Mach3 останавливает выполнение УП на первом перемещении
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Привет!
Делаю первые шаги в Mach3.
Настроил по мануалу.
Вручную ШД и шпиндель управляются исправно, геометрия правильная и т.п.
Но при выполнении УП, Mach3 зависает на первом же коде перемещения G0
Причем, если сначала попадается M3, то шпиндель запускается и УП переходит к следующей команде, но на перемещении затыкается.
Грешил на home и лимиты, - поотключал все в настройках, но не помогло.
Простейший пример тормозит на второй строчке
G17 G20 G90 G94 G54
G0 Z0.25
G17 G20 G90 G94 G54
G0 Z0.25
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Re: Mach3 останавливает выполнение УП на первом перемещении
Как именно останавливает?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Какое значение velocity?
https://vk.com/rom327
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Может в софтлимите для Z 0 установлен?
- Курдль
Просто доходит до этой строки кода и дальше не "шагает".
При этом все кнопки программы работают нормально. Т.е. можно остановить УП, осуществить аварийный стоп и т.п.
2000 мм/мин
Если код не G0 Z0.25 а G0 X0.25 - результат тот же.
- Настоящее имя: Сергей
Скриншот состояния программы, а лучше видос со скрином.
- Курдль
Отбой учебной тревоги!
Установил Mach3 на другой комп, перенес настройки - там всё работает.
Переустановил его на первом компе - тоже всё работает.
Не знаю, что это было. :/
Может Mach3 вспомнил, что он лицензионный и мстил мне?..
- Курдль
Эффект повторился на версии 3.43.66
Вернул версию 3.41, которая шла вместе с контроллером.
P.S. Причина обнаружена, но не устранена: "feedrate overriden"
Делаешь reset, все работает.
После перезагрузки проблема возвращается.
- Курдль
Не могу победить "feedrate overriden"Kupfershcmidt писал(а): ↑ Скриншот состояния программы, а лучше видос со скрином.
Не сталкивались с этой проблемой?
P.S. Победил
