У них же есть 300х200.frezeryga писал(а):почему не сделали более стандартный размер рабочего поля 300х200? и в таком размере компактней и веселей получается схема с подвижным столом.
Станки с ЧПУ Вектроник
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
- Serg
Что за стандарт такой?frezeryga писал(а):почему не сделали более стандартный размер рабочего поля 300х200?
- Лодочник
Примерно А4.UAVpilot писал(а):Что за стандарт такой?frezeryga писал(а):почему не сделали более стандартный размер рабочего поля 300х200?
- Serg
Это стандарт на размер бумаги, а не на станки.Лодочник писал(а):Примерно А4.
- Лодочник
И чё? Тебе слово стандарт не нравится или станки такого размера? Или просто поофтопить охота? Ход твоих мыслей не многим на этом форуме бывает понятен...
- Serg
Удивляют вопросы типа "почему не сделали раб. поле на 50 мм больше, как у всех?".
- Лодочник
Удивляйся в сторонке молча, не надо засорять тему.
- frezeryga
не стандарт а просто более распространенный размер который делает большинство других производителей. зачем иметь лишний минус по сравнению с другими если почти ничего не стоит его не иметь. хоть и стандартов нет но размеры станков както уже устаканились типа 300х200,400х300,600х400,900х600 итд и мне кажется оптимальней придерживатся их поскольку сравнивать будут скорей всего со станками таких размеров.
email frezeryga@yandex.ru
- Serg
Ну так это не стандартные размеры, а устаканившиеся, по сути ничем не обоснованные. Ведь даже для заготовки размерами А4 такого поля будет мало.
И почему это является минусом? Может это станок для обработки заготовок формата А5 (+ запас по ~20мм на сторону)?
Да и серьёзные производители как-то не заморачиваются подобными "стандартами".
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Так стандарты же есть, например вся измериловка по ним... А вообще на таких размерах пофиг... там заготовки так и так пилить...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_пред ... в_технике)
или ряды нормальных линейных размеров (ГОСТ 6636-69, 8032-84...)
- Serg
В наиболее предпочитаемых рядах R5, R10, R20 не встречаются одновременно числа 2 и 3, только в R40, а вот 2 и 2.5 встречаются уже в R10.
- frezeryga
вот именно что перекрывает только размер а5 и относительно станков а4(300х200) имеет минус. да и в большинстве случаев именно длинна рабочего поля определяет возможности поскольку детали редко квадратные. станков именно 300х200 много и желательно им не уступать. а делать станки мельче чем 300х200 вообще никакого смысла нет поскольку цена будет таже и габарит примерно тотже если только не узкоспециализированный под ювелирку например.
- hmnijp
зато частенько бывают круглые)frezeryga писал(а):поскольку детали редко квадратные
- frezeryga
из своей практики и наблюдением за колегами и клиентами и круглых немного.
- Serg
А станки с размером 300х200 имеют минус в сравнении со станками 350x250.frezeryga писал(а):вот именно что перекрывает только размер а5 и относительно станков а4(300х200) имеет минус.
Значит этот факт можно объявить стандартом!frezeryga писал(а):из своей практики и наблюдением за колегами и клиентами и круглых немного.
- frezeryga
а много их станков 250х350 или 250х200? стандарта тут нет но есть рынок который уже определил наиболее популярные размеры.
- Serg
Рынок десятка производителей хобийных станков?frezeryga писал(а):а много их станков 250х350 или 250х200? стандарта тут нет но есть рынок который уже определил наиболее популярные размеры.
P.S. Миллиарды мух не могут ошибаться!..
- frezeryga
производителей гораздо больше чем десяток.
vektron
Какой стандарт? О чём речь?.... Станок делался под максимальный наружный размер, требуемый заказчиком, из чего и получилось выжать максимальное рабочее поле 250х200.frezeryga писал(а):почему не сделали более стандартный размер рабочего поля 300х200? и в таком размере компактней и веселей получается схема с подвижным столом.
С подвижным столом ну ни как, компактней не получится, либо получится достаточно мелкий, но хлипкий, так как каретки придётся сдвинуть в центр подвижной части (стола), при этом края стола будут висеть, либо раздвинув каретки, получим большой станок с тем же рабочим полем, а габаритами минимум в два раза больше, чем рабочее поле, при том-же висящем в центре столом.
- Serg
Есть список тех, кто делает станки c раб. полем 300х200?frezeryga писал(а):производителей гораздо больше чем десяток.
Тоже просчитывал варианты домашнего станка с внешними габаритами 600x650 (в "парковочном" положении) - очень хотел подвижный стол, но с ним как ни крути либо раб.поле меньше, либо жёсткость.vektron писал(а):С подвижным столом ну ни как, компактней не получится, либо получится достаточно мелкий, но хлипкий
