Работа в SheetCam
web123456
Re: Работа в SheetCam
Сообщение web123456 »
scpot.rar
(2.82 КБ) 288 скачиваний
seetcam.png (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179800&sid=254a3fc85645ead9afcbdd8825fa34f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.5 КБ)</a>
seetcam1.png (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179799&sid=254a3fc85645ead9afcbdd8825fa34f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.8 КБ)</a>
- здравствуйте . помогите с постпроцессором выдает ошибку .
web123456
как Винде так и Линукс ошибки одни
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Так в программе есть рабочий постпроцессор для linux plasmac.
web123456
[quote="Andrey_Pavkin"]Так в программе есть рабочий постпроцессор для linux plasmac.[не подходит надо именно этот пост .
web123456
был какой то глюк сейчас работает загрузил SVG всё заработало
web123456
SheetCam PP for Plasmac
Здравствуйте подскажите как добавить инструмент Centre Spot не пойму .
There are four user defined options near the top of the PP, set these up as you prefer.
These two will show/hide the custom tool parameters when you view a tool:
cParms = 0 -- set to 1 to show basic custom parameters
pmx485 = 0 -- set to 1 to show RS485 parameters
The next one will show/hide linunumbers in the resulting G-Code file:
lineNumbers = 0 -- set to 1 to show linenumbers
The next one difines whether arcs will processed as arcs or line segments:
noArcs = 0 -- set to 1 to convert arcs to line segments
To do centre spotting you will need one of:
.Drill Operation (using any tool)
.Plasma tool named Centre Spot
.Plasma tool named Center Spot
To use a scribe you will need to use one of:
.Marker tool (Plate Marker)
.Plasma tool named Air Scribe
.Plasma tool named Engraver
You will also need tool number 1 in the LinuxCNC tool table set with the correct X and Y offsets
web123456
web123456 писал(а):SheetCam PP for Plasmac
. Пост процессор отсюда
https://forum.linuxcnc.org/plasmac/3843 ... ors#158270 .
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Добрый день всем.
При запуске постпроцессора вылезают такие ошибки
Предупреждение:WARNING: Plunge rate is zero
Ошибка:Достигнут лимитный предел
Ошибка пост процессора
Это вопрос к лицензии шиткама или к постпроцессору? Другой постпроцессор пробовал ставить, не прокатило
web123456
https://m.youtube.com/watch?v=zeyDy74PZ ... ex=14&t=0s
Попробуй загрузи dxf и зделай Gcod может выдать ошибку . потом svg фаил . видео глянь
sDkit
Сообщение sDkit »
sDkit писал(а):Добрый день всем.
Вопрос был к лицензии - перешел с SheetCam TNG 6.0.3 на сломанный SheetCam 6.2.0, полет нормальный. Чуть поправил постпроцессор Mach2 Plasma No Z и все
Taras1986
Настоящее имя: Taras
Сообщение Taras1986 »
sDkit писал(а): Вопрос был к лицензии - перешел с SheetCam TNG 6.0.3 на сломанный SheetCam 6.2.0, полет нормальный. Чуть поправил постпроцессор Mach2 Plasma No Z и все
Здравствуйте, большая просьба загрузите Ваш подправленный постпроцессор Mach2 Plasma No Z, а то у меня таже проблема только не понимаю как подправить и мач3 не видит рисунка((
Вернуться в «CAM пакеты»
