Фото и видео станков
Kupfershcmidt
Re: Фото и видео станков
Сообщение Kupfershcmidt »
А вот противоположый конец шкалы точности.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
а что,шаблон почти подашол :hehehe:
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): 02 сен 2020, 13:30 а что,шаблон почти подашол :hehehe:
А узнать цену станка это вообще импоссибал!
vitzin писал(а): а что,шаблон почти подашол :hehehe:
Там допуски на диаметр "круга катания" несколько миллиметров даже для колёс, неподвижно закреплённых на одной оси. :)
Kupfershcmidt
Приколист, панимаешь!
https://www.youtube.com/watch?v=T7w4uC_01l4
Kupfershcmidt
Не нашёл, куда приткнуть бетонный станочек.
https://www.youtube.com/watch?v=sB7fwDViwqw
Kupfershcmidt
Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zhi8Mc1fE
Это прекрасно))
https://vk.com/wall-31969346_2701852
sima8520 писал(а): Это прекрасно))
и безграмотно станки расставлены. Напоминает любителей делать модели на все подряд. Понятия никакого, зато есть модель на кирпич с точностью в полмикрона :hehehe: .
П.С. весной присутсвовал на экзаменах в комиссии, высшая школа строительный факультет. На элементарный вопрос - какой объем паркетных досок надо на пол в комнату 10х10м при толщине паркета 5см был получен ответ (после очень долгого подсчета на мобильном калькуляторе конечно) - 500кубов. ??? При попытке намека - мол 500 кубов это два состава с вагонами досок, получен ответ - ну и что такого? Два состава, в комнату?!?! Ну да, что такого... Зато модель в 3Д имеется... :clap:
Kupfershcmidt писал(а): 18 сен 2020, 08:15 Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
Что интересно - поверхность достаточно чистая получается.
COM9000
Сообщение COM9000 »
Nick писал(а): 29 сен 2020, 13:21
Интересно будет попробовать на своем токарнике такой режим резания.
Шпиндель должен иметь возможность работать на небольших оборотах, подскажите где почитать/посмотреть подробности такого режима обработки и требования к рабочим оборотам шпинделя.
Сейчас отдаю на фрезер, а это лишняя базировка и проч.
На моем токарном по паспорту мин. обороты 6RPM, главный привод 11kWt.
Необходимо делать выборки на внешнем диаметре глубиной до 12мм.
Габарит по диаметру 200 - 300мм. Сталь\чугун\алюминий.
Kupfershcmidt
Kupfershcmidt
COM9000 писал(а): 06 окт 2020, 14:36
https://www.youtube.com/watch?v=_S_bGAuTN0s
aftaev писал(а): 06 окт 2020, 17:29 https://www.youtube.com/watch?v=uS3D0VPnDSY
Похоже из 6-гранника нынче не модно делать болты, надо побольше операций и стружки...
nevkon писал(а): Похоже из 6-гранника нынче не модно делать болты, надо побольше операций и стружки...
Это рекламное видео, показывающее возможности.
Нам нужно точить кучку Г-образных шестигранных отводов с резьбой. С прутка их не сделать ;)
Прикольная реализация магазина инструментов. И защита встроенная.
Чтобы просмотреть картинку надо загрузить оригинал! download/file.php?mode=view&id=187376
https://www.instagram.com/p/CGFMHW1qoLB/
ezgif.com-video-to-gif (1).gif <a class='original' href='./download/file.php?id=187376&sid=0890895eecb6befe99eabae44890700e&mode=view'>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Страница не доступна. Похоже, автору видеоролика старшие товарищи "объявили выговор с занесением в душу " :pssdoff:
Станок, судя по всему, экспериментальный. А идея простая и замечательная.
Вернуться в «Видео»
