Фрезеровка ниже контура детали (Fusion 360)
Сообщение ggaavvrriiillov » 13 сен 2019, 14:04
Есть заготовка высотой 10 мм, из которой надо вырезать деталь той же высоты.
В F360 для этого использую 2dContour. Последний проход фреза завершает на z=-10 соответственно.
Однако часто для ровности нижней кромки последний проход надо сделать на 1-2 мм ниже (под заготовку кладут картонную подложку). Как это грамотно реализовать в ф360?
Если смотреть на картинку, нужно добавить ещё один два прохода ниже постели заготовки.
ggaavvrriiillov
Re: Фрезеровка ниже контура детали (Fusion 360)
Сообщение hmnijp » 13 сен 2019, 14:16
Тут либо тут
hmnijp
Сообщение ggaavvrriiillov » 13 сен 2019, 14:26
Stock to Leave сработал. Офсет заготовки нет.
ggaavvrriiillov
Сообщение hmnijp » 13 сен 2019, 14:39
ggaavvrriiillov писал(а):Stock to Leave сработал. Офсет заготовки нет.
быть такого не может, проверьте что написали и в какую графу, и от чего у вас офсет идет(сток, модел, контур). может вы "мм" написали кириллицей
hmnijp
Сообщение ggaavvrriiillov » 13 сен 2019, 15:08
Все верно, оба способа работают
ggaavvrriiillov
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Абдурашид, Argon-11, Bender, Bing [Bot], Brynet83, Duhas, Gestap, Google [Bot], kravc, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, maxx2000orel, niksooon, pkl58, Plusik, Rapidsamorez, Serb01, shtanc, Umnik, VDMGroup, Vovik939, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
