постпроцессор для пронест
- Новичок
- Настоящее имя: артём
Привет,такая проблема,работаю на лазерном станке,стандартный софт неважный,решил воспользоваться пронестом,но на мой станок подошли файлы только от двух постпроцессоров Mach3 и ShanghaiJiaoda и то не так как надо. Mach3 - всё хорошо работает,лазер режет,но станок не видит окружности,вместо них пустое место,отрезки,дуги всё остальное видит,а вот замкнутые окружности нет,если на окружности сделать разрыв,то видит. ShanghaiJiaoda - всё станок видит и окружности в том числе,но не режет,не ездит по оси Z, просто пробегает по контуру на высоте и всё. Может я забыл включит ,что нибудь в настройка,или кто-нибудь может может подредактировать один из этих постпроцессоров??
Нарисовал окружность:
как видно в ShanghaiJiaoda отсутствует z, а в mach3 в строке G02I-81.317J81.318 отсутствуют координаты x и y ,если скопировать эту строчку из файла от ShanghaiJiaoda то мой лазер работает нормально. и наоборот,если вставить строку G00 Z4. в код от ShanghaiJiaoda то тоже всё работает
Помогите,люди добрые!
Последний раз редактировалось byferman 26 июн 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: постпроцессор для пронест
Тоже скоро предстоят эти "танцы" с пронестом, ждём станок, пока не знаю какой код кушает стойка
- Зачётный участник
У Пронеста есть плюс - он имеет нестинг, но порой ручками разложить детали получается лучшее. Шиткам стоит в разы дешевле и он поростой - потому Шиткам и рулит для гидро/плазморезки
- Новичок
Актуально еще? ) Если что - пиши в ЛС или на почту kot12370@mail.ru
- NightV
- Почётный участник
так и есть) резка по общей линии... ваще красота!!)) экономия времени острономическаяaftaev писал(а):но порой ручками разложить детали получается лучшее.
Здравствуйте! Не встречали постпроцессор для Pronest для плазмы Ajan?
- mycnc
Для AJAN есть свой родной бесплатный CAM софт.
Не понравился?
Не понравился?
- NightV
- Почётный участник
покажи как должен выглядеть код, поджиг, отступы, и все такое... в оригинале.. я се левый подобрал пока доволенZhur писал(а): Pronest для плазмы Ajan?
- mycnc
Примерно так на AJAN
AJANCAM V6.0.45.1424
Sheet 2000X1000
Aluminum
130A AIRAIR
6
200
4
3
CAMShape_d42551a2-73e0-430a-a828-6023283695bd
4
5
+12037.64477+7619.65178
6
7
+91.93954+168.2942-108.06046+168.2942+
+0+0
+0+0-353.96698+0+
-91.93954+168.2942-200+0+
8
3
4
5
+2215.30407-2358.34567
6
7
+0+0
-28.28427+28.28427
-3898.09448+0
-1000+1000-0.00075+999.99925-
+0+0
+0+2323.53439
+1000+1000+999.99925+0.00075-
+0+0
+2898.09448+0
+1000-1000+0.00075-999.99925-
+0+0
- Новичок
Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
приветствую. есть вопросы по постпроцессору пронеста. не могу дописаться в лс. можете ли вы помочь?Fider33333 писал(а):Напишите мне в ЛС. Постараюсь помочь
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
- Новичок
- Настоящее имя: Ернар
Fider33333, daiman444, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
- Новичок
mycnc, NightV, Тоже нужно помощь пост процессоре ajan для pronest
- NightV
- Почётный участник
э неее... помогать в коде станка в котором я не в зуб ногой )) не смогу) извиняйте
- Новичок
