Конструктор коробок на шип/паз с 3D видом
- dadlick
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Работаю над созданием программы для упрощения формирования раскроя коробок из листового материала на шип-паз, с возможностью 3D визуализации будущего изделия.
Программа одновременно пишется для двух вариантов использования:
1.Самостоятельная, имеет возможность сохранения раскроя в файл формата ”.dxf”, выгрузка 3D модели визуализации коробки в файл программы “OpenSCAD”
Требуется наличие .NET Framework 4.5.
2.Плагин для AutoCADa поддерживаемые версии с 2007 по 2021, раскрой и 3D модель визуализации строится в рабочем пространстве AutoCADa.
Небольшое видео о программе.
https://www.youtube.com/watch?v=zmTZLqHBNKo
На сегодня программа умеет создавать: 4 типа соединения стенок, 2 типа соединения с дном, 4 типа соединения перегородок, создание крышки пока не реализовано.
Программа есть и будет бесплатная, потихоньку буду развивать функционал.
Ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/JSpYdJx-TYnu1Q
Если интересно, буду продолжать.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Конструктор коробок на шип/паз с 3D видом
Свою нишу она конечно найдет, если для её использования не требуется покупать автокад, или заморачиваться с поиском пиратской версии.
А если будет возможность делать разного размера ячейки, например несколько квадратных, несколько прямоугольных, то будет вообще супер
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
При беглом осмотре вроде норм.
Единственный момент который бросился в глаза на скрине (пересекающиеся пазы): А так, отличный аналог должен получится платному кореловскому плагину...
- dadlick
- Новичок
Ну так - это от настроек/параметров шипов зависит, надо просто разнести шипы, например так (по перегородке "А" 1 шип, по перегородке "B" 2 шипа).shatrovmaxim писал(а):Единственный момент который бросился в глаза на скрине (пересекающиеся пазы):
Тогда будет как-то так: В обще вариантов огромное количество.
Программа не анализирует получаемую геометрию, она только ее строит/отрисовывает по заданным параметрам.
Более того на сегодня в программу не заложены проверки на явные ошибки ввода параметров.
Программа не даст ввести отрицательные параметры, однако при вычисление зависимых параметров может получится отрицательная величина. и тогда получится явная чушь на раскрое
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
о, шикарная тема!
а насколько проблематично будет добавить в функционал кастомную форму гребня шипа?
очень удобно для заваривания, когда толщина металла от 3х мм и выше. не ведёт стенки.
- dadlick
- Новичок
Хороший вопрос.donvictorio писал(а):кастомную форму гребня шипа?
Такой подход к решению вопроса годится?
- donvictorio
лунку вполне достаточно делать A=B, C=0, в таком случае радиус, который в любом случае получается на внутренних углах, полностью нивелируется (это значение можно вообще вбивать как диаметр фрезы при фрезерном раскрое)
форму выемки шипа лучше оставить тремя переменными, так как случаи бывают разные. но не лишним будет сделать крохотную проверку на [ширина гребня]>B, C>0.
зы: увидел возможность ставить вырез (лунку) в программе, тогда его отдельно не надо кастовать, он уже есть.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
donvictorio, что-то не въехал, как оно варится.. В центре заливается металлом? Поясни пожалуйста, мне тема интересна.
- donvictorio
да, эта выемка в центре шипа заливается металлом, а потом что выше плоскости навалил, сошлифовывается вровень. таким образом вектор напряжения шва получается вдоль плоскости ребра с шипом и конструкция не деформируется. если же заваривать с обратной стороны сбоку (угол заливать) то будет ребро тянуть вбок. так же удобно шипы с выемками варить снаружи, там получается готовая выборка и достаточно залить угол и шлифануть, точка сварки получится со 100% проплавлением каждой из кромок.Dimka писал(а):donvictorio, что-то не въехал, как оно варится.. В центре заливается металлом? Поясни пожалуйста, мне тема интересна.
- dadlick
- Новичок
Версия 0.0.0.3
добавлена возможность задания кастомного гребня шипа. Ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/JSpYdJx-TYnu1Q
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
При попытке указать нулевое количество перегородок по длине или ширине получаем это:
- dadlick
- Новичок
Спасибо, поправил.NickSon писал(а):При попытке указать нулевое количество перегородок ...
Доделаю соединения на шип в дно и выложу обновление.
- donvictorio
осталось допилить дырки, чтобы делать сварочные столы, перевести на английский и выложить на реддит и все, миллионы скачиваний и всемирная слава.dadlick писал(а):Спасибо, поправил.NickSon писал(а):При попытке указать нулевое количество перегородок ...
- dadlick
- Новичок
Это о чем, поясни пожалуйста.donvictorio писал(а):допилить дырки, чтобы делать сварочные столы
- donvictorio
просто ящики с перегородками, внешние стенки с дырками. дырки обычно 16 мм, 50 (100) мм шаг. кстати, отверстия в перегородках вообще лишние.dadlick писал(а):Это о чем, поясни пожалуйста.donvictorio писал(а):допилить дырки, чтобы делать сварочные столы
- dadlick
- Новичок
Версия 0.0.0.4
Исправлены замеченные ошибки
Добавлено соединение на шип в дно
Ссылка на скачивание https://disk.yandex.ru/client/disk/BoxConstructor
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Все отлично, но вкладка с крышкой пустая(((
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
крышку на паз сажать?
ранее нашел конструктор шкатулок, там есть крышка на паз. НО нет перегородок.
человек хотел допилить прогу, но видимо потерял интерес(
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
