Оптимальный размер ШВП
Slon
Сообщение Slon »
Уважаемые мастера читаю ваш форум, интересно, хочу сделать фрезер по дереву и не много по алюминию . Никак не могу принять конечное решение какая оптимальная длина и диаметр Швп приемлема. Можно ли установить швп 16-10 L1350
Slon
Re: Оптимальный размер ШВП
Сообщение Slon »
то есть с размерами рабочего поля еще не определился , думаю есть смысл исходить из длины швп, при которой не колбасит
крути гайку ШВП и ставь хоть 6 метров
Slon
Сообщение Slon »
было-бы не плохо, но сложновато в изготовлении. да и не зачем, мне достаточно рабочее поле до 1250, или даже меньше.кто нибудь может подсказать наиболее оптимальный размер швп для хорошей работоспособности,или я , что-то не то спрашиваю , извините если вопрос не по адресу, но был бы очень признателен тому кто сможет дать вразумительный ответ.
Slon писал(а): кто сможет дать вразумительный ответ.
http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/index.html
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Slon писал(а):было-бы не плохо, но сложновато в изготовлении
легко могу в этом помочь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 24#p112524
нікому нічого не нав'язую.
Slon
Сообщение Slon »
Да здорово спасибо! но блин вы меня убить хотите,мне такое не по зубам, я хочу максимально простую конструкцию . я пока только рисовать умею карандашом на бумаге. лучьше бы сказали какое швп подойдет?
aegis
Сообщение aegis »
у меня максимально просто итак... он есть варианты вращающихся с централизованной смазкой - там все намного хитрее сделано. думается мне что если вращать не швп а гайку, то как бы всеравно какой диаметр
Slon
Сообщение Slon »
Да было бы здорово так сделать, но сложности в изготовлении рамы меня напрягают, для 16 швп сколько ваша гайка стоит , но на ось у нет смысла ее ставить, будет ли достаточно 16 при общей длине 1350
ШВП 16мм длина примерно как у тебя шаг 10мм
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
Slon
Сообщение Slon »
Спасибо мне тоже понравилась идея на ось у поставить серву гибрид, но как она будет сочитаться с если на Z шаговик
Slon
Сообщение Slon »
Aftaev спасибо тебе убедительный ответ!!!
для спасибо есть + возле кнопки цитата.
Slon писал(а): поставить серву гибрид,
шо есть такое серва гибрид?
Slon писал(а):но как она будет сочитаться с если на Z шаговик
до лампочки, что серва что шаговик работают по степ/дир
Сложно так вот ответить про длину, диаметр, шаг ШВП.
Если усилия не слишком высокие, и ШВП прямая и достаточно точно обработана (а такое бывает лишь с дорогими ШВП), то можно и 16 мм на такую длину поставить, но это уже практически за краем допустимого.
Вообще, ШВП редко используют более 1 метра.
У меня самая длинная ШВП - 900 мм диаметром 20 мм, вторая ШВП - 700 мм диаметром 16 мм.
На больших скоростях работать тяжело, т.к. ШВП сильно "бьет". При этом - я как смог выправил ее перед установкой.
Качество моих ШВП - ниже плинтуса.
Т.е. допустимая длина сильно зависит от качества ШВП, качества обработки концов, требуемых скоростей.
Видел решение, с подвижными подпорками, которые не позволяли ШВП провисать и болтаться при вращении.
aegis
Сообщение aegis »
michael-yurov, тогда уже проще вращающуюся гайку ставить как по мне. мои покупатели собирали 2метровый станок на трапеции 16х4. с швпйными вращающимися пока отзывов нет - недавно только выпустил все в свет, правда уже и разобрали много
на моем видео обычное дешевое ШВП.
aftaev писал(а):на моем видео обычное дешевое ШВП.
У тебя шаг 10 мм!
Да, об этом писал выше. Но ведь обычная, дешевая, кривая ШВП :) Или ШВП 10мм что то необычное :)
С шагом 10мм не сильно дороже ;)
Вернуться в «Механика»
