WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Cvazist
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение Cvazist »
Как только появится авто поиск, так сразу и опробую. Очень удобно когда станок сам ищет центр, края и пр.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Cvazist писал(а): Как только появится авто поиск, так сразу и опробую. Очень удобно когда станок сам ищет центр, края и пр.
я думаю это вовсе не предполагается - хотя не вижу принципиальных препятствий чтобы было именно так.
в игноре:
Афтаев
Cvazist
Сообщение Cvazist »
VAT писал(а): 30 сен 2021, 21:49 я думаю это вовсе не предполагается - хотя не вижу принципиальных препятствий чтобы было именно так.
wldev писал(а): 30 сен 2021, 16:08 Да. Будут минимум 3 скрипта с примерами для поиска
1 поиск центра отверстия/круглого выступа
2 поиск ширины кармана/выступа
3 поиск края
:geek:
VAT
Сообщение VAT »
Cvazist писал(а): 1 поиск центра отверстия/круглого выступа
3 поиск края
Cvazist писал(а): Очень удобно когда станок сам ищет центр, края и пр.
я бы не сказал что это одно и то же. ручные перемещения разве не нужно сначала сделать?
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Была выложена прошивка(beta) и WLMill(beta). И обновлен мануал WLMill.
Теперь можно организовывать поиски заготовки в автоматическом режиме.
Для примеров было сделано несколько макросов описание которых есть в документации
function findPlane() - поиск плоскости (опускание щупа по Z)
function findPoint() - поиск контакта в плоскости XY с указанием направления поиска
function findLine() - поиск кармана/выступа с указанием направления (ориентации)
function findCirc4P() - поиск круглого отверстия/выступа с указанием угла смещения поиск (поворота отн. центра)
function findCirc3P() - поиск круглого отверстия/выступа по 3 направлениям (точкам)
function findOrth() - поиск прямого угла заготовки внутр/наруж с указанием ориентации угла
function findRot() - поиск угла поворота по двум точкам с указанием направления поиска и ширины
текст с примерами в прикреплённом файле
на дня снимется видео по данным макросам
ps.
Также есть пример чтения/сохранения данных пользователя в файл типа ini
function saveData()
VAT
Сообщение VAT »
где то что то было про подключение видеокамеры - не найду? в описании конечно ничего нет.
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
VAT писал(а): 06 окт 2021, 08:26 где то что то было про подключение видеокамеры - не найду? в описании конечно ничего нет.
Была одна тестовая сборка. Сделаю бету, пока нет выбора камеры (если их несколько у ПК)
VAT
Сообщение VAT »
а что там было? usb камера? размышляю что бы приспособить в будущую аспирацию чтобы следить за процессом и в то же время чтобы аспирация работала. даже не знаю что важнее - видео или звук. Недавно пилил и сверлил нежесткий дюраль.. поломал три сверла и фрезу - только реакция на звук (если фреза) и вид (если сверло) и палец на паузе спасло. но приходилось все делать с поднятой аспирацией. заценил количество стружки - так то все чистенько. звук бы еще как то шумоподавление.. можно микрофон один ближе к фрезе, а второй подальше и вычитать.. еще бы обучить чтобы сам паузу давил при превышении некоторого порога.
ну и кстати очень нужна возможность макросов замены инструмента и перекалибровки посреди УП - на случай поломки или серьезного забивания фрезы или можно автоматически отправлять ее "оттаять" стаканчик с едким натром и выдержкой времени. я могу попробовать сделать из своего калибровочного но были какие то слова что пока нет возможности. в связи с чем? с "паузой"?
в игноре:
Афтаев
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
VAT писал(а): еще бы обучить чтобы сам паузу давил при превышении некоторого порога.
можно и лучше использовать датчик детонации от двигателя, с промежуточным контроллером, который будет измерять вибрацию и выдавать логическую единицу
VAT
Сообщение VAT »
а куда его - на стол? так там своих вибраций хватает. и мне думается микрофон поуниверсальнее будет.
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): на дня снимется видео по данным макросам
https://youtu.be/leRbF3p96GY
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Быстрый ввод диаметра стилуса , не лазя в подпрограмму макроса есть?
wldev
Сообщение wldev »
Пока диаметр не учитывается. Будет доработка.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): Быстрый ввод диаметра стилуса , не лазя в подпрограмму макроса есть?
Диаметр уже учитывается в бете. Он как и другие параметры пробинга указывается в файле WLProbe.ini Скоро выход!!!
У беты есть много доработок, в основном касающихся работы со скриптами.
Например добавились таймеры.
1. Включение раз в 5 секунд на 0,5секудны выхода 3
SCRIPT.setInterval("MACHINE.setOutPulse(3,500)",5000)
2. Включить один раз через 1 минуту
SCRIPT.setTimeout("MACHINE.setOutPulse(3,500)",60*1000)
также можно в скобках вызвать функцию
wldev
Сообщение wldev »
Видео от пользователя VAT
https://youtu.be/OqFqDJMwgwY
wldev писал(а): Видео от пользователя VAT
Похоже на соревнование на скорость. После поиска центра, нужно было шариком щупа покататься по этому круглому выступу.
wldev
Сообщение wldev »
VAT сделал эксперимент на котором выяснил на сколько реально отклонится стилус на разных скоростях. Тем самым была определена допустимая скорость первого замера. Уточняющий замер происходит на малой скорости.
Вернуться в «Windows / Mach»
