), то он будет "промокать" от СОЖ и двусторонний скотч будет отваливаться, а если приклеить полистирол или ABS пластик - скотч будет заметно лучше держаться.
Выравнивать - обычной торцевой фрезой. Конечно, если диаметр будет побольше - быстрее дело пойдет.
kindred
Сообщение kindred »
Maxil75, я где-то писала уже, где-то 5200 USD + где-то 1400 USD приколы с портом, с этим надобыть аккуратным и самим организовывать доставку. Отдельно пошлины Вашей страны. вроде все..
Michael-yurov, вспененный пвх пластик для табличек, не как подложку жертвенную. Как подложку надо что-то такое, что не прогибается. И желательно не деформируется, .. И еще и не размокает :o
Задачка..
Насчет фрезы, спасибо. Тогда просто обычную надо ставить и ждать. Там только где-то 2 мм снять надо :freak:
kindred писал(а):Michael-yurov, вспененный пвх пластик для табличек, не как подложку жертвенную.
Что-то запутался. Я говорил про материал для жертвенного слоя стола.
kindred писал(а):Как подложку надо что-то такое, что не прогибается.
Так стол ведь алюминиевый - он же не должен прогибаться?
Если приклеить всей плоскостью - не будет прогибаться.
kindred писал(а):И желательно не деформируется, .. И еще и не размокает
Ну, вот и говорю про ABS или полистирол.
Только не пойму - подложку то для табличек что-ли надо?
Тогда, может быть и правда - оргстекло или поликарбонат.
Еще стеклотекстолит - очень жесткий материал, и бывает тонкими листами.
aftaev писал(а):Потом взять наждачку и снять переходы.
А потом обязательно пропылесосить остатки шкурки, чтобы абразивный мусор фрезу не затупил.
kindred
Сообщение kindred »
Michael-yurov, Прогибается, тот что был, на 1 мм. Фреза 2 раза идет в холостую еле царапая, потом начинает резать. Рукой прижамаешь, и видно что уходит. Слишком мягкий этот материал, что приклеен был у нас на стол..
kindred писал(а):Aftaev, т.е. пластик будет деформироваться, и стол все равно не будет ровным?
Фрезерую сталюку обычно на магнитной плите https://www.google.kz/search?q=%D0%BC%D ... 36&bih=738
Плита состоит из полосок стали и полосами полимера (залит какой то компауд типо эпоксидного клея). Кладу железку, поворачиваю ручку, железка примагнитилась. Обнуляю ось Z на высоте 0,1мм. Запускаю программу и вырезается нужный мне контур с недорезом в 0,1мм. Когда снимаю железку с магнитного стола этот контур виден на магнитной плите, хоть железку не прорезал. От температуры полимер слегка сел.
kindred писал(а): Как подложку надо что-то такое, что не прогибается. И желательно не деформируется, .. И еще и не размокает
Если для жертвенного стола, я бы себе купил лист Ала толщиной эдак 5-10мм и без всяких скотчей привинтил его винтами в потай к столу станка.
kindred писал(а):Тогда просто обычную надо ставить и ждать. Там только где-то 2 мм снять надо
Обычная фреза и чем больше диаметр тем быстрее. Нужно вначале пройти черновую с перекрытием в 50%, а потом чистовую с меньшим перекрытием 5-10%
kindred писал(а):Michael-yurov, Прогибается, тот что был, на 1 мм. Фреза 2 раза идет в холостую еле царапая, потом начинает резать. Рукой прижамаешь, и видно что уходит. Слишком мягкий этот материал, что приклеен был у нас на стол..
Так и не понял - он же на стол приклеен, как он может прогибаться?
Может он отстает от стола, плохо приклеен?
vovafed
Сообщение vovafed »
там вспененый пластик
очень мягкий можно ногтем ковырять
на работе станок с таким жертвенным столом но там деревяшки пилим точность не особо нужна
vovafed писал(а):там вспененый пластик
Ну так а как он может прогибаться на миллиметр другой?
michael-yurov писал(а):Ну так а как он может прогибаться на миллиметр другой?
может, он вместе со столом уходит? :thinking:
Давайте уточним:
- какая толщина листа-заготовки с табличками?
- какова неровность листа?
- какая толщина защитного слоя стола?
- что будет, если уложить лист на стол без защитного слоя, подвести фрезу (без вращения) и нажать на лист около фрезы - будет ли заметен отход?
Если подложка из вспененного ПВХ, то когда прижимаешь заготовку прижимами, то эта подложка продавливается.
P.S. в качестве подложки использую панели ЛДСП из Леруа и 2-3мм полистирол из конторы неподалёку - у этих вариантов наилучшее соотношение цена/удобство.
