Вывод дополнительной информации с помощью постпроцессора.
Soft41
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Soft41 »
Добрый день. Использую программу ArtCam 2018, постпроцессор G-code_mm (.tap), ну по крайне мере такой у меня появился по умолчанию в арктами и станок с ним дружит.
Появилась такая странная нужда. Нужно выводить в начале G-cod'а в шапке длину рабочей подачи. И возможно ли такое?
Сейчас у меня шапка выглядит вот так(Перед началом всех основных команд)
(X=1250.000, Y=2500.000, Z=16.000)
(3.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
Но хотелось бы добавить еще длину рабочей подачи...Может подскажет кто как сделать?)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Вывод дополнительной информации с помощью постпроцессора
Сообщение NikolayUa24 »
Soft41 писал(а):Но хотелось бы добавить еще длину рабочей подачи
Не понятен вопрос ? может вы имели ввиду: Минутной подачей Fm (мм/мин) называется величина относительного перемещения фрезы или рабочего стола с заготовкой за одну минуту.
Так надо ? или :thinking:
N1 (NC FILE: ArtCam)
N2 (90.0 градус V-Bit 3.175 мм dia.)
N3 (X MIN:0.000 Y MIN:0.000 Z MIN:-20.000)
N4 (X MAX:600.000 Y MAX:600.000 Z MAX:-20.000)
N5 (FEED RATES IN MM PER MINUTE)
N6 (CUTTING FEED RATE:3000)
N7 (PLUNGE FEED RATE :700)
N8 (RAPID FEED RATE :9999)
N9 (OUTPUT UNITS : MM)
Soft41
Сообщение Soft41 »
NikolayUa24 писал(а):Так надо ?
Абсолютно нет. Есть в арткаме "Длина рабочей подачи: 2500мм", к примеру. То есть сколько миллиметров(метров, других единиц) проехала фреза за данную УП. То есть я делаю раскрой любой и в арткаме смотрю длину рабочей подачи, то есть какой путь фреза проехала, вот этот путь надо вывести в комментариях.
NikolayUa24
Soft41 писал(а): вот этот путь надо вывести в комментариях.
Автоматом на уровне постпроцессора :thinking: может самому ручками после создания УП дописать в комментарий.
Soft41
Сообщение Soft41 »
NikolayUa24 писал(а):может самому ручками
вот самому ручками вообще желания нету. Возможно есть какой-то легкий способ это реализовать...:(
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Soft41 писал(а):Есть в арткаме "Длина рабочей подачи: 2500мм", к примеру
напомните где такое?
знаю один способ - можно попробовать вывести в УП инфу
Починяю постпроцессоры
Kachik
Сообщение Kachik »
В мануале к Арткаму у пост процессора нет таких команд. Так что только менюшка - сводка о траектории...
Есть плагины к корелу, которые считают длину векторов...
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
Soft41 писал(а):Нужно выводить в начале G-cod'а в шапке длину рабочей подачи. И возможно ли такое?
да
(Material Size) (X=444.0 Y=444.0 Z=444.0)
(Tool Number: 444) (444)
(Длина рабочей подачи:1156.8 мм)
G21 G49 G80 G90
G0 Z50
G0 X0Y0
S16000 M3
G0 Z15.0
X50.0 Y90.0
Z15.0
G1 Z-3.0 F1500
G2 X84.6 Y30.0 R40.0 F4000
X15.4 Y30.0 R40.0
X50.0 Y90.0 R40.0
G0 Z15.0
X40.0 Y40.0
G1 Z-1.0 F1500
X60.0 F4000
Y60.0
X40.0
Y40.0
G0 Z15.0
Z50
M5
G0 X0 Y0
M30
Вернуться в «CAM пакеты»
