Как PowerMill подружить с LinuxCNC или 100500 тема про постпроцессор.
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Есть PM 2021 и есть самый обычный 3D чпу, под управлением LinuxCNC. Но, как оказалось, нужен к ним ещё и, понимаешь, постпроцессор. С гуглом нашел процессоры для 4 осей, даже несколько вариантов, а вот на 3 нету. Может на 3 подходит какой - нибудь стандартный? Или, может, у кого - нибудь завалялся ненужный?
- Настоящее имя: Сергей
Re: Как PowerMill подружить с LinuxCNC или 100500 тема про постпроцессор.
Неужели у пауэрмилла нет какого нибудь generic 3 axis mill? Не поверю.
- mikehv
Да трёх осевых куча постов
- Новичок
http://c2n.me/49Jgmcg всё, что нашел. Возможно, не там искал?Kupfershcmidt писал(а): ↑07 ноя 2020, 11:22 Неужели у пауэрмилла нет какого нибудь generic 3 axis mill? Не поверю.
Постов действительно куча, но пока всё, что нашел полезного - информация о том, что, вроде, можно использовать и 4 осевой постпроц. Теперь ищу и его, ибо найденные при открытии дают ошибки(( И запаролены - не посмотреть, как они сделаны.
Ну и фозьми трёхосевой фанук. Но подозреваю плохо искал. И ПМ не пользуюсь, поэтому не на чем посмотреть.
На форуме куча тем про это, но мне лень читать.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 317#p70317
- Новичок
Все те, что на скрине - дают ошибки. Много и разных.Kupfershcmidt писал(а): ↑07 ноя 2020, 12:57 Ну и фозьми трёхосевой фанук. Но подозреваю плохо искал. И ПМ не пользуюсь, поэтому не на чем посмотреть.
Этот пост видел, но смущает дата - больше семи лет, не протух ли он. Но обязательно попробую, как доберусь до станка.
Какой станок-то? Что режешь? Почему именно ПМ пользуешь? Какие "разные ошибки"
А проблема в чем собственно говоря
Я на 100% уверен что проблема не в постах, а в том кто ими пользуется.
- Новичок
Станок сам собрал из комплектующих с cnc-tehnologi.ru, на основе платы LPT-DPTR 1.03. Еще ничего толком не резал. Так, поигрался чуток в арткаме. А тут понадобилось срочно сделать деталюшку из дерева, дабы по ней потом сделать форму для отливки. И в арткаме её сделать не получилось - там в нескольких местах нужно сделать несколько канавок дисковой пазовой фрезой изнутри детали. Можно было б долго и нудно подгонять вектора в арткаме, но в РМ всё получилось легко и просто. Собственно, всё уже сделал - нашел какой-то проц для 4 осей. Но он запаролен - не получается посмотреть, как он сделан. Так что сейчас буду ковырять тот, что с 13 года. А ошибки - например - "около строки 21 Все оси пролетают с кодом движения". Из последнего, что я пытался загуглить.Kupfershcmidt писал(а): ↑07 ноя 2020, 13:34 Какой станок-то? Что режешь? Почему именно ПМ пользуешь? Какие "разные ошибки"
