Логично. Если сместить мотор на пару шагов - он так и будет смещен на пару шагов.
А если повернуть муфту на пол оборота - она будет повернута на пол оборота. Но никто об этом никогда не узнает )))
									Распиновка ШД PL42HD48
- michael-yurov
 - Почётный участник
				валентин фёдорович
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Re: Распиновка ШД PL42HD48
Ну, что ж, значит серьёзно отнестись не получилось, ладно, останемся каждый при своём мнении. Тогда туда же отнесите и выбор фронта/тыла управляющих импульсов. Это длительности одного порядка.
						- Сергей Саныч
Надо ж так простейший вопрос запутать!
									Не понял, при чем тут "длительности", но из-за неправильного выбора фронта сигнала Step у некоторых драйверов могут происходить достаточно неприятные явления, приводящие в определенных ситуациях к накоплению ошибки.валентин фёдорович писал(а): Тогда туда же отнесите и выбор фронта/тыла управляющих импульсов. Это длительности одного порядка.
						- Mamont
 - Настоящее имя: Виталий
Контекст проблемы валентин фёдорович в том что идет смещения по координатам. При гравировке заштрихованного квадрата весто квадрата получается слегка трапеция, из кругов на месте спираль. Не сильно, но при сотне кружков заметно.Сергей Саныч писал(а):Надо ж так простейший вопрос запутать!Не понял, при чем тут "длительности", но из-за неправильного выбора фронта сигнала Step у некоторых драйверов могут происходить достаточно неприятные явления, приводящие в определенных ситуациях к накоплению ошибки.валентин фёдорович писал(а): Тогда туда же отнесите и выбор фронта/тыла управляющих импульсов. Это длительности одного порядка.
Я думаю или драйвера ловят перекрестную помеху, или косяки NCstudio контролера/программы
зы , как показала соседняя темы, может дурить голову плохая пайка разъема
- michael-yurov
 - Почётный участник
Я не обратил внимания кто писал.Сергей Саныч писал(а):Не понял, при чем тут "длительности", но из-за неправильного выбора фронта сигнала Step у некоторых драйверов могут происходить достаточно неприятные явления, приводящие в определенных ситуациях к накоплению ошибки.
валентин фёдорович притащил проблему своего станка в эту тему, не имеющую отношения к его вопросу.
				lkbyysq
 - Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Драйвер не диверсант и одновременно на обоих обмотках полярность не меняет. Интеллекту ему для этого не хватает.валентин фёдорович писал(а):Теперь изменим полярность тока на обеих обмотках на противоположную....И таким образом, появляется микроскопическое смещение по одной из осей
