PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
rstm
Настоящее имя: Рустам
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение rstm »
formpl писал(а): 09 апр 2021, 21:06
rstm писал(а): 08 апр 2021, 22:00 Я правильно понимаю, что приобретение опции "Непрерывная многоосевая обработка" делает щастье решает проблему поворотных осей (дергания и спотыкания на каждом сегменте). ]которые так и не были решены даже во всеможнущем linuxCNC :shock:
Вопрос к разработчикам.
G93 не предлагать.
Не решает -"дергания и спотыкания на каждом сегменте"
Вы прикупили эту опцию и разочаровались? Или у вас другая необходимость есть в этой опции?
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Добрый день, господа!
Надеюсь на вашу помощь.
В солидворксе собрал вот такую модельку:
В солидкаме же сделал УП, используя постпроцессор отсюда.
Гружу её в Pumotix, получается вот что:
Однако при фрезеровке получается смещение:
Думаю, ок, наверно это вопрос режима позиционирования центра дуги - в относительно или абсолютном виде.
Лезу в пумотикс, конфигурация, G-коды:
Меняем на:
Получаем в Пумотиксе при открытии УП вот что:
Вопрос, что я делаю не так?
Хотелось бы и видеть красивую "картинку" и чтобы дуги\окружности не смещались.
formpl
Настоящее имя: Валерий
Сообщение formpl »
rstm писал(а): 10 апр 2021, 15:23
G93 не предлагать.
Да, разочаровался.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Я помню что разработчики принципиально не хотели делать компенсацию люфтов в программе. Так сделали или нет? а то я чёт пропустил...
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
У меня вопрос по подключению шпинделя по документации всё просто:
Выходы start/reverse представляют собой выход транзистора оптопары с токоограничи-тельным резистором в 470 Ом в цепи коллектора
в итоге у меня показывает 600 Ом при включении шпинделя, я пробовал 2 разных частотника и оба эту ситуацию видят как пограничную и начинают тупить, то они включены то они выключены. Что я настраиваю не так?
или это тупо неисправность контроллера?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Через реле включайте
rry
Сообщение rry »
Логично конечно через реле или что-то подобное, но как-то хотелось обойтись одним контроллером, благо всё остальное, что не нравится мне в пумотиксе - то больше вопросы кривого интерфейса. Хотя сильно не хватает аналоговых входов) Ещё не видно особого развития, обновлений, новых наработок, исправления ошибок и т.п., прога не обновлялась с конца прошлого года, но с другой стороны пока работает, может и ну его на..х эти обновления...
rry
Сообщение rry »
пока настроил нажатием кнопки RUN на частотнике, в начале смены включают, в конце STOP но это костыль получился
Вернуться в «Windows / Mach»
