Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
giraf_79 писал(а):обеспечивает непрырывную работу пулевизатора,
Эт какой такой пультивизатор он тянет :) Мож аэрограф? Если китайский компрессор не тянет пистолет(пультивизатор).
giraf_79 писал(а):Думаю такой точно должен подойти! (если конечно найдешь).
не подойдет, они на давление а не на производительность расчитаны.
Помпу купил. 840 рублев, 670 литров в час и подъем 164см, надеюсь хватит, теперь ее еще подключить к лазеру надо.
Заехал в магазин попросил включить компрессор... Сначала было еще терпимо, но потом продавец заметил, что входной клапан забран крышечкой, когда крышку вытащил - загрохотало :twisted:! Может бывают глушители на входной канал компрессора?
Кстати, видел краскопульты, на одном красовалась надпись 138Bar = это 13 атмосфер вроде ... может его можно как-то переделать?
Nick писал(а):Может бывают глушители на входной канал компрессора?
Глушитель от авто поставь :)
Nick писал(а):Кстати, видел краскопульты, на одном красовалась надпись 138Bar = это 13 атмосфер вроде ... может его можно как-то переделать?
Видать речь про электрокраскопульты которые плюется краской за счет вибраций электромагнита.
Не, там отверстие маленькое, от афто не влезет :).
Там были разные в том числе вот такой:
http://baumarket.com.ua/ru/catalogue/Kr ... FS-65.html
maxim shain
Re: Самодельный режущий плоттер
Сообщение maxim shain »
И если не секрет, какие затраты понес?
Это первый у тебя такой проект? Или уже приходилось конструировать и собирать станки? Какой софт в конечном счете решил использовать?
Такие приспособы были и на советских пылесосах. Производительность большая, а давления нет.
maxim shain писал(а):И если не секрет, какие затраты понес?
Не секрет, пока все не считаю... Как запущу соберу всю информацию в кучу и сделаю расчет. Но думаю около 70 000р выйдет.
maxim shain писал(а):Это первый у тебя такой проект? Или уже приходилось конструировать и собирать станки? Какой софт в конечном счете решил использовать?
Софт для чего, для управления или CAM?
aftaev писал(а):Такие приспособы были и на советских пылесосах. Производительность большая, а давления нет.
Я тоже когда к картинкам присмотрелся вспомнил первый пылеос и крышку на банку со шлангом :).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
реально пылесос. Вихрь помню у меня был)))
:bender:
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
ТАК! Вихрь попрошу не обижать! До сих пор у меня работает)
phoenixzp писал(а):ТАК! Вихрь попрошу не обижать! До сих пор у меня работает)
как его к теме прикрутить?
maxim shain
Nick писал(а):Софт для чего, для управления или CAM?
для управления
Пока LinuxCNC. Потом, когда буду пробовать гравировать, попытаюсь сначала добиться гравировки чисто на LinuxCNС, если не выйдет, буду придумывать микроконтроллер на управление мощностью. Я думаю, что реализация средствами LinuxCNC возможна с вероятностью 50/50 :).
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):Эт какой такой пультивизатор он тянет Мож аэрограф? Если китайский компрессор не тянет пистолет(пультивизатор).
Пулевизатор обычный советский, банку его который сверху заполнял чуть больше половины, накачивал компрессором от кондиционера в ресивер 20 л, и пулял, краска заканчивалась и воздух заканчивался, дальше также заправил краску, накачал воздух и по новой пщщщщщщщ
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Насос циркуляционный я имел ввиду вот такой, может стоит присмотрется? на будущее.
http://kuzov-uaz.ru/tyuning_uaz/nasos_o ... sobol.html
В общем поизучал тему компрессора.
Пишут, что нельзя компрессор гонять на постоянке, он накачивает бак до 8 атмосфер, и потом отключается пока в баке не станет меньше 6 атм. Рабочий цикл не должен превышать 25%времени, т.е. на 10 минут 2.5 минуты работы, потом 7.5 минут простоя!
То, что у Афтаева он пашет безпрерывно не есть хорошо.
Бывают компрессоры масляные и безмасляные, по шуму практически не отличаются, масляные вроде имеют больший ресурс, но каждые 1000 часов (или 200) работы нужно масло менять, и говорят они могут пованивать. Плюс безмасленные дают более чистый воздух.
Думаю брать безмасленный, делать для него коробку, слава богу пенопласта есть много. Также надо придумать, как регулировать расход воздуха, чтобы компрессор не работал постоянно.
Еще вопрос, как подводить воздух от компрессора к соплу???
