Не фактАлексс писал(а):полагаю при отсутствии нагрузки и наводок быть не должно ?
Сергей Саныч писал(а):Попробуй ткнуться щупом в землю прямо около земляного крокодила. Или даже в сам крокодил.
первый раз вижу такую подозрительную штуку. попробую найти коробку от осцила.N1X писал(а):пружинку и ложат к щупу
Не факт, что в ней найдешь такую пружинку. У меня не было. Проще сделать.Алексс писал(а):попробую найти коробку от осцила.
С риголом идут в комплекте, факт...Сергей Саныч писал(а):Не факт, что в ней найдешь такую пружинку. У меня не было. Проще сделать.Алексс писал(а):попробую найти коробку от осцила.
нет, драйвер закрыт в копусе, корпус в ящике, ящик под столом, стол... ну вы понялиN1X писал(а):Плату слегка гнуть пробовал при работе?
это я могуСергей Саныч писал(а):Если нет - тупо поменяй.
