Нужен совет в выборе стратегии RhinoCAM
Добавлено: 01 фев 2019, 19:55
Виктор2802
Здравствуйте друзья!
Пытаюсь освоить RhinoCAM. Что-то начинает получаться, но далеко не все. Вся беда, для меня во всяком случае, что языками не владею.
К сожалению русской локализации у RhinoCAM нет. На youtube тоже все на ихнем. Так что все методом тыка, проб и ошибок, и внимательным просматриванием симуляции.
Недавно попросили вырезать деталь из фанеры. Предоставили 3d модель в формате STL. Казалось бы очень просто, раскрой как будто бы осилил. Но, не тут-то было. Края детали частично оказались с малкой (т.е. косой срез). Перепробовал все стратегии. Вроде бы нашел подходящую Horizontal Finishing из 3-х осевых. Пробовал детальку попроще, созданную в Rhinoceros, все хорошо режет. Но с заказной так просто не проходит. Не могу задать контрольную геометрию.
В чем ошибка? В формате STL?
Если можно помогите, ткните в стратегию, покажите как задать геометрию.
Или может что-то еще?
Файл во вложении.
Спасибо.
Re: Нужен совет в выборе стратегии RhinoCAM
Добавлено: 02 фев 2019, 22:24
woodshop
Виктор2802 писал(а):Края детали частично оказались с малкой (т.е. косой срез).
Так ведь и модель такая, всё правильно вы вырезали, согласно предоставленной модели:
Capture.JPG <a class='original' href='./download/file.php?id=156062&sid=a2f838e0e96feb39f032e4bed161536d&mode=view'>Загрузить оригинал (18.77 КБ)</a>
Capture1.PNG <a class='original' href='./download/file.php?id=156079&sid=a2f838e0e96feb39f032e4bed161536d&mode=view'>Загрузить оригинал (12.84 КБ)</a>
Вы хотите вырезать по нижней траектории? Но она вся какая-то неправильная.
Capture2.JPG <a class='original' href='./download/file.php?id=156084&sid=a2f838e0e96feb39f032e4bed161536d&mode=view'>Загрузить оригинал (25.72 КБ)</a>
Если это раскрой фанеры, а не 3D-резка фанеры, то лучше чтобы вам предоставили модель в соотв. формате (dwg, dxf, ai и т.п.).
Добавлено: 03 фев 2019, 13:27
glorius
Для резки используется только вид сверху(Top), кривые должный быть в нулевой плоскости, смотрим справа или спереди если кривые выше или ниже тогда "move" хватаем за любую точку кривой , нажимаем 0 ентер. СТЛ обводится кривыми привязка к вертекс, если есть криволинейный контур тогда Curve:interpolate points.Привязка Project должна быть включена.
Добавлено: 03 фев 2019, 16:16
woodshop
ага, ТСу нужна 3D-резка 3D-модели, но из фанеры, а не просто раскрой, вечером не понял в чем суть, Виктор2802 пробуйте с этой исправленной моделью в риновском формате из мегакривого STL'а, у меня предварительный профайлинг и 3D Horizontal Finishing получился отлично.
Но я лишь привел модель в юзабельный для кама вид, геометрию, в том числе оригинальные полу цилиндрические вырезы на нижней части не трогал:
Capture3.JPG <a class='original' href='./download/file.php?id=156139&sid=a2f838e0e96feb39f032e4bed161536d&mode=view'>Загрузить оригинал (19.52 КБ)</a>
Архив прилагаю.
