Шпиндель больше не вращается
Anatol
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Anatol »
Доброго время всем! Мужики, нужна ваша помощь. Сегодня во время исполнения программы шпиндель перестал вращаться, причем по осям станок работал нормально, благо во время остановил процесс. Перезапуск не помог. В программе кнопка при включении загорается но шпиндель не реагирует. Прозвонил кабель от шп. до платы - звенят все провода, а дальше не знаю... Станок AMAN Usb, программа Planet. Что делать, как это личить ? Станок не старый.
Re: Шпиндель больше не вращается
Попытаться запустить шпиндель с панели ПЧ.
Если "живой", то искать причину не поступления команды, сигнала на ПЧ.
Anatol
Сообщение Anatol »
Шпиндель не проверил еще, но вот с утра обнаружил, что на шпиндель с этих клем нет питания. Кнопка в программе включена. (5698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202403&sid=80ad0ee6cc1b10f4dbc2ae00fbea95f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Вы бы нормально расписали состав станка...а вообще в центре платы между крепёжным винтом и электролитическим конденсатором идут рядком три странно выглядящих элемента.
Anatol
Сообщение Anatol »
Я понял, что по советам мастеров подчинить не получится, потому что я сам ничего не понимаю в этом. Сегодня нашел мастера в городе. Ремонт 1,5 тыс., сделал за час. Сказал какая-то деталь сгорела, которая подает питание на шпиндель. Как-то так. Пока работает. Всем спасибо за содействие.
iral77
Настоящее имя: андрей алексеевич перовский
Сообщение iral77 »
Привет всем! Помогите. При перезапуске токарн-фрезерного станка с стойкой синтек перестал вращаться шпиндель. Теперь при включении оборотов в ручном режиме или по программе срабатывает тормоз шпинделя команда М84. Что случилось? До этого случая всё работало замечательно. Когда нужно точить шпиндель крутился, когда нужно фрезеровать шпиндель блокировался.
Если все стало работать наоборот, то следует проверить параметр отвечающий за разрешение. Если у вас именно тормоз, то думаю сигнал стал инвертироваться, надо включить (или выключить) инверсию сигнала на тормоз.
iral77
Сообщение iral77 »
nevkon писал(а): Re: Шпиндель больше не вращается
0ЖалобаЦитата
Непрочитанное сообщение nevkon » 27 июл 2022, 09:48
Здравствуйте. Подскажите № параметра
iral77
Сообщение iral77 »
:thinking: :thinking: Работает не наоборот. Просто в момент включения шпинделя, включается и тормоз. Так вообще не должно быть. Случилось внезапно, в параметры никто не лазил.
Romasvirin56
Настоящее имя: Роман Свирин
Сообщение Romasvirin56 »
Добрый день! Имеется китайский фрезер с ЧПУ BD-1212. Несколько дней назад при обработке МДФ остановился шпиндель и больше не запускается. При этом программу выполняет по всем осям исправно. Электрик прозвонил провода, все целое, шпиндель звонится - замыкания нет. Но с инвертора не идет напряжение на шпиндель. Инвертор(SUNFAR E300 2S0015L). Может у кого было такое - посоветуйте выход?
kfmut
Сообщение kfmut »
Romasvirin56 писал(а): 11 дек 2022, 15:12 Добрый день! Имеется китайский фрезер с ЧПУ BD-1212. Несколько дней назад при обработке МДФ остановился шпиндель и больше не запускается. При этом программу выполняет по всем осям исправно. Электрик прозвонил провода, все целое, шпиндель звонится - замыкания нет. Но с инвертора не идет напряжение на шпиндель. Инвертор(SUNFAR E300 2S0015L). Может у кого было такое - посоветуйте выход?
частотник отдельно с помощью ламп накаливания можно проверить, перед сбрасом настроек предварительно записать их на бумажку
viewtopic.php?f=41&t=32731&p=619385&hil ... 2A#p619385
Romasvirin56
kfmut писал(а): 11 дек 2022, 16:40
Благодарю! попробую
