Страница 1 из 1
Как удалить ненужные добавления SW?
Добавлено: 05 сен 2020, 16:25
VAT
Обратил внимание что в диспетчере задач, даже если SW не запускался еще - полно всего, в том числе и не нужного мне никогда - в частности электрические схемы и тп.. автозагрузка пустая.. Где этот Autoexec в win10 - где без спроса на всякий случай запускается десяток компонентов.
Ну и не видно где вообще можно деинсталлировать ненужное. Галки в "добавлениях" сняты - но это не удаляет сами добавление и что еще страннее не мешает им быть запущенными..
Re: Как удалить ненужные добавления SW?
Добавлено: 06 сен 2020, 01:09
Чтоб не запускались и не мешали нужно снять две галки. Для запуска прямо во время сессии (как только понадобилось) нужно поставить галку перед дополнением - оно запустится. Если дополнение более не требуется, то можно его выключить прямо во время сессии сняв эту галку. При старте solidworks такие дополнения сами запускаться не будут.
Удалить дополнение можно его собственным деинсталятором или через "программы и компоненты".
P.S. В принципе все это во встроенной доке описано.
Добавлено: 06 сен 2020, 10:32
VAT
инструменты/добавления - сняты все галки кроме SC. Тем не менее в диспетчере задач запущены процессы относящиеся к электрике и тд.. И главное все это запускается еще до запуска SW.
В автозагрузке ничего нет по SW.. но где то это все запускается?
Добавлено: 06 сен 2020, 20:23
А если завершить SW они останутся? Некоторые дополнения после завершения могут оставлять некоторые процессы в памяти, чтоб ы след. раз быстрее запускаться. Например MasterCAM оставляет, да и сам SW тоже. Памяти они занимают немного, процессор не занимают, а скорость повторного запуска увеличивается в разы.
Попробуй перезагрузить комп и запустить SW с выключенными дополнениями...
Добавлено: 06 сен 2020, 23:28
VAT
да они сразу после запуска уже там.. флоу симулейшн, электрикал, визуализация, лицензирование, sql.
да ладно бы сидели тихо - они чего то в сеть шлют..
Добавлено: 06 сен 2020, 23:51
Если ваш СВ не лицензионный, то он шлет всё о вас и вашем ПК в главный сервер, что бы найти вас. ;) :hehehe:
Так что переходим в Справку и смотрим "показать лицензии".
Всё что не понадобится в будущем - деактивируем (тоже в справке)
Ну и "такой" софт лучше подальше держать от сети интернет. :silent:
Добавлено: 07 сен 2020, 00:06
VAT писал(а): да они сразу после запуска уже там.. флоу симулейшн, электрикал, визуализация, лицензирование, sql.
Есть сомнения, что они отключены или что комп был предварительно перезагружен.
У меня запускаются только 4 процесса: SldWorks_fs, SOLIDWORKS Resource Monitor, SOLIDWORKS 2020, CodeMeter (первый и последний потом остаются в памяти). Это на сетевой лицензии, стоят допонения: Elecrical, Plastics, MasterCAM и ещё куча, но они вроде в комплекте с SW идут.
Попросил знакомого проверить на версии "для ознакомления" - тоже самое.
Добавлено: 07 сен 2020, 00:56
VAT
xenon-alien писал(а): Если ваш СВ не лицензионный, то он шлет всё о вас и вашем ПК в главный сервер, что бы найти вас.
если все юзеры и создатели станков из говна и палок рисовали их в честно купленном СВ - снимаю шляпу .. ну чото я сомневаюсь. С тем что он шлет я справился - хотя это и не очень удобно. а чтобы стало удобно и заодно и отключить загрузку ненужного хлама надо бы знать где этот автозагрузчик что действует в обход виндусового.
UAVpilot писал(а): У меня запускаются только 4 процесса: SldWorks_fs, SOLIDWORKS Resource Monitor, SOLIDWORKS 2020, CodeMeter (первый и последний потом остаются в памяти). Это на сетевой лицензии, стоят допонения: Elecrical, Plastics, MasterCAM и ещё куча, но они вроде в комплекте с SW идут.
это по диспетчеру задач?
завтра опишу что у меня грузится. тоже sw2020 а мастеркама в комплекте не было.. есть какой то кам но другой - отключил так как прицелился на SC изза аймаш
Добавлено: 07 сен 2020, 01:02
VAT писал(а): это по диспетчеру задач?
Да.
VAT писал(а): мастеркама в комплекте не было..
Пречисленны те, которые либо ставились отдельно, либо со своей лицензией, а в комплекте были те, которые "ещё куча". :)
Добавлено: 07 сен 2020, 08:56
VAT
Непонятно почему такая разница..
Что то явно относится к SW, что-то по датам.
Может оно и немного занимает места и на быстром компе незаметно - но помнится когда я на старом компе поставил SW2015 - он стал грузиться в 3 раза дольше..
а если каждый софт будет так же себя загружать на всякий случай? если он не нужен в текущем сеансе..
Activation Licensing Service C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
Activation Licensing Service (32бита) C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService.exe
Bonjour Service C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
Dispatcher Service C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\binCFW\remotesolverdispatcherservice.exe
EwServer.exe C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Electrical\server\EwServer.exe
Flexera Software LLC (32бита) C:\SolidWorks_Flexnet_Server\lmgrd.exe
FloEFD Remote Solver Dispatcher C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\binCFW\dispatcher.exe
SOLIDWORKS Visualize Queue Server C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize\SWVisualize.Queue.Server.exe
SQL Browser Service EXE (32бита) C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
SQL Server VSS Writer - 64 Bit C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
SQL Server Windows NT - 64 Bit C:\ProgramData\SOLIDWORKS
Electrical\MSSQL12.TEW_SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
sw_dn C:\SolidWorks_Flexnet_Server\sw_d.exe
VizBoostService C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize Boost\SWVisualize.BoostService.exe
Добавлено: 07 сен 2020, 17:12
Macrovision и Bonjour точно не входят в состав SW.
При запуске Electrcal запускается и SQL.
Изначально на комп ставился SW2015, до SW2020 "догнался" штатными апгрейдами.
Добавлено: 07 сен 2020, 19:22
VAT
Говорю же - выключены дополнения. а SQL и электрика и флоу сим - каким то образом запущены.
Что касается первых трех подозрительных - эти папки появились в дату установки SW. Так что SW скорее всего причастен.
Добавлено: 07 сен 2020, 19:57
:wik:
Добавлено: 13 окт 2020, 20:48
VAT
Убрать лишнее загружаемое без моего ведома мне помогла программка анвир таск манагер.
Добавлено: 17 окт 2020, 16:31
AAN
xenon-alien писал(а): 06 сен 2020, 23:51 Если ваш СВ не лицензионный, то он шлет всё о вас и вашем ПК в главный сервер, что бы найти вас. ;) :hehehe:
Весь закрытый виндовый софт лучше держать в клетке и в наморднике, например виртуализовав в Qemu на Linux-машине. Иначе возможны неприятные варианты.
Добавлено: 19 окт 2020, 11:55
VAT
AAN писал(а): Весь закрытый виндовый софт лучше держать в клетке и в наморднике, например виртуализовав в Qemu на Linux-машине. Иначе возможны неприятные варианты.
почему в линукс?
Добавлено: 19 окт 2020, 17:13
AAN
Он меньше дыр содержит и меньше ресурсов жрёт.