ЗЫ купил УЗО Legrand 16А на 10мА срабатывания. Стоит зараза 1500р.
PSS все никак не могу привести из дома LPT кабель, чтобы проверить механику в действии...
Nick писал(а):Пишут, что нельзя компрессор гонять на постоянке, он накачивает бак до 8 атмосфер, и потом отключается пока в баке не станет меньше 6 атм.
это регулируется на реле давления.
Nick писал(а):Рабочий цикл не должен превышать 25%времени, т.е. на 10 минут 2.5 минуты работы, потом 7.5 минут простоя!
Аха щас размечтались, мож у них кучу компрессоров купить.
Nick писал(а):То, что у Афтаева он пашет безпрерывно не есть хорошо.
Ну да, если в рамку и на стенку прибить будт долго жить :)
Первый мой кмпрссор отработал лет 5 гоняли его часами. Каждый день нужно было накачивать бочку 600л стерильным воздухом, потом нужно при всыпнии из бочки создать противодавение, потоу компрессор работал постоянно часа 3 каждый день.
Чтоб компрссор жил:
1. поставить хорошй фильтр на всосе чтоб поршневая не сдохла. Китайских там 1см поролона. Его выбросил и поставил фильтр маслянный от Гольфа
2. следить за уровнем масла. Масо должно быть компрессионное, иначе может от нагрева самовоспламениться и БУМ вышел компресс на околоземную орбиту :)
3. не перегревать (там есть защита ее забват обычно)
4. не включать принзком напряжении. Если напуга низкая он с трудом запускается.
У знакомых цех мебельный так компрссора пашут почти непрерывно.
Ник, если брать так с пусковм конденсатором. То есть как только компрессор раскутился пусковой кондер отлючается. Есть компрессоры с конденсаторми которые не отлючаются.
Будешь покупать компрессор сделай так:
1.включи компрессор и пусть наберт 7атм (при 8 должен отключитсья). Главное чтоб ты его отключил
2. Подожди пару минут и запуст компрессор. Если компрессор путный он запуститья под нагрузкой 7атм, если дохлый продавцы начнут лапшу вешать нужно давление сбросить и включить :)
Nick писал(а):Бывают компрессоры масляные и безмасляные, по шуму практически не отличаются, масляные вроде имеют больший ресурс, но каждые 1000 часов (или 200) работы нужно масло менять, и говорят они могут пованивать. Плюс безмасленные дают более чистый воздух.
А еще бывают винтовые. Вот те вообще зашибись :)
Nick писал(а):Также надо придумать, как регулировать расход воздуха, чтобы компрессор не работал постоянно.
Причем тут расход? Чтоб лазер резал ему нужно дать столько сколько нужно. А чтоб продически включался, нужны рессиверы.
Nick писал(а):Еще вопрос, как подводить воздух от компрессора к соплу???
У меня небыло штуцера, вствил трубочку и залл эпоксидкой. Если есть штуцер подводи шлангом. У меня воздух подводится шлангом чуть больше чем от капельниц.
Ник, я тебя обрадую я щас подключаю холодильный компрессор к китайскому компрессору. Цель - чтоб ночью не тарахтеть и соседей не тревожить, а бывает что тянет плазмой презать вот приделываю :)
aftaev писал(а):Ник, я тебя обрадую я щас подключаю холодильный компрессор к китайскому компрессору. Цель - чтоб ночью не тарахтеть и соседей не тревожить, а бывает что тянет плазмой презать вот приделываю
Прекращай писать и иди подключай скорей :)!!! Срочно нужен результат, я уже чуть было сегодня компрессор не взял, спасло то, что не было времени :).
aftaev писал(а):А еще бывают винтовые. Вот те вообще зашибись
Ага от 100 000 р. зашибись
aftaev писал(а): У меня воздух подводится шлангом чуть больше чем от капельниц.
не травит? А как его к компрессору подключил?
Nick писал(а):Прекращай писать и иди подключай скорей
Уже подключил,он малость заржевел, пока разогнал :)
Если сравнивать поршня у холодильного и китайскго думаю 1:3 - 1:4.
Могу предположить 4 компрессра от кондиционера БК будет самое то, и работать будут тихо.
Щас в холостую поработает - отклимается, подключу и сравню по времени сколько они рессивер набирать будут с нуля.
Nick писал(а):Ага от 100 000 р. зашибись
Значит знаешь что за зверь такой :)
Nick писал(а):не травит? А как его к компрессору подключил?
Да как разные переходнички выточил. Вот когда подключал подумал - как хорошо бы 3Д принтер и зогорелся его собрать :)
