Страница 1 из 2
Смазка рельсовых направляющих и ШВП
Добавлено: 13 янв 2018, 00:58
bass
Доброго дня.... Альтернатива есть смазки для рельс и ШВП.... Не охото не куда ехать покупать из автомобильной тематики что применить можно... ???
Вобщем в авто запчастях что для этого купить можно ???
И СОЖ например тосол подойдет ???
Re: Смазка рельсовых направляющих и ШВП
Добавлено: 13 янв 2018, 01:17
bass писал(а):И СОЖ например тосол подойдет ???
СОЖ - Смазочно Охлаждающая Жидкость. Это смесь воды и масло. Вода охлаждает, масло смазывает инструмент. В тосоле есть масло? Что там смазывать то будет? Некоторые льют тосол и дышат парами этиленгликоля. На сколько он "полезен" можно почитать в инете
Добавлено: 13 янв 2018, 05:03
bass
Насколько знаю присадочные компоненты должны добавляться в тосол для смазки... Подшипник помпы смазывать надо.... Ну так меня в колледже учили... А что продают конечно же не знаю... Так если я простое масло с водой разбавлю ..... В движке сразу же имульсия получается...
Что то вы меня запутали.... И станина у меня не начнет ржеветь ??? Из СТ3 сделал станину...
Если что я новичек.... Первый фрезер достраиваю...
Добавлено: 13 янв 2018, 06:08
exe
СОЖ-ем\тосолом смазывать ШВП? это что-то новенькое
)) если цель - мучительная смерть ШВП, то конечно можно
Добавлено: 13 янв 2018, 06:18
bass
Да нет...
Два вопроса в одной теме просто....
Смазка инструмента имеется ввиду...
Добавлено: 13 янв 2018, 06:27
exe
bass писал(а):Да нет...
а если так, все равно вряд ли, тосол это в первую очередь теплоноситель.
Добавлено: 13 янв 2018, 09:09
Redmn
bass писал(а):Вобщем в авто запчастях что для этого купить можно ???
Тосол КАТЕГОРИЧЕСКИ нет. Забудьте вообще про его применение на станках, в быту и мастерской.
В качестве СОЖ по хорошему нужно использовать СОЖ.
Если нет денег/желания покупать нормальные, можно использовать:
По дюралю - керосин с индустриальным маслом или ВД-40.
Если совсем совсем бюджетно - 10% мыльный раствор (потом хорошо протирать станок).
По смазкам даже комментировать не хочется, что вы будете лить в станок, ваше личное дело, хоть воду лейте.
Если хотите долгой качественной работы - используйте рекомендуемые смазки. Поиск на форуме работает,
тема обсасывалась 100 раз.
Добавлено: 13 янв 2018, 11:53
Nixon
Для смазки использую литиевую в аэрозоле (в автомагазах продается), она сначала жидкая, в любую щель затекает, а через сутки густеет. Ну а для СОЖ по дюрали (керосин это здорово, но если пилишь дома...) отлично подходит средство для розжига мангалов. Запаха практически нет и в разы дешевле ВД40, хорошо отмывается хоз. мылом или каким нибудь "фери". Ну и для акрила тож неплохо.
Добавлено: 13 янв 2018, 14:20
bass
Да не в том то дело... Ехать не куда не охото....
А доставка дороже товара...
Литиевая смазка... Прикольно... Для рельс и ШВП... В каретки подойдет.... ?
Понял спасибо...
Керосин с маслом не проблема... Вот за это спасибо..
Добавлено: 13 янв 2018, 15:10
Nixon
bass писал(а):Да не в том то дело... Ехать не куда не охото....
Понял спасибо...
ШВПшки и направляющие смазываю ей, у нее есть хорошее свойство - образует устойчивую пленку на на поверхностях. И не советую использовать современный ЦИАТИМ (особенно 201). Быстро усыхает, образуя дерьмо, типа пластилина.
Добавлено: 21 фев 2018, 11:20
iMaks-RS
Ввиду отсутствия опыта... вопрошаю.... Shevron Multifak EP2 - годится? По параметрам вроде "фирменный литол-24"
Находил рекомендации использовать Mobil EP2... "мультифак" вроде как его аналог..
На авторынке цена тубы шеврона от 350руб... в емексе.. от 200..
Добавлено: 21 фев 2018, 11:53
evgenymcp
Я использую МС1000 стоит не дорого. Продается в автомагазинах. Образует устойчивую пленку. На соседнем форуме разрекламировали. Вот и решил попробовать.
Добавлено: 21 фев 2018, 12:23
iMaks-RS
это вроде для суппортов тормозной системы, устраняет скрипы и не даёт попасть воде и грязи под пыльник.... дорогая дюже... как она повлияет на пластик в каретках?
Добавлено: 21 фев 2018, 13:11
evgenymcp
Добавлено: 21 фев 2018, 14:05
Nixon
iMaks-RS писал(а):По параметрам вроде "фирменный литол-24"
Не, ну Литол вроде бы изговнять еще не успели. Набивал года 2 назад линейные подшипники, все норм. Брал в автомагазе. По форумам лазил - ребята советуют смазку ШРУЗ, синюю. Но она тож с литием
Добавлено: 21 фев 2018, 14:08
Nixon
iMaks-RS писал(а):как она повлияет на пластик в каретках?
Да никак. А то она и от вазелина развалилась бы...
Добавлено: 21 фев 2018, 14:10
Nixon
А еще по старой работе вспомнились советские смазки КБС и ЛКС. Для высокомоментных подшипников, типа...
Добавлено: 21 фев 2018, 15:13
iMaks-RS
... не верю я чудо-смазку... за 10 рублей... как-бы эти мелко-образивные частицы "Металлоплакирующая " не попортили пластиковый магазин, в котором "живут" шарики.. Для меня слишком высока цена кареток HIWIN для опытов... Но для макетов типа 1610/2418/2020/3418 - наверное будет самый раз..
upd Ха.... стоит дороже чем "фирменный" литол... 200гр - 530руб.. (да.. видел 230руб на заводе.. доставка - дороже смазки.. ппц)
Добавлено: 21 фев 2018, 16:36
evgenymcp
На вкус и цвет все фломастеры разные. Каждый мажет чем хочет
Изначально хотел взять зеленую литиевую смазку castrol, но её небыло в продаже. Увидел MC1000, вспомнил что ЧПУшники хорошо о ней отзывались и взял за недорого тюбик "зубной пасты". Не знаю какие там наночастицы используются, но невооруженным взглядом их не увидел
Если уж так боитесь за Hiwin овские подшипники, так берите их фирменную смазку за over дохрена $$$ а то, как обычно, надо дешево и чтобы была самая-самая.
Добавлено: 27 фев 2018, 16:10
iMaks-RS
забрал сегодня тубу, со стороны резиновой пробки - подтёки.. снял пробку - на ней жижа.. очень вязка.. туба стояла резинкой вниз.. Ни каких пломб нет... х.з.. может тупо литола напихали туда?
не хотелось бы...
- отщелкнулся?
Хотя между этой смазкой, шрузом и литолом есть разница как на ощупь, так при размазывании по направляющей... шрус просто скользит, литол туговасто идёт... эта почти "в натяг" мажется.. типа плавленного сырка..
Правда закачать я не скоро смогу... "самыч" пришёл с заглушками вместо штуцеров (китайские рельсы TBR15). Надо будет на али заказывать.. можно конечно найти один штуцер... но боюсь что со временем убью резьбу в каретках
