4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Под данный станок есть постпроцессор в мастеркам.
Я уже могу писать в мастеркам УП под похожее изделие.
Там вылет фрезы вводится на этапе сохранения УП.
Для проверки предположений нужно выполнить обработку тестовой детали
изначально это была половина цилиндра
(под фасад есть тестовая УП в мастеркам (она была со станком)).
Вообще мне нужно будет выполнять обработку более сложных изделий
пример задания В этой теме, я задаю вопросы, чтобы получить рабочий постпроцессор SolidCam под 4х осевой станок определенной конфигурации (для Mach3).
Если фасад отвлекает, пусть тестовая деталь будет половина цилиндра.
- Настоящее имя: Сергей
А нам не видно, как ось А описана.
- Kachik
Вот все три поста обычная поворотка вдоль оси Y. и все рабочие...
П.С. если честно - я бы взял 5-ти осевой пост и заблокировал там движение одной оси, а не 4-ёх осевой, правил-бы...
Пост для Солида это какое-то колдунство
- Kachik
Вот из стандартных, вроде похож, только вращение стола по оси "С" зафиксировать или убрать...
Просто в самом посте, в текстовой части в многоосевой обработке, есть описание суммирования координат и с изначальным 4-ёх осевым постом потом могут быть проблемы... (там просто, всё что касается мультиосей, обычно вырезают)-
Для этого нужен кусок кода из gpp?Kupfershcmidt писал(а): ↑ А нам не видно, как ось А описана.
как я предполагаю:
взаимное перемещение осей описано в vmid
Вопросы:
редактирование gpp меняет vmid автоматически?
редактирование vmid меняет gpp автоматически?
Какой из них пишется первым?
- Kachik
Это независимые файлы и друг на друга не влияют.
Поэтому и говорю - если нет досконального понимания как это работает, лучше урезать от большего, чем пытаться приписать к меньшему...
Я думал:
"Сколько вокруг этих воинствующих неграмотных людей"
оказался сам такой
правильная схема моего станка оказывается: есть стандарты.
ось А вращается вокруг оси Х
ось В вращается вокруг оси У
ось С вращается вокруг оси Z
Тогда, наверно, структура станка должна выглядеть так:
оказался сам такой
- Kachik
Да стандарты есть, но посмотри внимательно на скриншоты из файлов станка (я приводил 5 постов назад).
Все три поста для поворотки вдоль оси Y. При этом конфигурации станков описаны по разному и при этом все три поста рабочие...
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей Юров
Да конечно они будут работать, там вращается деталь вокруг своей оси в любом случае. Здесь засада в том, как объяснить солиду, что вращается голова шпинделя, а не деталь. При одинаковой конфигурации станков, код будет разный. И вся основная масса 5х постпроцессоров, схожа с 4х, так как там крутиться деталь, а не голова. Нужен пост и файл vmid для станка, у которого крутиться голова. Либо не морочить голову и попросить помощи у официалов солидкам. Они всегда идут на встречу.)))
- Кандидат
Да, вот с ним нужно поиграться. Ось С вообще удалить или указать как не используемую.Kachik писал(а): ↑16 янв 2021, 14:14 Вот из стандартных, вроде похож, только вращение стола по оси "С" зафиксировать или убрать...
- Настоящее имя: Николай
- Вложения
- Gpptool_2017.zip
- Руководство по составлению постпроцессоров для станков с ЧПУ фрезерной, токарной и электроэрозионной группы в среде SolidCAM
- (5.04 МБ) 20 скачиваний
Пять минут назад узнал, где выключается RTCP
решил добавить сюда информацию.
а тут ещё новые ПП выложили.
картинку всё равно добавлю (как я понимаю, в посте топикстартера RTCP включен)
в зависимости включен или нет RTCP команда поворота по оси будет выполнена по разному
При условии что СЧПУ работает в реальном времени. Все что работает на винде к этому не относится.
Пока не согласен.NikolayUa24 писал(а): ↑ При условии что СЧПУ работает в реальном времени. Все что работает на винде к этому не относится.
(Почитаю ещё)
кмк это принцип взаимного расположение рабочих органов станка ( и кто его будет соблюдать САМ или ЧПУ)
- Кандидат
Здравствуйте.
А попробуйте вот этот код, как поведет себя станок. И скажите размер от оси вращения шпинделя, до начала фрезы, то есть конца шпинделя.
- Кандидат
Поменял дельту высоты инструмента, g-код изменил показания, теперь как и должно, по Х стало больше выходить за рамки, так как ось вращения выше.
- Кандидат
Нет... Извините, ошибся... попробовал другие значения, цифры не меняются. Это подвод выходит за рамки. Надо было внимательней смотреть...
у меня тоже
на выходе одинаковые файлы
