Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
Добавлено: 14 июл 2020, 00:19
Georgij
Добрый день.Очень нужен постпроцессор Sheetcam для Flexicam stealth 1530. С Artcam работает без проблем, но часто режем дерево и он для этого не совсем удобен. На других станках стоит LinuxCNC с Sheetcam, и конечно хотелось бы на всех станках работать с Sheetcam.
Re: Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
Добавлено: 14 июл 2020, 16:26
TATAPNH
в личку
Добавлено: 14 июл 2020, 18:05
Georgij
В личку пока не могу писать.
Добавлено: 15 июл 2020, 07:14
TATAPNH
Года три назад делал пост для плазмы.
Победим и под твой станок.
Вышли УП с АртКама.
serezhk@yahoo.com
Добавлено: 18 июл 2020, 08:37
TATAPNH
готово.
на почте
а чего такого не может АртКам чего есть в SheetCam?
Добавлено: 18 июл 2020, 15:25
Georgij
Добрый день, часто режу дерево, потом надо склеивать и надо чтобы углы были выфрезерованы, вот например в ARTcam этого не может или я не нашёл, а Sheetcam это делает автоматический.
Бывает надо резать много относительно мелких деталей и нехочеться в каждом углу рисовать окружность.
Добавлено: 19 июл 2020, 18:54
Georgij
Может кто знает есть ли такая функция в ARTcam?
Добавлено: 19 июл 2020, 19:39
TATAPNH
Georgij писал(а):надо чтобы углы были выфрезерованы,
Скрин где это в программе выложи.
Арткам насыщен всевозможным. Поищем
Добавлено: 19 июл 2020, 19:52
Georgij
вот например как это делает Sheetcam
Добавлено: 19 июл 2020, 20:52
TATAPNH
Понял очём речь
Это называется "собачья косточка". При создании прямоугольников можно указать радиус по углам для этой фишки
Upd. Кстати я вижу у тебя Aspire установлен. Переходи на него. Столько "Мастеров" на него есть. :beer_blow:
Добавлено: 19 июл 2020, 21:05
Georgij
В Aspire хоть и есть ПП для Flexlcam, но он не работает, я их уже все перепробывал.
Добавлено: 19 июл 2020, 21:41
TATAPNH
Дело поправимое :beer_blow:
Добавлено: 19 июл 2020, 22:14
Georgij
Так давай лучше добьём ПП для Sheetcam, с ним работать одно удовольствие , он более понятен и все параметры станка забил один раз и всё, а не каждый раз когда программу стартуешь, ну и много всего другого, за 10-12 лет я много программ попробывал . Просто ещё дело привычки когда 3 станка работают с Sheetcam, а четвёртый не хочет.
Добавлено: 19 июл 2020, 22:46
TATAPNH
давай данные "неприятеля" - а то "шаманский бубен" без дела может подзачахнуть :D
сразу на почту
Добавлено: 21 июл 2020, 14:29
TATAPNH
значит дело обстоит так - по неизвестной причине станок затыкается на радиусах - поэтому мы к нему зайдём с тыла :freak_in_action:
для начала, перед импортом, все дуги в векторах преобразуем в "кривые Безье"
duga.jpg (1618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184107&sid=7097c0dde390714d3c9d56a92aa1e3b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.01 КБ)</a>
bezie.JPG (1618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184108&sid=7097c0dde390714d3c9d56a92aa1e3b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.35 КБ)</a>
и поменять в настройках SheetCam параметр "импорта рисунков"
setting.JPG (1618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184109&sid=7097c0dde390714d3c9d56a92aa1e3b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.55 КБ)</a>
