При этом источник задания остаётся?nkp писал(а):когда мне нужно ,чтоб шпиндель поддерживал стабильную частоту вращения - включается "режим скорости",
а когда нужно сориентировать шпиндель (остановить и поддерживать в требуемом положении) - включается "режим позиции"
Балконный токарный по цветмету
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Балконный токарный по цветмету
- MX_Master
- Настоящее имя: Миша
Алексей (Hanter), ваш конкурсный вопрос звучит почти как "мягкое или тёплое?" (:
Сомневаюсь, что Сергей (UAVpilot) будет на это отвечать. А раз уж я рефери, который не сильно разбирается в вопросе и болеет за Сергея, то победить в конкурсе по версии рефери никто и не сможет. А вот поболтать - да.
ты давай не отлынивай(от общественной нагрузки)...MX_Master писал(а):то победить в конкурсе по версии рефери никто и не сможет.
свой двиг я должен получить)))
твой "Сергей" тут не при делах вообще...
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Смотри - у тебя сервоусилитель стоит настроеный и ты его не трогаешь... Правильно ? ....nkp писал(а):обоснование(самому даже интересно это обосновать))):
Дальше - в зависимости от задачи - у тебя работает привод либо по скорости, либо по позиции.. верно ??
теперь давай посмотрим КАК это можно РЕАЛИЗОВАТЬ....
А реализовать это можно единственным путем - если усилитель запущен в режиме скорости, но контур обратной связи по позиции замкнут через стойку (контролер движения).
Тогда в зависимости от ситуации стойка работает либо с замкнутой петлей обратной связи (по позиции), либо с не замкнутой петлей обратной связи (по скорости)... правильно ??
Но усилитель всеравно всегда остается в режиме скорости... а переключение режима осуществляется стойкой за счет разных режимов работы. поправь меня если я не прав
да без проблем. насчет трех контуров полностью согласен....R6MF49T2 писал(а):Давай на ты. Всё зависит от быстродействия сервы/сервопака. Но в любом случае скорость будет нестабильна. График скорости будет похож на синусоиду или меандр с кучей паразитных гармоник.
В классической системе управления работают три последовательных регулятора:
ну во первых не за минимальное. а за заданное... а во вторых - получается интересная ситуация - ось управляемая по позиции (степ-дир) таки может ехать плавно и равномерно, а шпиндель управляемый так же нет ??R6MF49T2 писал(а):Регуляторы обеспечивают минимизацию ошибки на входе за счёт нелинейной регулировкой выходной величины. Уже из этого следует что при управлении по положению, регулятор будет менять скорость от -100 до +100% (или даже больше) таким образом чтоб придти в заданное положение за минимальное время.
- Hanter
нет. мой вопрос звучит вполне корректно. потому что есть некоторые аспекты на которые никто пока не обращает внимания. вот я и хочу чтобы коллеги САМИ нашли эти моменты.MX_Master писал(а):Алексей (Hanter), ваш конкурсный вопрос звучит почти как "мягкое или тёплое?" (:
Мне не составляет труда вывалить тут кучу информации, и объяснить что и почему, и почему именно так. моторчика мне тоже не жалко. он в любом случае кому то уедет. можно сказать я с ним уже попрощался.
Но вот хочется чтобы таки именно сами нашли и додумались...
дык а вопрос и не ему адресован. он уже что мог ответил. Хотя я против его участия ничего не имею. будет адекватный ответ - ради бога. Еще раз повторюсь - у меня нет цели кого то гнобить или как то принижать. у меня есть цель - донести корректную информацию. причем обосновано и аргументировано. вот это интересно. а ругань - вообще никак не интересна.MX_Master писал(а):Сомневаюсь, что Сергей (UAVpilot) будет на это отвечать. А раз уж я рефери, который не сильно разбирается в вопросе и болеет за Сергея, то победить в конкурсе по версии рефери никто и не сможет. А вот поболтать - да.
тогда MX_Master прав - вопрос как то поставлен не_такHanter писал(а):Но вот хочется чтобы таки именно сами нашли и додумались...
в каком режиме работает твой привод шпинделя?(а не шпиндель)
наверно ты так хотел спросить?
тогда мой ответ такой - всегда в режиме скорости...
