Страница 3 из 3
Re: Подскажите CAM для деревяшечников
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:19
evgenymcp
daemon78 писал(а):Free edition позволяет с повороткой работать?
За сколько лицензию на Powermill купил? :-D
Даю подсказку для получения мультиаксис лицензии. Ооорент, ууурекер ;-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:34
saniapv@mail.ru
Belorez писал(а):Конечно, лучше иметь несколько программ. Арткам решает 90% моих задач, а когда его возможностей мало, можно взять PowerMill. Там есть непрерывные 4-х осевые стратегии.
http://www.youtube.com/watch?v=vzRnoiQnkKQ
Я глубоко извиняюсь. Подскажите пожалуйста как здесь можно общаться напрямую, или в личке? Я сам инженер, тесно связан с компами. Насмотрелся видео и решил сделать ЧПУ. Но тут подвернулся станок хороший и не дорогой. Купил случайно 4-х осевой по дереву российского производства (Сам из РБ) начал изучать арткам разворачивать модели для обработки и понял, что что то не то. (так же на станке можно фрезеровать модели в плоскости размером 300 мм на 1200 мм Это получается). В итоге установил powermil 2019 И тут понеслось. Какие то мелкие детальки ручка ножика и др. получается но скорости, отводы, подходы, переходы не догоняю. Как результат вставил статуэтку 110 на 110 на 1100 ииии первая фреза черновая 6 мм (кукурузка) сломана . Причина когда начинается фрезерование фреза режет на всю ширину, хотя задавал ширину резания 3мм переходы на очень малой скорости, при перевороте происходит за резание заготовки недостаточно поднял фрезу. и многое другое. накосячил короче. Да стратегию выбирал черновое фрезерование 6мм фреза по-моему растром глубина 5мм подача на зуб 3мм скорости 3000 мм,мин с переворотом на 180 градусов и в последствии чистовая обработка 3мм фреза конусная с поворотом вокруг оси А. до него не дошёл ввиду того что какого-то центр заготовки указал, или ошибся при замене фрезы, в следствии чего гдето 4-6 мм в средине не отфрезировались бы. может есть для образца модель в povermile чтобы понять как работать, Да и время обработки 12-20 часов Это космос. Подскажите, помогите, добрые Люди. (Извиняюсь за мой русский)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 08:28
Solid174
я использую rhinocam, очень доволен. у них очень много обучающего видео на ютубе да и справка отличная.
время обработки в 12-20 часов это нормально.
