7i92 made in Russia
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: 7i92 made in Russia
antoxa-kylibin писал(а): Как сделать конфиг в котором будет управление по позиции?
Ручками.
antoxa-kylibin писал(а): И зачем в таком случае вообще задействован PID регулятор, когда фактически обратной связи нет?
Обратная связь есть. С PID регулятором работает точнее (где-то на форуме уже рассказывал почему), потому и сделали в pncconf этот вариант.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Serg, ткните пальцем где это расписано.... Буду благодарен. И про pid тоже интересно на какой оно там надо, когда реальной обратной связи нет...
antoxa-kylibin
Про pid я так понял это надо чтобы контролировать что по факту stepgen выдал?
Про управление по скорости и по позиции не нашёл ответа... Почему по умолчанию задействован режим управления по скорости? Если мы управляем ШД, то по идеи должен быть режим управления по позиции.... Или я что то не так понимаю?
Тут без теории ПИД-регулирования не обойтись.
antoxa-kylibin
Это как влияет в итоге на генерацию сигналов степ/дир? Можете разъяснить этот момент?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
antoxa-kylibin писал(а): Можете разъяснить этот момент?
Не может. Будет посылать в разные места и отделываться общими фразами.
antoxa-kylibin
Тогда объясните кто знает этот момент)
Impartial
Сообщение Impartial »
Вот здесь объяснение.
http://linuxcnc.org/docs/html/hal/rtcomps.html
antoxa-kylibin писал(а): Это как влияет в итоге на генерацию сигналов степ/дир? Можете разъяснить этот момент?
Это влияет на количество генерируемых шагов.
Теория проста, но хорошо способствует пониманию сути. А мне лень (тем более с телефона) пересказывать её для каждого, кому лень её для себя самостоятельно найти и прочитать. :wik:
Kupfershcmidt писал(а): Не может. Будет посылать в разные места и отделываться общими фразами.
Ну так взял-бы и пересказал её тут. Или сам это не разумеешь и можешь только писать никчёмные банальности с переходом на личности на "ровном месте"?
antoxa-kylibin
Собственно говоря проблема вот в чем...... Отработанная траектория смещена относительно заданной..... Как это вообще может быть? Куда копать то?
Вот как это выглядит... (186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195250&sid=ee4c13896e95ef4c4f3d97feb81c21d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
antoxa-kylibin
И это блин на железяке так и вылазит боком....
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Глянул твои темы, нашел вот что:
antoxa-kylibin писал(а): привода сервы leadshine из серии BLDC 180Вт на всех осях
Похоже 1:1 на JMC iHSV57-30 (есть две версии прошивки 5 и 6.. разный софт для настройки), фирменной тулзой leadshine установи на всех приводах одинановые параметры, хоть из манула дефолтные. Мои JMC iHSV57-30 подключаются по сом-порту.. поэтому пришлось купить переходник usb-com. Пока по XY не выставишь одинакновые параметры у серв, будешь вместо круга вырезать овалы, иногда заваленные в какую либо сторону. Это касается всех серв любых брендов.
Так-же эти сервы весьма проблемно настраиваются, если есть косяки с механикой (подклинивания или очень сильный преднатяг кареток), если при при снятой серве не можешь без очень большого усилия сдвинуть ось, то на малых подачах можешь получить эффект вибрации/рваных перемещений ( у меня была при подачах ниже 300мм/мин)
Железки хорошие, у меня ломали фрезы и деформировали цанги.. но требовательные к механике.. :freak_in_action:
D.L.
Сообщение D.L. »
antoxa-kylibin писал(а): Как это вообще может быть? Куда копать то?
G-код нужно смотреть.
antoxa-kylibin
Про настройку серв в курсе, делали эту процедуру. Там норм настроено. С оптическим линейками все было норм, кроме одного линейки без дифф сигнала и при работающем шпинделе ловили ложные сигналы. Без запуска шпинделя все оси нормально ездили. Решил пока без линеек использовать девайс, нарвался на эту проблему.... Конфиг соответственно без задействованых энкодеров. В предыдущих сообщениях hal и ini выкладывал.... Можете посмотреть, может там что то не так....
antoxa-kylibin
По механике там все рукой легко крутится, на Z был прикол, серва на низких скоростях душилась, сделали редуктор и стало все гуд
Неправильная работа любых приводов без ОС никак не проявится на рисунке траектории в LinuxCNC.
Нужно проверить ограничения скорости и ускорений для осей и степгенов, параметры PID после pncconf трогать не надо.
Хорошо-бы налскопом проверить разнизу между заданием и фидбэком...
antoxa-kylibin
Serg писал(а): 04 май 2021, 16:59 Неправильная работа любых приводов без ОС никак не проявится на рисунке траектории в LinuxCNC.
Вот в этом то и прикол, что реальной ОС нет....Спасибо за наводку, буду дальше разбираться....
antoxa-kylibin
При настройке через pncconf pid по умолчанию стоят P=1000, FF1=1. Остальные 0 стоят.... Так все и оставлять? Каким образом PID настраивать в таком случае, когда просто step/dir без энкодеров используется?
Так и оставлять, настраивать не надо - "исполнителю", в данном случае stepgen'у, не нужно преодолевать какие-либо нагрузки и силы инерции.
Вернуться в «MESA»
