StepMaster ver 2.5
Barmoglot
Настоящее имя: Скрыдлов Антон
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Barmoglot »
Почемуто не открывалась ссылка на мануал, сейчас проверил все нормально. Глюк какой то был. Еще вопрос
GND на одном выходе слева на другом справа, это так и задумано?
Barmoglot писал(а): GND на одном выходе слева на другом справа, это так и задумано?
Долго думал, как лучше, и в итоге получилось плохо.
Barmoglot
на плате не нарисовано, я и уточнил.
Где что не нарисовано?
crazydnb
Сообщение crazydnb »
А можно как нибудь отключить реле 16 при работе от разъема НцСтудио и в тоже время сохранить его работоспособность при работе от лпт разъема. Может детальку выпаять какую нибудь нужно :)
crazydnb писал(а): 14 окт 2020, 23:15 А можно как нибудь отключить реле 16 при работе от разъема НцСтудио и в тоже время сохранить его работоспособность при работе от лпт разъема. Может детальку выпаять какую нибудь нужно :)
Нет, не получится.
Только если дополнительно разорвать его выход тем же переключателем, который используется для переключения работы между LPT и NCStudio.
crazydnb
michael-yurov писал(а): 15 окт 2020, 00:46
Нет, не получится.
Спасибо за идею, так и сделаю.
pavel_shaban
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavel_shaban »
всем привет. при попытке подключить ошибку с драйвера hb860 на estop stepmasterа, диод ошибки на плате горит в пол накала при отсутствии ошибки на драйвере. ошибка в линукс не идет, но так же не должно быть? что делать?)
pavel_shaban писал(а): 17 окт 2020, 21:41 всем привет. при попытке подключить ошибку с драйвера hb860 на estop stepmasterа, диод ошибки на плате горит в пол накала при отсутствии ошибки на драйвере. ошибка в линукс не идет, но так же не должно быть? что делать?)
Покажи фото, где видно, как подключено.
pavel_shaban
michael-yurov писал(а): 17 окт 2020, 22:19
фотки нет, ящик собран, ничего видно не будет, если принципиально- разберу и сфоткаю
два провода с платы, соответсвенно - и imp15 подключены к alm+ и alm- на драйвере.
__KCH__
Настоящее имя: Костенко Сергей Николаевич
Сообщение __KCH__ »
Доброе время суток всем, присоединяюсь к вопросу gielz, такая самая история, mash3 не реагирует на изменение оборотов шпинделя, плата sm2.5 рабочая, при переключение некоторых режимов в mash3 плата выдает фиксированные обороты шпинделя которые нельзя изменить. Вкладка Engine configuration изменение параметра minimum PWM 10,20,30..... обороты увеличиваются и напряжение на выходе есть. Есть несколько вариантов решение этой проблемы, если получится отпишусь.
__KCH__
Сообщение __KCH__ »
gielz писал(а): 12 сен 2020, 13:52 Подскажите , никак не получается добится изменения оборотов шпинделя, на плате ни при каких настройках не меняется вольтаж всегда 2 вольта, подскажите что такое может быть где копать. Все рекомендованные настройки пробывал, может с самой платой что то не то?
Столкнулся с такой же проблемой, если нет решения напиши в личку подскажу, полностью проблему не решил, но много интересного узнал.
__KCH__ писал(а): 23 окт 2020, 18:05
Сегодня ремонтировал плату Дмитрия gielz. Заменил сгоревший операционный усилитель.
Естественно, что при тестировании после изготовления платы он не был сгоревшим.
Так что если у вас такая же проблема, то единственное решение — замена сгоревшей микросхемы усилителя.
__KCH__ писал(а): mash3 не реагирует на изменение оборотов шпинделя
Или обороты не регулируются из программы?
Для проверки задавай обороты текстовой командой в поле MDI, например, "M3 S20000", а не ползунком в окне программы, т.к. ползунок регулирует не обороты, а процент, от заданных оборотов. А если заданы нолевые, то бесполезно двигать ползунок.
__KCH__
Сообщение __KCH__ »
Примерно так, смотреть полностью, прошу прощение видео большое (размер).
https://www.dropbox.com/s/2l1iz5ur2riup ... 4.mp4?dl=0
Жду комментариев
__KCH__ писал(а): 24 окт 2020, 18:32 Примерно так, смотреть полностью, прошу прощение видео большое (размер).
Жду комментариев
Час скачивал и 8 минут смотрел... Зачем - непонятно. Все исправно и работает так, как и должно.
После смены настроек mach3 нужно перезагружать.
Обороты задавать текстом в строке MDI (писал об этом в предыдущем сообщении). Кнопками на экране они не задаются.
Частоту ШИМ снизить с 500 до 10 Гц.
__KCH__
Сообщение __KCH__ »
В конце видео видно что при задаче оборотов, шпиндель отключается и обороты показывает -1, после перезагрузки mach3 он перестает реагировать на управление с помощью мышки. Еще вопрос кто как борется с помехой от частника, при включение драйверов в режим нормально замкнутых работать нельзя сразу срабатывает защита.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
корпус шпинделя, корпус станка, корпус компьютера - соеделнить в одну точку на щите. 90% проблем уйдёт. Провода для ШД желательно использовать экраннированные. Экран цепляется только в щите, со стороны ШД экран ни куда не подклчается (во избежание создания токовых петель). Тоже самое с датчиками - если к ним идут экраннированные провода.
iMaks-RS писал(а): Провода для ШД желательно использовать экраннированные.
Нет смысла - там токи такие, что и без экрана "устанешь" на них наводить помехи, а сами эти токи создают такие помехи, что экран на кабеле ни о чём, тут разве что стальная водопроводная труба поможет. :)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Serg писал(а): Нет смысла - там токи такие, что и без экрана "устанешь" на них наводить помехи
Согласен. Но если простые шаговики.. а если Сервошаги или сервы, с драйвером на корпусе движка.. то закрыть Step/Dir от помех таки нужно ))
