Каретки - жесткий износ после 100 часов работы..
john1987887
Re: Каретки - жесткий износ после 100 часов работы..
Сообщение john1987887 »
Вы вообще с чего взяли, что в канавке №2 износ? Там шариков отродясь не было. Это качество изготовления такое, там профрезеровали, а шлифовать вообще не стали, поэтому такая поверхность. В канавках под шарики тоже самое, шлифовка не везде взяла.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
john1987887 писал(а): Вы вообще с чего взяли, что в канавке №2 износ?
Потом что на двух других каретках, там шлифовка в этих канавках... придут от Славы каретки, разберу все 4.. Всё равно желательно мыть.. как показал опыт.. лучше разбирать полностью. После промывки 8шт без разбора, на дне ванны были металлические блестящие частицы.. явно не алюминий.. Но разбирать их не стал.. много времени уходит на весь процесс..
Я новые сразу помыл, грязи со стружкой была полная ванночка. Так что CHTR надо мыть обязательно с разборкой.
john1987887
iMaks-RS писал(а): Потом что на двух других каретках, там шлифовка в этих канавках
Это точно не износ. Шлифовка там быть не обязана, просто на каких-то она есть, а на других нет, видимо на разных станках делались каретки.
не износ это а брак производства. потому я не ставлю эту парашу даже за деньги поскольку потом по гарантии будешь больше гемороя иметь больше чем экономии с них.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
iMaks-RS писал(а): TRH15B
На фото TRHG15B уточните . TRH15B имеют другую геометрию и не взаимозаменяемы с hiwin и TRHG15B
Кривость станка так же могла повлиять на износ.
Вернуться в «Механика»
