Re: LinuxCNC + Orange Pi
svb писал(а):Уж лучше я буду жить БЕЗ видеоядра.
HAL Latency test ниже 95-100 тысяч не опускается, в основном 200-250 тысяч.
По всем признакам, аппаратное не работает. Но ты не расстраивайся. С наскока не всё можно сделать.
Я помню так долго разбирался почему сопроцессор нельзя запустить из mainline ядра. Больше месяца копал. И таки докопался :hehehe:
Кстати, мы вот про настольные варианты использования говорим, а нужен ли автономный вариант? С дисплеем, кнопками и в корпусе? Какой-ньть штурвал или ручной энкодер подцепить. Дисплей можно и мелкий (по SPI) прикрутить, накатав простенький интерфейс. Тогда и Latency меньше будет, и всю настольную отрисовку с видео дровами можно убрать.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
MX_Master, ну если дюймов 10 :)
MX_Master писал(а):Кстати, мы вот про настольные варианты использования говорим, а нужен ли автономный вариант? С дисплеем, кнопками и в корпусе? Какой-ньть штурвал или ручной энкодер подцепить. Дисплей можно и мелкий (по SPI) прикрутить, накатав простенький интерфейс. Тогда и Latency меньше будет, и всю настольную отрисовку с видео дровами можно убрать.
Я об этом как раз неделю назад думал, если отказаться от графической части, и выводить на простой дисплейчик (координаты, статус), по идее высвободится много ресурсов системы.....
Maxekb77 писал(а):MX_Master, ну если дюймов 10
Цена будет интересная. Не все потянут. Ну и, это будет все равно настольный вариант с HDMI выходом и всеми накладными расходами.
selenur писал(а):Я об этом как раз неделю назад думал, если отказаться от графической части, и выводить на простой дисплейчик (координаты, статус), по идее высвободится много ресурсов системы.
Значит, добро.
Разумные размеры дисплея можно обсудить.
Maxekb77
MX_Master писал(а):Цена будет интересная. Не все потянут. Ну и, это будет все равно настольный вариант с HDMI выходом и всеми накладными расходами.
Ну что делать.
А как латенси без gui измерить в голой консоли ?
Maxekb77 писал(а):А как латенси без gui измерить в голой консоли ?
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt-tests/rt-tests.git
cd rt-tests
git checkout stable/v1.0
make all
sudo ./cyclictest -a -t -n -p99
Maxekb77 писал(а):Ну что делать.
к 10" дисплею неплохо бы в придачу и внешний генератор/счётчик минимум на 1 МГц :hehehe:
Maxekb77
MX_Master, Спасибо :))
Месы хватит ? :)
Ну дисплей то есть, но не всегда он нормально работает. Стоит он действительно дороговато для этого решения - до 2-4 стоимостей апельсинки. Но на мой взгляд оно того стоит. Сам буду делать корпус потом под консоль.
Maxekb77 писал(а):Месы хватит ?
mesa будет дороже чем апельсин, дисплей и все остальные кнопки :hehehe:
Maxekb77
MX_Master писал(а):mesa будет дороже чем апельсин, дисплей и все остальные кнопки
но при этом все это вместе будет стоить дешевле чем - пассивная материнка и блок питания для нее :hehehe:
Последний раз редактировалось Maxekb77 17 окт 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
D.L.
Сообщение D.L. »
Бюджетный вариант - какую-нибудь платку с 6м спартанчиком подцепить по spi.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
наверно ардуинка лучше , ардуинка на 3д принтере до 30 кГц (некоторые прошивки так декларировано) но гарантировано 20 кГц может степ дергать на 4 -5 ШД, но плохо, что прошивка для принтеров имеет скупой Ж код
Подключать генераторы по сети или по SPI - вариантов много. Но апельсин, всё-таки, про бюджетность. Я поэтому и говорил про мелкий дисплей по SPI
одна пельсинка стоит как две нормальные дуинки :hehehe: но мощность и прочие возможности не равны в десятки раз
Maxekb77
Одна вот такая платка может выдать до 1 МГц на каждом из четырёх выходных каналов
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Может их по SPI с Orange Pi подружить и не морочить голову с mali ?
Maxekb77
Причем сразу спартан и уже будет что то :)
D.L.
Сообщение D.L. »
Maxekb77 писал(а):Причем сразу спартан и уже будет что то
Будет 7i90 с сотней входов-выходов. :)
Самое дорогое в любом железе - это софт ^^
