Страница 1 из 1
Artcam 3018
Добавлено: 11 июн 2018, 16:23
userplus
Доброго всем дня!
Имеется станок (ладно, назовем его аппарат) 3018, по нескольким урокам artcam попробовал сделать простые гравировки/фрезеровки, как то делал элемент, вроде цветок, делал на дереве, получилось так себе, потом делал на материале, из которого делают дверные косяки (там бумага прессованная что-ли и еще что-то) вышло лучше, т.к. материал менее волокнистый, что ли. Сейчас попробовал самое простое - текст
pikcha1.1528723085.png <a class='original' href='./download/file.php?id=141063&sid=6235978f7f0b1cdb03739bcdc6a0f3a2&mode=view'>Загрузить оригинал (300.61 КБ)</a>
В имитации почему-то так показывает, с закругленными краями
pikcha2.1528723140.png <a class='original' href='./download/file.php?id=141064&sid=6235978f7f0b1cdb03739bcdc6a0f3a2&mode=view'>Загрузить оригинал (471.3 КБ)</a>
В итоге когда сохраняю, загружаю в программу - в программе тестовый прогон не выполняется визуально, прокрутка команд идет и всплывают ошибки
Выставляю нулевые координаты - запускаю и фреза опускается ниже и идет по x\y в угол и оттуда начинает путь. Глубина стоит 4 мм и он сразу начинает 4 мм в один проход резать, в результате большие вибрации и много шума.
Кто что посоветует? Может есть более простые для новичка программы.
Re: Artcam 3018
Добавлено: 15 июл 2018, 03:59
Dimka
userplus писал(а):В имитации почему-то так показывает, с закругленными краями
А какие ещё края ожидаете от фрезеровки концевой фрезой на глубину 4 мм? :)
Re: Artcam 3018
Добавлено: 20 июл 2018, 14:38
Frezer_PU
userplus писал(а):Может есть более простые для новичка программы.
SolidCAM
Re: Artcam 3018
Добавлено: 21 июл 2018, 20:54
userplus
Dimka_almighty писал(а):А какие ещё края ожидаете от фрезеровки концевой фрезой на глубину 4 мм?
Просто не уверен, что есть такие маленькие фрезы под мой станочек. Придется курить мат.часть по фрезам, как минимум
