Подскажите по MACH3 настройка интерфейса
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение veremin »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста в англ. интерфейсе MACH3 настроить отображение строк (слева строки по порядку), никак не могу найти где включить эту опцию.
1.png (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178223&sid=7e4d6ba8bbde852c4e4cf4851a53c690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.42 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подскажите по MACH3 настройка интерфейса
Сообщение Enot_1 »
Что за опция? Раскладывания торта по тарелкам, подсчёта голубей на метр квадратный, количество гавкания собак в час....
Вопроса-то как такового нет.
__________
Не в обиду, но думаю вы либо не знаете что хотите, либо вопрос жеван-пережеван в ссылках по запросу гугла "mach3 начало работы" итп.
veremin
Сообщение veremin »
Пока только учусь программе MACH3, подхожу к выбору станка с изучения софта и электроники с механикой.
Последний раз редактировалось veremin 14 мар 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
А вот этого мало,ну или программу сразу с номерами строчек из Постпроцессара?
mach3.png (2373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178225&sid=7e4d6ba8bbde852c4e4cf4851a53c690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.36 КБ)</a>
veremin
Сообщение veremin »
vitzin писал(а):А вот этого мало,ну или программу сразу с номерами строчек из Постпроцессара?
Спасибо, но это не совсем то что нужно. Подскажите если знаете как все-таки сделать, чтобы строки нумерации прямо в окне с G-code отображались (как в видео).
Неужели никто не знает как включить данную опцию в MACH3.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
veremin, нумерацию показывать надо? Дык кликай в окне с кодом, они по двойному клику включаются выключаются...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
veremin писал(а):Неужели никто не знает как включить данную опцию в MACH3.
Мач к этому никакого отношения не имеет. Это работа постпроцессора можно указать что будет нумерация строк а можно что не нет. Пишем постпроцессор под свои нужды ArtCam
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
veremin писал(а):Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста в англ. интерфейсе MACH3 настроить отображение строк (слева строки по порядку), никак не могу найти где включить эту опцию.
Двойной щелчок по зелёному полю с g кодом. Как-то так. Точно не помню.
veremin
Сообщение veremin »
Спасибо всем кто помог с решением вопроса, двойной клик в окне с g-кодом, включаются - выключаются строки нумерации.
Вернуться в «CAM пакеты»
