постпроцессор для пронест
byferman
Настоящее имя: артём
Сообщение byferman »
Привет,такая проблема,работаю на лазерном станке,стандартный софт неважный,решил воспользоваться пронестом,но на мой станок подошли файлы только от двух постпроцессоров Mach3 и ShanghaiJiaoda и то не так как надо. Mach3 - всё хорошо работает,лазер режет,но станок не видит окружности,вместо них пустое место,отрезки,дуги всё остальное видит,а вот замкнутые окружности нет,если на окружности сделать разрыв,то видит. ShanghaiJiaoda - всё станок видит и окружности в том числе,но не режет,не ездит по оси Z, просто пробегает по контуру на высоте и всё. Может я забыл включит ,что нибудь в настройка,или кто-нибудь может может подредактировать один из этих постпроцессоров??
Нарисовал окружность:
вот код от mach 3 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(Filename: ???????3)
(Date: 07.06.2016)
G21
G91 G40
F1
G00X209.179Y46.56
(Seq 1 - ????????)
G41
G00 Z4.
M03
G02I-81.317J81.318
M05
G00 Z20.
G40
M30
вот код от ShanghaiJiaoda (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G92 X0 Y0
G21
G91
G00 X209.179 Y46.56
(Seq 1 - ????????)
G41
M07
G02 X0. Y0. I-81.317 J81.318
M08
G40
M02
как видно в ShanghaiJiaoda отсутствует z, а в mach3 в строке G02I-81.317J81.318 отсутствуют координаты x и y ,если скопировать эту строчку из файла от ShanghaiJiaoda то мой лазер работает нормально. и наоборот,если вставить строку G00 Z4. в код от ShanghaiJiaoda то тоже всё работает
родной постпроцессор от лазера (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
[Laser SmartCNC]
Extension=Dnc
Comment=
EndComment=
IncludeComment=0
MaxBlock=0
Start=0
Increment=1
DecimalCharacter=T
Tokens0=4* X*%1.5f*F
Tokens1=5* Y*%1.5f*F
Tokens2=6* Z*%1.5f*F
Tokens3=12* I*%1.5f*F
Tokens4=13* J*%1.5f*F
Tokens5=0*<null>*<null>*F
Tokens6=-1***F
Tokens7=16* F*%1.2f*F
Tokens8=17* S*%1.0f*F
Tokens9=18* T*%1.0f*F
Tokens10=14* R*%1.5f*F
Tokens11=0*M03*%1.1f*F
Tokens12=0* M05*%1.1f*F
Tokens13=0*<null>*<null>*F
Tokens14=0*      *%1.4f*F
Tokens15=0* M05*%1.0f*T
Scripts0=F*G01*-1*F*0*F*1*F*7*F
Scripts1=F* G01*-1*F*0*F*1*F*7*F
Scripts2=F* G00*-1*F*0*F*1*F
Scripts3=F* G00*-1*F*0*F*1*F
Scripts4=F* G02*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts5=F* G02*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts6=F* G03*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts7=F* G03*-1*F*0*F*1*F*3*F*4*F*7*F
Scripts8=F*
Scripts9=F**6*F*0*T*1*T
Footer0= G00 X0 Y0
BeforeRapid0= M05
BeforeFeed0=M03
Помогите,люди добрые!
Последний раз редактировалось byferman 26 июн 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: постпроцессор для пронест
Тоже скоро предстоят эти "танцы" с пронестом, ждём станок, пока не знаю какой код кушает стойка
У Пронеста есть плюс - он имеет нестинг, но порой ручками разложить детали получается лучшее. Шиткам стоит в разы дешевле и он поростой - потому Шиткам и рулит для гидро/плазморезки ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Не по теме
CamDuct имеет нестинг, есть и ручной, есть встроенный минирисовальщик, берёт DXF, есть проц под Мач3, можно разбивать окружность на сегменты. Минусы: стоит оч много (есть таблетки), постпроц не редактируется (вроде, как в 2016 версии открыли эту возможность), корявенький автонестинг
Fider33333
Сообщение Fider33333 »
Актуально еще? ) Если что - пиши в ЛС или на почту kot12370@mail.ru
aftaev писал(а):но порой ручками разложить детали получается лучшее.
так и есть) резка по общей линии... ваще красота!!)) экономия времени острономическая
Zhur
Сообщение Zhur »
Здравствуйте! Не встречали постпроцессор для Pronest для плазмы Ajan?
mycnc
Сообщение mycnc »
Для AJAN есть свой родной бесплатный CAM софт.
Не понравился?
Zhur писал(а): Pronest для плазмы Ajan?
покажи как должен выглядеть код, поджиг, отступы, и все такое... в оригинале.. я се левый подобрал пока доволен :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Примерно так на AJAN
AJANCAM V6.0.45.1424
Sheet 2000X1000
Aluminum
130A AIRAIR
6
200
4
3
CAMShape_d42551a2-73e0-430a-a828-6023283695bd
4
5
+12037.64477+7619.65178
6
7
+91.93954+168.2942-108.06046+168.2942+
+0+0
+0+0-353.96698+0+
-91.93954+168.2942-200+0+
8
3
4
5
+2215.30407-2358.34567
6
7
+0+0
-28.28427+28.28427
-3898.09448+0
-1000+1000-0.00075+999.99925-
+0+0
+0+2323.53439
+1000+1000+999.99925+0.00075-
+0+0
+2898.09448+0
+1000-1000+0.00075-999.99925-
+0+0
Fider33333
Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
daiman444
Сообщение daiman444 »
Fider33333 писал(а):Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
JAN_14
Настоящее имя: Ернар
Сообщение JAN_14 »
Fider33333, daiman444, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
JAN_14
Сообщение JAN_14 »
mycnc, NightV, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
э неее... помогать в коде станка в котором я не в зуб ногой )) не смогу) извиняйте
Fider33333
daiman444 писал(а): приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?
почта kot12370@mail.ru
Вернуться в «CAM пакеты»
