Сделать из станка с ЧПУ (или гравировального станка) – макет роботизированной автомойки.
Raphael16
Настоящее имя: Raphael
Сообщение Raphael16 »
Добрый день!
Есть своеобразная, но достаточно интересная задачка - сделать из станка с ЧПУ – макет для роботизированной мойки.
Требования к станку.
1. Станок должен быть вытянуть в длину, а не в ширину
2. Должен уметь ездить вперед/назад по направляющим (рельсам)
3. Вместо двигателя для фрезы – нужно заменить на шаговый двигатель, который умеет поворачиваться ровно на 90 градусов.
Основное действие, которое будет совершать станок – ездить по периметру и на каждом из углов верхний шаговый двигатель должен поворачиваться на 90 градусов (и поворачивать вместе с собой одну небольшую деталь.
Внутреннее рабочее поле станка я вижу: 40 см - длина, 30 см – ширина. (но эти цифры примерные, можно немного больше и немного меньше)
Максимум я думаю, это 80см в длину и 60 в ширину.
Примерные фото станков, которые визуально могут подойти:
00.jpg (520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192552&sid=9bd2eac4b70d0008270278ea21a8ff72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.25 КБ)</a>
01.jpg (520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192553&sid=9bd2eac4b70d0008270278ea21a8ff72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.17 КБ)</a>
Вот видео настоящей роботизированной мойки: https://youtu.be/lUL167TVEco
Дальше мы перед этой мойкой поставим шлагбаум, и ворота.
Подскажите, есть ли кто, кто такое может реализовать?
Ваши предложения и идеи можете писать на почту garaev96@mail.ru
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Сделать из станка с ЧПУ (или гравировального станка) – макет роботизированной автомойки.
Сообщение iMaks-RS »
Такие автомойки были ещё при СССР.. как и вендинговые автоматы.. сейчас это преподносят как великое достижение буржуинской цивилизации))) На видео - слишком примитивная мойка.. нет обработки воском, нет сушки.. Да и в целом - дешевле притащить б.у. из штатов и запусить, чем создавать с нуля.. больше шансов потом продать, как "фирму".. это из опыта ремонта итальянских атракционов..
https://www.youtube.com/watch?v=OeUjV8C ... alleyVoice
что касается задачи - делать нужно с нуля.. проект и софт.. хотя софт - можно ардуину использовать, только УП руками прописать.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Китайцы же их делают...
https://leisuwash.ru/projects
Raphael16 писал(а): Требования к станку.
Не забудьте самое главное - как он будет определять габариты машины (лимузин/смарт)? Тут либо камерой, либо датчиками обвешивать эту "кухню" еще надо...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
xvovanx писал(а): как он будет определять габариты машины (
Задавать размер заготовки :lolh:
Raphael16
hmnijp писал(а): 22 фев 2021, 14:28 Китайцы же их делают...
Да, всё правильно - китайцы делают такие мойки, но нужно сделать не мойку, а модель мойки. Типа игрушечную масштабную модель для выставки, от неё не требуется наличие датчиков и пр. То есть требуется просто принцип движения станка ЧПУ
radlif
Сообщение radlif »
Натыкался на видео где американец сделал нечто наподобие аэрографа/принтера на всю машину, так вот машина в бокс въезжает
на конвертере (что то наподобие резиновых лент на роликах) а по пути её сканируют лайзеры.
Занятный видос, у него там штук 20 наверное роборук с аэрографами.
Выезжает шедевр)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
radlif писал(а): лайзеры
Кто это?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
iMaks-RS писал(а): сейчас это преподносят как великое достижение буржуинской цивилизации
А первый дрон был произведет тоже в СССР, это Буран) в 88 году сгонял на орбиту и приземлился в автоматическом режиме. Но нам некоторые товарасчи активно впихивают капитализцию эпла и теслы
radlif писал(а): Выезжает шедевр
Лодочник писал(а): 23 фев 2021, 05:18
Кто это?
Ну типа эти :hehehe:
1.jpg (373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192597&sid=9bd2eac4b70d0008270278ea21a8ff72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.86 КБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
xvovanx писал(а): 23 фев 2021, 10:19
Кто это?
Нет, вот такие:
см2.jpg (366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192605&sid=9bd2eac4b70d0008270278ea21a8ff72&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.58 КБ)</a>
Raphael16 писал(а): 22 фев 2021, 16:03 Да, всё правильно - китайцы делают такие мойки, но нужно сделать не мойку, а модель мойки. Типа игрушечную масштабную модель для выставки, от неё не требуется наличие датчиков и пр. То есть требуется просто принцип движения станка ЧПУ
Да вполне можно использовать довольно дешевую комплектуху, особенно если воду в эту модель не лить, или в крайнем случае дуть из парогенератора вместо воды.
Но делать такие вещи лучше своими силами. Просто потому, что вникание в ваши тараканы, согласование их и проектирование сторонним специалистом будет добавлено в бюджет. А это легко может его удесятерить.
Сроки какие ? Бюджет ?
Вернуться в «Услуги»
