Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Сообщение Andrewshaa » 13 окт 2016, 22:09
ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
решил я работать на нем через программу BenBox. Все установил, прошил. Запускаю - оси х и у идут хорошо, а лазер не работает! только точка фонарика светит и все! ПОМОГИТЕ!
Andrewshaa
Настоящее имя: Andrew
Re: Вопрос по программе BenBox! Прошу помощи магистров!
Сообщение selenur » 13 окт 2016, 22:21
Andrewshaa писал(а):ко мне пришел китайский гравер 2.5 вт, 400х500мм
Выложи фотки станка, что-бы понять схему подключения.
Медальки:
Сообщение Andrewshaa » 13 окт 2016, 22:28
Andrewshaa
Сообщение Andrewshaa » 13 окт 2016, 22:43
и еще вопрос - как обратно перепрошить ардуину на прошивку grbl? arduino ide выдает ошибку
Andrewshaa
Сообщение Andrewshaa » 13 окт 2016, 23:10
Andrewshaa
Сообщение selenur » 13 окт 2016, 23:21
Залить GRBL прошивку можно с помощью программы Xloader http://xloader.russemotto.com/ сама прошивка вот: http://bit.ly/1EiviDk взята от сюда: https://github.com/grbl/grbl
Медальки:
Сообщение Andrewshaa » 13 окт 2016, 23:23
selenur писал(а):Залить GRBL прошивку можно с помощью программы Xloader http://xloader.russemotto.com/ сама прошивка вот: http://bit.ly/1EiviDk взята от сюда: https://github.com/grbl/grbl
А что скажете по поводу того, что лазер не работает с бенбоксом?
Andrewshaa
Сообщение Andrewshaa » 14 окт 2016, 00:23
перепрошил я на Grbl, установил universal gcode sender, залил тестовую .nc , ШД идут, лазер молчит
Andrewshaa
Сообщение Andrewshaa » 14 окт 2016, 01:15
Лазер перестал молчать, но работает неправильно, не могу объяснить - прикладываю видео
Andrewshaa
Сообщение NightV » 14 окт 2016, 04:27
странно.. обычно прикладывают подорожник...
Медальки:
Сообщение aandy » 19 июн 2017, 12:09
столкнулся с такой же проблемой как и автор темы если есть решение помогите
1 контроллер и плата управления один в один.
2 с прошивкой grbl 9j в родной программе работает без проблем Engraver master
3 ставлю Бенбокс прошиваю прошивкой като нано лх вроде движки крутят лазер не включается
4 вернул обратно на грбл все работант нормально
5 опять в бенбокс прошил прошивкой за 15 год что то на 0606 заканчивается нефига вообще не работает
что где посмотреть чтобы заработало и будет ли мощность лазера на этом железе регулироваться?
aandy
Настоящее имя: vladimir
Сообщение aandy » 20 июн 2017, 07:56
частично заработало на прошивке ноно лм или лх не помню точно. но работает каряво при прожиге лазер включается на полную мощь и жгет без остановки при прицеливании тоже ставит точку мощность лазера не поддается регулировке кто нить поможет или все лечится только переделкой платы управления
aandy
Сообщение aandy » 21 июн 2017, 06:47
здесь живые есть ????((
aandy
Сообщение selenur » 21 июн 2017, 08:47
aandy писал(а):здесь живые есть ????((
Есть конечно, просто те у кого есть такие платы, на этот вопрос возможно не могут ответить, т.к. не обладают достаточными знаниями.
А те кто разбираются в GRBL и электронике не имеют такой платы, что-бы сказать наверняка... я так думаю... :thinking:
Медальки:
Сообщение aandy » 21 июн 2017, 10:48
мда беда
aandy
Сообщение starvx » 20 июл 2019, 22:17
ХЭЭЭЛПП!! У меня такая же беда, как решил эту проблему?
starvx
Настоящее имя: Алексей Ст.
Сообщение artnovik » 11 дек 2019, 20:52
Приветствую!
Помогите советом, возможно кто-то сталкивался. В автокаде создаю .dxf, через бенбокс отправляю на гравер, в итоге все размеры чертежа в три раза меньше. В чем проблема, куда копать? В автокаде еденицы измерения выставлены мм.
artnovik
Настоящее имя: Артем
Сообщение Maksss » 11 дек 2019, 21:12
добрый вечер!
может быть попробуйте установить безразмерные единицы, чтоб при вставке не масштабировал.
будь успешен во всём!
Maksss
Настоящее имя: Максим Игоревич
Сообщение artnovik » 12 дек 2019, 18:49
Maksss, попробовал. увы, но все по прежнему
artnovik
Сообщение Maksss » 12 дек 2019, 21:42
добрый вечер!
artnovik , ну я без сил тогда, простите, что знал, то подсказал.
А тема актуальна еще, может решили за пару часов уже?
Если еще нет, я попробую связаться со знающим это дело человеком, надеюсь, что подскажет
Maksss
След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], mycnc, Yandex [bot], Тенгель
Reputation System ©'
