Таблица расчета мощности двигателей
таблица расчета мощности двигателей.png (27315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1386&sid=efd413c946af4c71f5dd2e12814a45c0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.82 КБ)</a>
ТипЭлектронная таблица
ФорматODS Openoffice
РазработчикMoray Cuthill
ПереводКоманда cnc-club.ru
Инструкция
В желтые ячейки вводим известные данные, крутящий момент двигателя, параметры редуктора и ходового винта. В зависимости от введенных параметров будут меняться ячейки с голубым фоном.
Параметры КПД
Пишут, что для пары ходовой винт-гайка КПД равен 30%.
Для ШВП где-то около 80%.
Скачать
cnc_calc.ods
(22.11 КБ) 5179 скачиваний
K@RLSON
Re: Таблица расчета мощности двигателей
Сообщение K@RLSON »
Для ШВП КПД может быть больше 90%. Можно посмотреть в любом каталоге к примеру SBC или Hiwin
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Можно авторство поста выше присвоить мне? :hehehe:
Да, в основном больше 80, но все зависит от множества параметров, например натяга, класса точности и т.д.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Судя по каталогам, если у вас 80%. То нужно кумекать ибо есть проблемы.
Очень сомневаюсь, что тут есть пользователи покупающие ШВП выше 3-го класса с сильным преднатягом. А на 7 классе сильный преднатяг серийно не делают.
ИМХО КПД ШВП надо принимать не хуже 85%
Не вопрос :), тем более таблица делает очень простые вычисления, не учитывающие кучу параметров.
Иногда это вообще проще сначала сделать механику, а потом на ней сделать замеры.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Где-то на чипмейкере. Я выкладывал таблицу подбора мощности/момента необходимого шпинделю токарного... Надо найти и выложить тут.
Буду благодарен!
azbukived
Сообщение azbukived »
Спасибо! ;)
foforum
Сообщение foforum »
Добавлю калькулятор ШД+ШВП
И простите, но шпиндель калькулятор не работает. Может быть что-то в настройках файла включить надо(скрипт и т.д.)?
Ballscrew_Calculator.rar
(70.83 КБ) 1795 скачиваний
Andradio
Сообщение Andradio »
А не подскажите какую выбирать нагрузку резки (подачи фрезы) для расчета момента ШД? Первоначальная конструкция болт гайка, материал пластмасы и фольгированный текстолит? Или может на глаз какой момент ШД для такого ЧПУ нужен.
п.с. собираю ЧПУ почти второй раз потому не знаю еще может что нужно для выбора нагрузки, типа глубина резки, диаметр фрезы, и т.п. .
Andradio писал(а):А не подскажите какую выбирать нагрузку резки (подачи фрезы) для расчета момента ШД?
Какой шпиндель? Какие будут фрезы? (Какие режимы резанья?)
Andradio
Шпиндель в виде гровера на 15000об/мин, фрезы: половина конуса, и фреза имеющая боковую режущую кромку (вид сбоку - трапеция, у основания шире). По режимам даже не догадываюсь что ответить.
Andradio
диаметр фрезы-"трапеции" 2мм
Тогда можешь об этом особо не думать, трение в гайке (если это не ШВП) скорее всего будет больше силы резанья. Ну можешь заложить на всякий случай 10 кг :)...
Locko6
Сообщение Locko6 »
Таблица-конвертор момента (кГ*см, N*m, In-lb, Oz-ln). Нашёл здесь.
torqueconversion.xls
(47.5 КБ) 1288 скачиваний
verser
Сообщение verser »
Вопрос к оверклокерам :)
Надо сделать 3000 об/мин на китайском шпинделе (24000 об/мин) с водяным охлаждением и работать с малой нагрузкой.
Как думаете, сколько он протянет? :D
Изображение- центроискатели
verser писал(а):Вопрос к оверклокерам :)
Надо сделать 3000 об/мин на китайском шпинделе (24000 об/мин) с водяным охлаждением и работать с малой нагрузкой. Как думаете, сколько он протянет?
Всю жизнь, которую ему Будда отвел :)
Ничего ему не будет в таком режиме.
PS: Или нолик пропустили, и надо 30000 оборотов?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):PS: Или нолик пропустили, и надо 30000 оборотов?
именно 3000, спасибо, порадовали :good:
verser писал(а):Как думаете, сколько он протянет?
если частотник не правильно настроен - несколько сек :)
