Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
Georgij
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Georgij »
Добрый день.Очень нужен постпроцессор Sheetcam для Flexicam stealth 1530. С Artcam работает без проблем, но часто режем дерево и он для этого не совсем удобен. На других станках стоит LinuxCNC с Sheetcam, и конечно хотелось бы на всех станках работать с Sheetcam.
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Re: Постпроцессор Sheetcam для Flexicam
Сообщение TATAPNH »
в личку
Починяю постпроцессоры
Georgij
Сообщение Georgij »
В личку пока не могу писать.
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Года три назад делал пост для плазмы.
Победим и под твой станок.
Вышли УП с АртКама.
serezhk@yahoo.com
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
готово.
на почте
а чего такого не может АртКам чего есть в SheetCam?
Georgij
Сообщение Georgij »
Добрый день, часто режу дерево, потом надо склеивать и надо чтобы углы были выфрезерованы, вот например в ARTcam этого не может или я не нашёл, а Sheetcam это делает автоматический.
Бывает надо резать много относительно мелких деталей и нехочеться в каждом углу рисовать окружность.
Georgij
Сообщение Georgij »
Может кто знает есть ли такая функция в ARTcam?
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Georgij писал(а):надо чтобы углы были выфрезерованы,
Скрин где это в программе выложи.
Арткам насыщен всевозможным. Поищем
Georgij
Сообщение Georgij »
вот например как это делает Sheetcam
Screenshot (2).png (1622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184019&sid=99bf566e24b6f3b1767096365f6f478e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.78 КБ)</a>
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Понял очём речь
Это называется "собачья косточка". При создании прямоугольников можно указать радиус по углам для этой фишки
Upd. Кстати я вижу у тебя Aspire установлен. Переходи на него. Столько "Мастеров" на него есть. :beer_blow:
Georgij
Сообщение Georgij »
В Aspire хоть и есть ПП для Flexlcam, но он не работает, я их уже все перепробывал.
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Дело поправимое :beer_blow:
Georgij
Сообщение Georgij »
Так давай лучше добьём ПП для Sheetcam, с ним работать одно удовольствие , он более понятен и все параметры станка забил один раз и всё, а не каждый раз когда программу стартуешь, ну и много всего другого, за 10-12 лет я много программ попробывал . Просто ещё дело привычки когда 3 станка работают с Sheetcam, а четвёртый не хочет.
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
давай данные "неприятеля" - а то "шаманский бубен" без дела может подзачахнуть :D
сразу на почту
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
значит дело обстоит так - по неизвестной причине станок затыкается на радиусах - поэтому мы к нему зайдём с тыла :freak_in_action:
для начала, перед импортом, все дуги в векторах преобразуем в "кривые Безье"
duga.jpg (1540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184107&sid=99bf566e24b6f3b1767096365f6f478e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.01 КБ)</a>
bezie.JPG (1540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184108&sid=99bf566e24b6f3b1767096365f6f478e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.35 КБ)</a>
и поменять в настройках SheetCam параметр "импорта рисунков"
setting.JPG (1540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184109&sid=99bf566e24b6f3b1767096365f6f478e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.55 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
