Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Всем добра!
Задался тут вопросом, как изготовить зубчатый шкив под такой же зубастый ремень? Вернее как рассчитать диаметр шкива, расстояние меж зубами если задано количество зубьев?
Попробовал тут намоделировать шкив, но это довольно грубая копия имеющегося. Т.е просто взял диаметр у шкива, который есть в наличии и примерную форму зуба по профилю ремня. А если нужен шкив с другим количеством зубьев, как быть, ведь расстояние между зубьями должно меняться в зависимости от радиуса изгиба ремня. Или я что-то не понимаю.
К примеру, берем профиль 5М. Шаг между зубьями 5мм, высота зуба 2мм, радиус на зубе 1.5мм. Получается что длина окружности внешней части шкива на 15, к примеру, зубов должна быть равна длине ремня с 15ю зубами, т.е 75мм.
Отсюда вычисляем диаметр L/Pi= 23.9мм. Потом находим диаметр внутренней части, исходя из высоты зуба, рисуем профиль в САПРе, распределяем зубья по окружности...
Только вот покупной шкив имеет диаметр 22.8 мм, против 23.9 расчетных. Почему так?
Последний раз редактировалось nERV 28 дек 2014, 22:52, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
- Зачётный участник
тебе под какой профиль?
- nERV
Ух какaftaev писал(а):тебе под какой профиль?
Пока под 5М
- Зачётный участник
скока зубов? Могу в dfx сделать, потом выдавишьnERV писал(а):Пока под 5М
не знаю. Солид тем и хорош что под него куча разных примочек например такую нашел - Re: SolidWorks #96nERV писал(а):А для компаса бывают такие штуки?
- nERV
Давай, если не сложно. Пусть будут 15, 30, 45, 60.aftaev писал(а):скока зубов? Могу в dfx сделать, потом выдавишь
- Зачётный участник
Есть такое
- Зачётный участник
ремень сгибается по кордуnERV писал(а):Только вот покупной шкив имеет диаметр 22.8 мм, против 23.9 расчетных. Почему так?
- nERV
Не оно. Надо HTD5
- Зачётный участник
Из списка можно выбрать 22 вида шкивов. С генерировал все с 01 -22 все на 15 зубов.nERV писал(а):Давай, если не сложно. Пусть будут 15, 30, 45, 60.
Какой подойдет, скажешь номер, такой сделаю
- Зачётный участник
я тебе там на скрине показал все что есть в программеnERV писал(а):Не оно. Надо HTD5
- megagad
- Почётный участник
Хорошо. когда есть программа, которая знает профиль ремня. А что делать когда НЕ знает? Пример ремешка:
И сравнение "зубов"(точнее выемок) в шкиве с MXL/XL:
Говоря проще - мне нужен расчёт шкива для S2M ремня!
Да, забыл сказать - ремень "метрический", "нипонский"
- Зачётный участник
а ты посмотри в архиве что выложил, мож есть похожийmegagad писал(а):Говоря проще - мне нужен расчёт шкива для S2M ремня!
допустим смог нарисовать шкив BS5M, а вырезать его как? Фрезой - это нужна хитрая фреза, а под шкив фрезы на евау попадались от 250$megagad писал(а):Да, забыл сказать - ремень "метрический", "нипонский"
Резать проволокой, тоже не дешево будет
- nERV
Да, профиль у него больно уж хитрый, да и резать придется в 4х осях.
А в чем плюс этого профиля?
- megagad
- Почётный участник
Ремень уже есть на рукахnERV писал(а):А в чем плюс этого профиля?
Архив гляну. Спасибо. Но всё равно странно, что многие "программки" для расчёта зубчатых шкивов не считают мелкие ремни(с шагом ниже 2.5/5мм)aftaev писал(а):а ты посмотри в архиве что выложил, мож есть похожий
- Зачётный участник
megagad писал(а):Но всё равно странно, что многие "программки" для расчёта зубчатых шкивов не считают мелкие ремни(с шагом ниже 2.5/5мм)
- megagad
- Почётный участник
Неправильно вы шаг померяли
Ремень дюймовый, 0.08" - это на наши 2.032мм - так что да - менее 2мм не считает - тупо нет в базе у камнетикса маленьких шагов. А в природе они есть!
Не совсем так. Из одной буржуйской статьи:nERV писал(а):Получается что длина окружности внешней части шкива на 15, к примеру, зубов должна быть равна длине ремня с 15ю зубами, т.е 75мм.
Шаг зацепления ремня измеряется вдоль линии зацепления ремня. Шаг зубцов шкива, аналогично, есть длина дуги между осевыми линиями впадин шкива, измеренная вдоль окружности шага шкива(которая, в свою очередь, совпадает с линией шага соответствующего ремня). Как следствие - диаметр P.D окружности шага шкива больше диаметра O.D самого шкива.
Полностью перевод статьи тут.
- Зачётный участник
да шаг не так измеряется, думал речь про ширину зуба идетmegagad писал(а):Неправильно вы шаг померяли
и как эту природу резать, даже ту что на картинке у меняmegagad писал(а):А в природе они есть!
- megagad
- Почётный участник
Очень тонкой фрезойaftaev писал(а):и как эту природу резать, даже ту что на картинке у меня
И да - проще выточить аналог "модульной" фрезы, какими пилят шестерни. Точнее несколько фрез под разное количество зубов у шкива.