но это я за конкретный случай свой говорю (а не в общем)
зы
третий раз перечитав вопрос:
да,он так и звучит(про привод речь)
Последний раз редактировалось nkp 12 апр 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- R6MF49T2
Если мы говорим про классический ПИД - то всё же за минимальное. И оно будет отличатся в зависимости от рассогласования.Hanter писал(а):ну во первых не за минимальное. а за заданное... а во вторых - получается интересная ситуация - ось управляемая по позиции (степ-дир) таки может ехать плавно и равномерно, а шпиндель управляемый так же нет ??
Оси тоже едут не плавно и равномерно, точно так же рывками. Очень частыми и мелкими, но рывками. Зато синхронно.
- Hanter
Не, вопрос звучит именно так как звучит. и применительно именно к самодельному станку. я на это обратил внимание и именно потому что в промышленном оборудовании реализована возможность переключения режимов.nkp писал(а):тогда MX_Master прав - вопрос как то поставлен не_так в каком режиме работает твой привод шпинделя?(а не шпиндель)
тогда мой ответ такой - всегда в режиме скорости...но это я за конкретный случай свой говорю (а не в общем)
зы
третий раз перечитав вопрос: да,он так и звучит(про привод речь)
Вопрос был задан в связи с возникшей дискуссией из темы по ссылке. Насчет корректности - ну блин парни звиняйте - как мог постарался объяснить суть.
Может быть корректнее будет спросить так - взяли привод. например ту же яскаву. ставим на станок. в какой режим ее заводим ??? с учетом того что станок должен резать резьбы... система управления - мач, линукс-цнц - к-моушен, китайская стойка... вот прямо вот такая вот ситуация. перед вами привод - как его заводим. оси бегают по степ-диру..
как ПИД влияет на время ? ПИД это "законы" динамики привода... по которым он разгоняется и замедляется.. а скорость - это величина ДО которой он разгоняется...R6MF49T2 писал(а):Если мы говорим про классический ПИД - то всё же за минимальное. И оно будет отличатся в зависимости от рассогласования.
R6MF49T2 писал(а):Оси тоже едут не плавно и равномерно, точно так же рывками. Очень частыми и мелкими, но рывками. Зато синхронно.
в случае с шаговиками - как правило да. в случае с сервами - практически всегда нет. буферизация, технологии сглаживания и тд и тп. но никаких рывков нет. Но один принципиально важный момент вы всеже назвали.
- Serg
- Hanter
походу это все что вы можете сказать по делу ?
- Serg
Это и есть по делу.Hanter писал(а):походу это все что вы можете сказать по делу ?
- Hanter
а случано мысль прочитать первые страницы и ответить на заданные вопросы вас не посещала ??UAVpilot писал(а):Это и есть по делу. Я почитал последние пару страниц и окончательно уверился во мнении, которое просто отлично иллюстрируется этим фрагментом фильма.
- Serg
Не вижу смысла.Hanter писал(а):а случано мысль прочитать первые страницы и ответить на заданные вопросы вас не посещала ??
- R6MF49T2
Не понял если честно.Hanter писал(а):как ПИД влияет на время ? ПИД это "законы" динамики привода... по которым он разгоняется и замедляется.. а скорость - это величина ДО которой он разгоняется...
Попробую объяснить что я имел в виду. Если мы говорим про управление по положению, то задача ПИДа дойти до заданной позиции именно за минимальное время, а не за заданное.
В зависимости от того насколько сильно ему нужно изменить положение, будет меняться и время, за которое ПИД сможет это сделать.
Это если мы рассматриваем классический регулятор. Понятно что в современных сервах всё намного сложнее, есть алгоритмы интерполяции и экстраполяции, подавления вибраций и прочая математика. Но тем не менее я уверен что при управлении по положении всё равно на графике скорости можно будет рассмотреть неравномерность. Да глазом мы это не увидим скорее всего. А если подцепить энкодер, завести его значения в матлаб, продифференцируем то всё и вылезет.
При управлении по скорости пульсации тоже будут из за неидеальности системы, но они будут на порядок меньше.
