X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а):Что то не получается сделать выборочную гравировку в кармане. Может не догоняю? Выкладываю скрины из программы. Две платы объединил в Sprint Layout. Поясните уж непонятливому, плиззз!
Если хотите ограничить зону выборки то контур платы тоже нужно добавить на слой меди.
Снимок.PNG (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175688&sid=ea3723cc85f5f5ace7f60c2d657e5271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.83 КБ)</a>
Так как тут два контура то делаем две УП, а затем сохраняем их в одну (3)
В вашем случае можно с синего на красный дорожки перекинуть.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Спасибо! Попробуем.
Vlad1953
С отдельным карманом все получилось. Просто немного по другому сделал. Скопировал контур обрезки, вставил и перенес его на сторону меди. Таким образом карман выполнился нормально, и контур обрезки никуда не делся. Вот же простор для импровизации открывается! :hehehe:
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Кто может затестить "новый" режим засветки лазером фоторезиста? Бинарики https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw
Снимок.PNG (3083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175862&sid=ea3723cc85f5f5ace7f60c2d657e5271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.36 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Вчера от фрезеровал две платы и при сверловке заметил странную ситуацию, в некоторые отверстия сверло опускалось по два раза. Заметил чисто случайно, когда подошел к станочку проконтролировать работу. Как будто при формировании G-code создаются две дублирующие строчки выполнения одной команды.
PRomanS
Сообщение PRomanS »
Vlad1953 писал(а):в некоторые отверстия сверло опускалось по два раза
Похоже на глубокое сверление, проверьте параметры инструментов и толщину платы
Vlad1953
Толщина платы выставлена 1,5 мм, сверление для запаса 2 мм.
YuryV
Сообщение YuryV »
Vlad1953 писал(а): в некоторые отверстия сверло опускалось по два раза
А какой выставлен Проход в настройках сверла???
Если в настройках сверла Параметры резания Проход < УП Сверловка Глубина , то пользователь предполагает сверлить отверстия не за один раз. Кратность опускания сверла в одно отверстие при сверловке определяется как раз тем, во сколько один из параметров (Глубина/Проход) больше другого...
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а):Кто может затестить "новый" режим засветки лазером фоторезиста? Бинарики https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw
Напоминаю возможным тестерам - чтобы узнать, какое ускорение нужно ввести в новой УП PocketR, нужно посмотреть, к примеру, настройки Ваши GRBL. Для примера, в Candle в командной строке набрать $$ и посмотреть на значения $120 и $121 - это и есть требуемое в УП КарманR acceleration (ускорение) (конечно, для этого оно должно быть одинаковым по X и Y).
Vlad1953
По умолчанию 2 мм.
YuryV
Сообщение YuryV »
А если попробовать Проход сделать 2,5 мм? Или угол боковой (заточки) ввести 180 град?
Vlad1953
YuryV писал(а):А если попробовать Проход сделать 2,5 мм? Или угол боковой (заточки) ввести 180 град?
Стандартный угол заточки колеблется от 120 до 135 градусов. Это я еще с училища помню, которое заканчивал в 1970 году. Обычно 120 градусов. Не поленился замерить угол заточки у своих сверел угломером, как китайских, так и российских, купленных на "Юнона" в СПБ. У китайских 130 градусов, у наших 120. 180 градусов рекомендуется затачивать для твердых материалов. Для меди и других мягких материалов 90 градусов, но это при условии, что это довольно толстый материал, да и подача сверла должна быть маленькой. Так что наверно в программе нужно зафиксировать угол 120-135 градусов. Но это просто моя рекомендация, которая не обязательна к исполнению.
P.S. Сверла измерены именно для сверловки печатных плат. :D
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Хватит на кофейной гадать. Прикрепите файл проекта и базы инструментов.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а):Хватит на кофейной гадать. Прикрепите файл проекта и базы инструментов.
Сделал архив с файлами проекта и инструментами.
G2G.ZIP
Проект и инструменты
(1.89 МБ) 311 скачиваний
marshev
Сообщение marshev »
У вас двойные отверстия на плате. Вот по два раза и сверлит.
2020-01-30_11-10-29.png (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175893&sid=ea3723cc85f5f5ace7f60c2d657e5271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.32 КБ)</a>
Vlad1953
Вот спасибо, плату делал не я, друг взял готовую. Еще раз спасибо.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
marshev писал(а):У вас двойные отверстия на плате. Вот по два раза и сверлит.
Какая оперативность и внимательнось :good:
А я тесты писать уже думал.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Сейчас посмотрел платы в Sprint Layout и нашел ошибку. Тот кто создавал плату, на на пятачки шаблонов деталей добавлены еще и простые пятаки. Но центра у многих пятачков не совпадают с центрами пятачков у шаблонов. Отсюда и гемор. Знал бы заранее, устранил и не создал бы эту тему. Хорошо, что сврло не сломалось, сверлил 0,7 мм.
Периодически при анализе гербер файлов, такие ошибки встречаются когда места сверления повторяются, и дорожки одни и те же повторяются (возможно лишний раз скопировали, вставили) причем в большинстве случаев такие ошибки у авторов готовившие в спринте.
Можно конечно дополнительно как вариант реализовать поиск, если перекрытие мест сверления, или дорожек между собой более например 80%, но вроде иногда так и специально делается.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):Периодически при анализе гербер файлов, такие ошибки встречаются когда места сверления повторяются, и дорожки одни и те же повторяются (возможно лишний раз скопировали, вставили) причем в большинстве случаев такие ошибки у авторов готовившие в спринте.
Я Toporист со стажем, не понимаю зачем тратить время и чаще совершать ошибки разводив плату в ручную когда есть бесплатные программы для этих целей с куда более обширным и удобным функционалом.
Багтрекер
Тестовая версия
Вернуться в «CAM пакеты»
