Re: Усиление балки 4 метра
grup911 писал(а):Привет народ, есть балка 300х200х10 длинна 4 метра, как её усилить на прогиб?
Пластинами снаружи или стяжками внутри?
По бокам добавить проще и надежнее. Однако, пластины должны быть максимально цельными.
Если снутри, то можно бетона в вертикально стоящую трубу завибрировать.
Можно еще ферму внутри из пластин сделать. И везде сварными заклёпками. /\/\/\/\
Последний раз редактировалось MX_Master 08 янв 2017, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
А можно ещё сопромат изучить.
И тогда затея может оказаться бесполезной.
Похоже, расчёты (и FEA тесты) явно не про вас придумали. Что тут скажешь - бог в помощь, авось какой "вариант на глазок" и сработает..
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
grup911 писал(а):балка 300х200х10
чо это за балка такая? если металлическая, то под этим названием чаще подразумевают двутавр, реже тавр,
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
"Внутреннего усиления" не существует. Вы откуда вообще слово то это взяли?
donvictorio
что-то не особо понятно. есть прямоугольная труба. труба крепится (или не крепится, хз) к какому-то основанию, назовём это идеальной опорой. и к этой трубе прилагаются какие-то вектора нагрузок.
просьба указать эскиз с этими векторами. тогда и можно будет что-то советовать. а то сейчас самый простой вариант - залить трубу чугуном.
donvictorio
:wtf: чо это было?
Chpok
Сообщение Chpok »
Может по диагонали ребер через каждые 100 мм просверлить отверстия и вставить кругляк 8-ку крест на крест ,заварить концы к ребрам?
Udjin
Сообщение Udjin »
Без чертежа однозначно понять вопрос автора невозможно.
Моделисты занимаются усилением (внутренним) трубок.
Но нужно понимать, как эта труба будет работать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Прям русская сказка: хочу то, не знаю куда.
Если труба, или балка-двутавр: к сожалению теоретики сами не сильно понимают свои же вопросы. Хотя им всё понятно.
Если это приспособа для сломанного НЛО, то ответ без изучения НЛО трудновато найти.
donvictorio
боюсь, автора темы мы на этом форуме уже не увидим.
очень мне стиль написания напоминает определённый типаж - абсолютно безграмотных и в то же время абсолютно самоуверенных персонажей, которые лезут в чужую для себя область и корчат профи, бросаясь поверху нахватанными словечками из проф жаргона (сопромат, балка, внутреннее усиление, etc).
donvictorio писал(а):боюсь, автора темы мы на этом форуме уже не увидим.
Факт - он второй минус в репу словил и форум его трансклюкировал... :)
Re: Re: Усиление балки 4 метра
Подправил 1-ый пост, чтоб было понятно, что предыдущий ТС спрашивал
Udjin
Сообщение Udjin »
Вот интересный материал по оребрению траверс.
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz ... m-portalom
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Механика»
