Посоветуйте фрезу по алюминию.
Re: Посоветуйте фрезу по алюминию.
SVP писал(а): Идея фрезеровать из куска безусловно дурная.
Откуда вы знаете? Может светильник стоит столько что можно весь целиком из одного куска вырезать и еще и на оснастку останется с зарплатой всем. Тем более что такие требования к форме.
А так согласен. Лучше получить чем-нибудь - либо штамповкой либо отливкой заготовку, а ее уже обрабатывать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
По фрезам обычно берется самая толстая, что позволяет внутренний радиус скруглений, 8 или 10мм. Хотя 8мм тонковата для 30мм материала.
Потом для глубокой вырезки надо занизить фрезу: режущая часть чуть шире чем хвостовик. Тогда хвостовик не будет затирать материал.
Траектория трахоида или поочередно по 2-3мм вглубь делая толстый паз (+2-3мм к диаметру фрезы), уменьшишь вероятность налипания стружки.
Для качества поверхности черновой контур делать с припуском несколько десятых мм.
Крепить заготовку к столу так, чтобы все отрезаемые части оставались на месте. Закусывание фрезой осколков может привести к подрыву и браку детали.
В качестве подложки использовать дерево - так себе. Будет от воды разбухать. А СОЖ (или хотя бы густой мыльный раствор) необходим будет для качественной поверхности
nevkon писал(а): 19 апр 2021, 13:24
Светильник может и миллион стоить, но вам никто потратить эти деньгми на производство не даст. Акционеры тоже кушать хотят, и маркетинг...
Если бы бюджет был "резиновым" вопроса про инструмент не было бы,
Просто пригласили бы людей из сендвика, мищубиши, искара итп, ониб приехали и всё про весь инструмент рассказали-подобрали.
Требования к форме "придуманы на ходу", и лично у меня возник бы большой вопрос удастся ли без термообработки из листа такие требования удовлетворить. А через три дня тоже будет +-0.1 ? А через неделю ?
Это все типично дилетантский подход. Есть (вроде) станок, значит будем использовать его, ведь это как-бы проще всего. Он же ЧПУ - он сам всё сделает, надо только фрезу правильную подобрать...
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): Он же ЧПУ - он сам всё сделает, надо только фрезу правильную подобрать...
Ничего, не долго осталось, скоро кибертехнолог будет и за фрезами в магазин бегать :bender:
Вернуться в «Инструмент»
