4-x полосный шпиндель на 2.2kw 800Hz, от G-Penny
zman
Настоящее имя: Nikolai
Сообщение zman »
В поисках универсальности, наткнулся на данный щпиндель, самый доступный из тех, что Г позиционирует, как пригодный для работы со сталью.
Применяют достаточно не классическое решения размера подшибников - 2 x 7005 P4 DT & 2 x 7203 P4 DT. Такой комбинации, в других шпинделях не видел.
Из минусов, требуеться более дорогой частотник. Их, вроде как популярный, H100, по словам продовца, выше 600гц нормально не работает. Толкают с Фулингом. Есть еще 1000гц "BEST Brand Inverter", но статистика показявает, его никто не покупает.
Можеть найдутся тут пользователи?
Последний раз редактировалось zman 10 ноя 2020, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Re: 4-x полосный щпиндель на 2.2kw 800Hz, от G-Penny
Сообщение niksooon »
а Балда приговаривал с укоризной, не гнался бы ты поп за дешевизной.......
zman
Сообщение zman »
Спасибо на добром слове
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
zman писал(а): но статистика показявает, его никто не покупает.
Есть Лож, Большая Лож и СТАТИСТИКА )))
Есть у меня теория, что "их" частотник на 1000Гц "не их".. когда эти ПЧ появились в продаже - я искал недорогую замену 1000Гц ПЧ, т.к. IEK A310 Control, с частотой до 3000Гц стоил под 10к.. и ждать нужно 190 дней.. тк. будет предзаказ.. в наличии нет..
Попался частотник CoolClassic. Продаж не было вообще.. цена 4500р на 2.2кВт.. Я на писал Пенни, что не в курсе, что это за новинка.. Она отписала, что их инженер сказал что это "фу" и предложила "фуллинг". Но тем не менее, вскоре эти 1000Гц ПЧ появились у них в продаже, с их наклейкой на боку и без наклейки CoolClassic на морде.. Правда цена оригинала пошла резко в гору.. и стало выгодней брать у Пенни.. т.к. доставка была бесплатной со склада в РФ.
В общем о факту выяснилось, что это таки не плохой ПЧ.. по дефолту был настроен на 400Гц.. Мануал в комплекте. Я брал на шпинделя 1000Гц, 60000 оборотов.. на 500Гц пытался затормозить движок или загнать ПЧ в ошибку, нагружая вал деревяшкой.. но добился только роста тока в обмотках, без смены оборотов.. Насиловать не стал шпиндель.. Так-же подключал 800Вт и 2.2кВт и повторял опыт.. в общем.. меня устроил..
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
У меня такой комплект. С керамическими подшипниками. Но я ещё не юзал его в работе. Пришёл с настройками 400гц. Настраивал настраивал, не настраивается. Китайцы написали мануал. Оказывается надо ещё джамперы внутри переключить. Покрутил, поигрался, кинул в коробку. Ждёт механику
zman
Сообщение zman »
Спасибо!
Там в коментариях, для шпинделя, кто то сбросил настройки
F0.12=1 F3.01=1235 F0.04=800 F0.05=800 F1.02=800 F1.03=24000 F1.04=220 F0.03=1 F0.01=0
Kachik
Сообщение Kachik »
zman писал(а): позиционирует, как пригодный для работы со сталью.
обороты от 12к до 24к
А в чём заключается эта пригодность?
HeavyToshik
У него якобы на низких оборотах момент более менее сохраняется за счёт большего количества полюсов. Но это не точно. А именно в цифрах. Максимальный момент заявляют 1nm. Графика зависимости момента от оборотов в китайской национальной традиции нет :hehehe:
HeavyToshik
вот от них
Key need down - 复件(2).jpg (360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188129&sid=aef6c7fbe78f72e7ea15fbdfcf88576d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.13 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
Я правильно предполагаю ,что при 4 полюсах в обмотках ,при тех же габаритах корпуса медная проволока будет тоньше диаметра чем при двух полюсах, то есть мах. ток будет меньше чем обычных шпинделях того же размера ? Тогда стоит ли ожидать большего момента ?
HeavyToshik
Он в диаметре 85 мм и вес у него больше
gendos
Сообщение gendos »
HeavyToshik писал(а): Он в диаметре 85 мм и вес у него больше
Я обратил внимание на это ,но подумал что 5 мм разница в диаметре не поможет намотать в два раза больше обмоток
HeavyToshik
Там не надо в два раза больше обмоток.Вернее количество обмоток больше, а вот заполнение это вопрос .... Там всё сложнее. Это же многополюсная машина со всеми вытекающими уравнениями :hehehe: :hehehe: :hehehe: . Весит он 7,5 кг. Покрутим, нагрузим, увидим. Пока рано говорить
Kachik
Сообщение Kachik »
HeavyToshik писал(а): 30 окт 2020, 11:02 У него якобы на низких оборотах момент более менее сохраняется за счёт большего количества полюсов. Но это не точно. А именно в цифрах. Максимальный момент заявляют 1nm. Графика зависимости момента от оборотов в китайской национальной традиции нет :hehehe:
Если минималка заявлена как 12к, о каких низких оборотах идёт речь???
У меня есть "низкооборотистый" GDK80-12Z/2.2 (2.2Kw 220V 6.4A 50-400Hz 1500-12000rpm) это прямо на нём написано. Если честно - даже 1500 оборотов многовато...
Какими фрезами и на какую глубину надо фрезеровать сталь на 12-24к?
Если будет вариант организации какого-то стандартизированного теста, то готов поучаствовать в тестировании шпинделей.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Kachik писал(а): Какими фрезами и на какую глубину надо фрезеровать сталь на 12-24к?
Понятно что работа с такими шпинделями по стали не от хорошей жизни. Изредка и почучуть.
На 12к наверно фрезой ф3 с небольшим съемом. В вдобавок обычные стали, нелегированные.
Те станки, которые под железо заточены, кроме всего прочего имеют шпиндели с оборотами от 100/мин.
zman
Сообщение zman »
Kachik писал(а): 30 окт 2020, 13:26 Если минималка заявлена как 12к, о каких низких оборотах идёт речь???
12000 - это наверное, максималка, на низкообротистом режиме.
MGG
Сообщение MGG »
два режима, и в частотнике настраивается как два мотора, один до 12к оборотов, второй выше 12к оборотов. Момент падает с повышением оборотов, а не наоборот как на обычных.
Чем там сталь обрабатываете если 1500 это тоже много? :D
Kachik
Сообщение Kachik »
MGG писал(а): Чем там сталь обрабатываете если 1500 это тоже много?
Для фрезы ф10 - рекомендуемые обороты 800-1000. Для ф6 от 1300 до 1700.
при Vc 150, 12000 об/мин = фреза ф4мм
при Vc 150, 24000 об/мин = фреза ф2мм
Kachik писал(а): Для ф6 от 1300 до 1700.
Это что за фрезы такие со скоростью резания Vc32м/мин? Сделано СССР? :)
Для ф6мм при Vc150 = 7955об/мин ;)
