Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
Добрый день.Очень нужен постпроцессор Sheetcam для Flexicam stealth 1530. С Artcam работает без проблем, но часто режем дерево и он для этого не совсем удобен. На других станках стоит LinuxCNC с Sheetcam, и конечно хотелось бы на всех станках работать с Sheetcam.
- Новичок
Re: Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
В личку пока не могу писать.
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
Года три назад делал пост для плазмы.
Победим и под твой станок.
Вышли УП с АртКама.
serezhk@yahoo.com
Вышли УП с АртКама.
serezhk@yahoo.com
Починяю постпроцессоры
- Кандидат
готово.
на почте
а чего такого не может АртКам чего есть в SheetCam?
на почте
- Новичок
Добрый день, часто режу дерево, потом надо склеивать и надо чтобы углы были выфрезерованы, вот например в ARTcam этого не может или я не нашёл, а Sheetcam это делает автоматический.
Бывает надо резать много относительно мелких деталей и нехочеться в каждом углу рисовать окружность.
- Новичок
Может кто знает есть ли такая функция в ARTcam?
- Кандидат
Скрин где это в программе выложи.Georgij писал(а):надо чтобы углы были выфрезерованы,
Арткам насыщен всевозможным. Поищем
- Кандидат
Понял очём речь
Это называется "собачья косточка". При создании прямоугольников можно указать радиус по углам для этой фишки
Upd. Кстати я вижу у тебя Aspire установлен. Переходи на него. Столько "Мастеров" на него есть.
- Новичок
В Aspire хоть и есть ПП для Flexlcam, но он не работает, я их уже все перепробывал.
- Новичок
Так давай лучше добьём ПП для Sheetcam, с ним работать одно удовольствие , он более понятен и все параметры станка забил один раз и всё, а не каждый раз когда программу стартуешь, ну и много всего другого, за 10-12 лет я много программ попробывал . Просто ещё дело привычки когда 3 станка работают с Sheetcam, а четвёртый не хочет.
- Кандидат
давай данные "неприятеля" - а то "шаманский бубен" без дела может подзачахнуть
сразу на почту
сразу на почту
- Кандидат
значит дело обстоит так - по неизвестной причине станок затыкается на радиусах - поэтому мы к нему зайдём с тыла
для начала, перед импортом, все дуги в векторах преобразуем в "кривые Безье" и поменять в настройках SheetCam параметр "импорта рисунков"
