Имеется STM32F407 с выходным напряжением ЦАП (0-3,3В).
Подскажите схему усилителя напряжения до (0-10В)
Усилитель выходного напряжения ЦАП
- Новичок
Re: Усилитель выходного напряжения ЦАП
С проца логичнее выводить ШИМ, если есть свободные ноги.
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Трифонов
ШИМ тоже есть, но управление нужно по аналогу (0-10v)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
в нете схем как грязи
- Вложения
- 3.3Vto10V.gif (4.29 КБ) 120 просмотров
- N1X
Схем как грязи, только и без понимания схема - грязь...
К примеру, чтобы было действительно от нуля - нужно либо отрицательное питание ОУ, либо R2R вход и выход у ОУ. Причем надежнее таки первый вариант. Хотя если привод поддерживает настройку масштаба (мертвая зона, баланс), то в принципе может и пофиг
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это не проблема, например MAX829 и пара конденсаторов.
- Новичок
Вот еще нашел схему, проверил в симуляторе falstad, вроде похоже на рабочий вариант, кто-то может опытным глазом сказать, нет ли тут сильных косяков.
