Обработка разных деталей в одной заготовке, SolidCAM
- Настоящее имя: Вадим
Хочется делать за 2 установа сразу весь комплект деталей одного устройства.
осваиваю SolidCAM
Заготовка одна.. хотя и тут могут быть варианты.
Не пойму как тут правильно стратегически действовать.. Чтобы было гибко
Прежде чем делать оснастку для всей кучи нужно бы отработать все детали комплекта по очереди.
Каждую деталь по отдельности можно отработать на шпакле например.. Но как потом соединить все в общую УП которая будет обрабатывать все детали?
Если я делаю сборку из заготовки и деталей то SC эту сборку принимает - и можно назначить заготовку и детали.. И назначить там много систем координат - но что с этим делать дальше - не соображу..
Причем хотелось бы иметь возможность после изготовления оснастки для крепления этой группы деталей иметь возможность внесения коррекций и возможность выцепления УП одной детали для ее отдельного изготовления а не всей кучи сразу..
Чтонить такое попадалось?
осваиваю SolidCAM
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Обработка разных деталей в одной заготовке, SolidCAM
В СолидКаме есть опция - трансформация стратегии...
- verser
Присоединяюсь к вопросу VAT.
4 года назад задавал аналогичный вопрос. Пока без ответа.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Там не совсем так.
Есть главная СК обработки и локальные СК.
Локальные больше нужны для удобства работы SolidCAM. - это я понял во время создания программ для 5 осей. Нужно было много СК под разными ориентациями для выполнения 2,5D обработки плоскостей, карманов и отверстий.
НО все УП будут генерироваться от главной СК.
- Kachik
Можно сохранять траектории в шаблон и добавлять сразу пачкой как шаблон процесса в новую сборку. Только ограничение это в один шаблон сохраняются траектории в одной СК. В шаблон сохраняются автоматом и траектории и инструмент.
казалось бы задача должна быть стандартной. У меня вот только в одном устройстве таких задач несколько поскольку сами материалы и толщины листов разные.
..тут даже дальше можно было бы пойти если рентабельность изготовления интересна.. почему не разместить на рабочем поле станка несколько заготовок допустим разной толщины и материалов если инструменты обработки одни и те же?
Ну да - это другое несколько.. Хотя вот вчера смотрел видео где отдельные СК 54 55 56 назначались 3м одинаковым деталям, в чем там был цимус я не успел понять - валят меня с ног видео.. Попробую еще раз.. Ну хорошо - а если деталей не 3 а 33?
Разные системы координат для одинаковых деталей для того , что бы можно было точно обмерить положение каждой детали
Детали могут быть зажаты в разных тисках , без обмера каждой анрил попасть
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Ну если на столе делать можно всю кучу нарисовать с разными толщинами заготовок, можно сделать типа оснастки чтобы эти заготовки ставить например,
А разные системы координат это когда ты можеш в каме не заморачиваться с точностью установки заготовок каждой назначить свою, а на станке каждую заготовку привязать к своей системе координат.
dtw.moscow@gmail.com
вот тут что то близко..
viewtopic.php?p=551227#p551227
С моим опытом в одну двустороннюю деталь запупыпить общую УП на полсотни разных как то опрометчиво. Все таки надо как то танцевать от отдельных УП и отдельных СК.. Если создавая УП для каждой детали в индивидуальной заготовке назначать ей свою СК? Потом соединить заготовки в одну.. УП можно наверное посшивать одну с другой вручную .. но рисковано не видя графически
и делать общую УП? А как если потребуется коррекция одной из деталей или сделать одну деталь?
- Gestap
Мне кажеться ты слишком много хочеш от СК.
Делай отдельно уп на каждую деталь со своей системой координат.
да не - как то должны эти вопросы решаться..Мне кажеться ты слишком много хочеш от СК.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
если честно я не понял что вы хотите. можно картинками как то?
Довольно много в солиде работаю, может чего подскажу
Нужно сделать кучу деталей. Не считал - допустим 50, из них половина одинаковых. Общее у них - схожая высота - до 7мм.
Самая длинная около 500мм.
Материал - лист дюраля 8х150х500 типа В95Т. Аналогично есть и другие наборы деталей из других материалов - неважно.
В окончательном виде я себе это представляю так :
ровняем одну сторону заготовки убирая 0,5мм дюраля.
переворачиваем, устанавливаем (допустим клеим ) на выровненную сторону, фрезеруем верхнюю сторону создав там заодно отверстия для привязки .
переворачиваем, крепим заготовку(и будущие детали и остатки материала) на оснастку по отверстиям привязки. фрезеруем другую сторону.
на оснастке остаются остатки материала и детали.
отделяем детали и обрезки.
Хотелось бы отработать детали по отдельности прежде чем городить оснастку.
И иметь возможность мелких коррекций отдельных деталей, ну и возможность сделать любую деталь отдельно при необходимости.
Как то так.
Как то так.
- sima8520
- Почётный участник
ну значится делаем сборку из своих деталей. пишем уп на фрезеровку плоскости, потом обдираем лишнее. допустим все сделано кроме обрезки, обрезаем (вырезаем) детали. Всё деталь с одной стороны готова.
если нужна обработка с боков детали - то делаем новую систему координат, либо проектируем ложемент в куске какого то люма или же прямо в жертвенном столе. фрезеруем этот самый ложемент, вставляем туда деталь - у нас есть привязка по ХУ и Z, и так для каждой детали. Если же продумать этот самый ложемент чтобы все твои детали туда становились - то имеем один ложемент и для каждой детали новую систему координат в солиде. Либо делай сборку в солиде такую, чтобы все детали были друг на друге, просто скрывай неиспользуемую деталь. как это сделать - одну деталь делай зафиксированной, и к ее граням сопрягай все оставшиеся. систему координат привязывай к той первой детали, которая зафиксирована. надеюсь я правильно понял
А где про это посмотреть почитать?
.. может какой то гибрид быть типа обработку контуров всех деталей делать для всех деталей скопом.
ложементы или как то еще закрепить однозначно после переворота это несколько отдельная задача.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Делал так двухстороннюю обработку, ложементы для двух деталей.
вот эти методы я примерял к себе:
viewtopic.php?f=29&t=22544&start=20
крупновато для моей мелочи. Есть у меня и крупняк и там всего 3 детали, в принципе подошло бы - но изобретаю чуть другой метод..
чтото есть у Фрезерюги про приклейку мелочи есть но разве найдешь в иголку в стоге?
viewtopic.php?f=152&t=21271&start=80
