Cimco Edit
Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 12:35
Подскажите как настроить Cimco Edit на четвертую ось. А то вместо объемной детали он вот что показывает:
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение MX_Master » 13 авг 2015, 12:47
Если не ошибаюсь, то нельзя. Только 3 оси
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 13:04
Если действительно так то очень странно. :thinking:
А есть ли редакторы которые четвертую ось поддерживают?
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 14:01
можно, но почему то нормально отображает даже со снятой галкой
код этой проги (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Код: Выделить всёРазвернуть
O1 (AFKON602 DIROCHKI)
(SUBROUTINES: O3 .. O8)
(T1 H1 D51 = 3.  /  SPOT DRILL, DIA: 6.0)
(T6 H6 D56 = 3  /  DRILL, DIA: 2.0)
G90 G17 G0 G80 G49 G40 G55
(---------- TOOL CHANGE -----------)
(TOOL 18 - DIA 6.0 - SPOT DRILL - CENTROVKA)
G65 P2 T18
N100 G0 G90 G55 J1.
G43 H18 D68 G0 X12.6 Y0 Z50. A0 S6000 M3
M8
M98 P4 (D-DRILL)
(TOOL 6 - DIA 2.0 - DRILL - )
G65 P2 T19
N600 G0 G90 G55 J1.
G43 H19 D69 G0 X12.6 Y0. Z50. A315. S6000 M3
M8
M98 P5 (D-DRILL1)
#500 = #500 + 1
M9
G0 Z50.
G91 G28 Z0. Y0. A0 M5
G65 P2 T18
G90 M30
(---- SUB PROGRAMS ----)
(============== P4 ================)
O4
(D-DRILL - DRILL)
G0 X12.6 Y0. Z25. A0.
G98 G81 Z10.2 R13. F460
M98 P7 (DRILL-79317999)
M99
(============== P5 ================)
O5
(D-DRILL1 - DRILL)
G0 X12.6  Y0. Z25. A315.
G98 G83 Z7. R13. Q13. F250
M98 P8 (DRILL-79317999)
M99
(============== P7 ================)
O7
(D-DRILL)
   X7.6 A45.
   X12.6 A90.
   X7.6 A135.
   X12.6 A180.
   X7.6 A225.
   X12.6 A270.
   X7.6 A315.
G80
M99
(============== P8 ================)
O8
(D-DRILL)
   X12.6 A270.
   X7.6 A225.
   X12.6 A180.
   X7.6 A135.
   X12.6 A90.
   X7.6 A45.
   X12.6 A0.
G80
M99
(============== P2 ================)
O2
(-   CHANGE TOOL    -)
T#20
G80 G40 M9
G91 G28 Z0. M5
G90 M1
M6 T#20
M99
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 14:10
А где живет это "контрол тюпе"? :)
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 16:06
в закладке Backplot, потом выбираешь тип станка, потом жмешь там где стрелка
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 16:25
А покажите ваши настройки вот тут:
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 16:32
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 16:35
Хм... У вас сколько осей? Пять?
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 16:53
4, обычная поворотка
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 17:00
А машину сами добавляли? У меня в списке такой нет.
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 17:23
да, это мой маленький станочек :)
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 17:40
А можно чтобы на симуляции шпиндель не летал вокруг заготовки?
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 13 авг 2015, 18:04
как я понял нет, но потом привык, да и если не будет летать, как ты поймешь что повернулся? :) если только не применить Solid model (вкладка Backplot), кстате в токарке Solid model не активна
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 13 авг 2015, 23:37
А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение NightV » 14 авг 2015, 20:06
micgelly писал(а):А есть где-нибудь толковые уроки/доки по этому редактору? Что-то я ничего стоящего не нашел...
тоже не видел уроков, осваивал во ходу. думаешь стоит сделать? прога то не сложная
Медальки:
Re: Cimco Edit
Сообщение micgelly » 14 авг 2015, 20:55
Несложная программа это Notepad, а остальное требует время на осмысление. ;) Ты вот осваивал "по ходу"... И сколько пришлось потратить времени на освоение? Уверен что не 10 минут. Так что наглядную инструкцию по применению сделать всегда полезно. Не стоит конечно лезть в глубинные дебри редактора, а вот настройки станка и симуляции будут весьма ценны. Я кстати с некоторых пор стал видеодокументировать те или иные действия которые могут пригодится в дальнейшем поскольку иногда что-то делаешь, потом возвращаешься к этой теме через полгода например и начинаешь мучительно вспоминать как, что и где. А если программ много... :(
Кстати ещё вопрос. Я так и не смог запустить режим твердотельной визуализации. Несмотря на то что OpenGl включен
micgelly
Re: Cimco Edit
Сообщение atomichammer » 25 апр 2019, 12:39
Как заставить cimco edit показывать многократный вызов подпрограмм со смещением нулевой точки? Программа написана для LinuxCNC. Cimco показывает только результаты работы каждой подпрограммы 1 раз. А я делаю nesting и хочу видеть, не пролетел ли я с отступами и количеством.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Cimco Edit
Сообщение atomichammer » 02 май 2019, 12:14
Ну можно не CIMCO, можно ченить другое, NC viewer тоже не переваривает мой код ) Но LinuxCNC норм показывает и обрабатывает.
atomichammer
Re: Cimco Edit
Сообщение AAN » 04 май 2019, 17:55
В HSMWorks-е 2012 тот же встроенный Cimco Edit настроен на корректную работу с 4-й осью. Можно утащить конфиги оттуда.
AAN
Настоящее имя: Антон
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Абдурашид, Alex123, avmartugin, Bing [Bot], dslimp, FL@gMan, Google [Bot], Kupfershcmidt, linnenemy, Majestic-12 [Bot], nik0, nik1, niksooon, RNDL, shatrovmaxim, sima8520, Tigra73, Umnik, Vlad1953, X-Ray, Yandex [bot], Тарантос, Ямал
Reputation System ©'