Всё вышесказанное моё ИМХО если что, основанное на мат. моделировании и опыте разработки гиростабилизированых оптико-электронных систем
При этом опять же я рассматриваю вопрос с той точки что в токарке наиболее важна скорость вращения шпинделя, а стабильность скорости движения резца не принципиальна. Но на токарном станке пока не работал толком, поэтому могу ошибаться.
- Hanter
правильнее сказать - желания позориться...UAVpilot писал(а):Не вижу смысла.
- NKS
Зачем? Это же будет выглядеть как "раздача рыбы". А тут налицо процесс обучения "изготовлению удочек".Hanter писал(а):а случано мысль прочитать первые страницы и ответить на заданные вопросы вас не посещала ??
- Hanter
это если мы говорим об одном приводе в неком абстрактном представлении. Но в станке все привода двигаются взаимосвязано. и ограничения по скорости будут всегда. даже на холостых ходах. а на рабочих и подавно.R6MF49T2 писал(а):Попробую объяснить что я имел в виду. Если мы говорим про управление по положению, то задача ПИДа дойти до заданной позиции именно за минимальное время, а не за заданное.
тут вопрос не в том - работал или нет. вопрос в том как построить систему. Вы же не будете возражать, что оси станка всегда управляются по позиции.. причем не важно как это реализовано, (где замкнут контур позиции) но управление всегда по позиции. а применительно к самодельному станку, на который дана ссылка это естественно будут привода в "Position mode".R6MF49T2 писал(а):При этом опять же я рассматриваю вопрос с той точки что в токарке наиболее важна скорость вращения шпинделя, а стабильность скорости движения резца не принципиальна. Но на токарном станке пока не работал толком, поэтому могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Hanter 12 апр 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
- R6MF49T2
Так, давайте разберёмся. Токарный станок, две оси и шпиндель.Hanter писал(а):тут вопрос не в том - работал или нет. вопрос в том как построить систему. Вы же не будете возражать, что оси станка всегда управляются по позиции.. причем не важно как это реализовано, (где замкнут контур позиции) но управление всегда по позиции. а применительно к самодельному станку, на который дана ссылка это естественно будут привода в "Position mode".
1)Мы можем всеми тремя сервами управлять по позиции. Просто отдавать заданное положение и сервы будут их отрабатывать.
2)Мы можем управлять шпинделем по скорости, и с использованием обратной связи от шпинделя синхронизировать движение осей.
Оба варианта работать будут. Только в первом варианте ЧПУ рассчитывает положение шпинделя и осей и отдаёт их всем сервам, а во втором ЧПУ получает фактическое положение от энкодера шпинделя и по нему рассчитывает положения для осей. В первом случае серва шпинделя будет в режиме позиции, во втором в режиме скорости. Мне второй нравится больше.
- Hanter
не-не-не.... это зависит от того как реализован контур позиции... в самом простом случае так и будет. в случае с нормальным контролером движений - все будет делаться на основе данных обратной связи.. Но я говорил не о том как организован контур, а о том что всеравно оси управляются по позиции...R6MF49T2 писал(а): Только в первом варианте ЧПУ рассчитывает положение шпинделя и осей и отдаёт их всем сервам,
вы хотите скорость синхронизировать с положением ?R6MF49T2 писал(а): а во втором ЧПУ получает фактическое положение от энкодера шпинделя и по нему рассчитывает положения для осей.
управлять непосредственно усилителем мы можем как угодно.. хоть по скорости, хоть по моменту... но получение инфрмации о реальном положении шпинделя и последующая синхронизация ее с другими осями подразумевает что ось работает в режиме позиции.. разве нет ??R6MF49T2 писал(а):2)Мы можем управлять шпинделем по скорости, и с использованием обратной связи от шпинделя синхронизировать движение осей.
- R6MF49T2
В моём понимании нет. Если мы задаём только скорость, то режим скорости. А положение этой оси мы берём с энкодера и по нему задаём положения других осей.Hanter писал(а):управлять непосредственно усилителем мы можем как угодно.. хоть по скорости, хоть по моменту... но получение инфрмации о реальном положении шпинделя и последующая синхронизация ее с другими осями подразумевает что ось работает в режиме позиции.. разве нет ??
Итого одна работает в режиме скорость, другие в режиме положения.
