Vectric VCarve
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 29 окт 2016, 10:23
А можно вопрос по Aspire?
При импорте STL есть регулировка Zero plane position in model.
Так вот, всё, что ниже этой zero plane - не попадает в модель. Обрезается.
Я бы понял, если бы это выходило за пределы заготовки, но нет. Если нажать center model, то эта zero plane по Z будет посередине. Но рельеф останется тот, что выше zero plane, т.е. выше середины заготовки.
Как быть? Что делать?
И как вообще положение рельефа менять? Размер вижу,вращение вижу, положение - не вижу :(
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 29 окт 2016, 10:47
Сам спросил - сам разобрался
При импорте рельефа надо выключить галочку discard data below zero plane
А расположение по Z в модели задается на вкладке toolpaths, в настройках Material Setup
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix » 29 окт 2016, 16:40
Что бы не ломать голову над надписями на британском забейте в поиск "vectric aspire rus"...
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение prod » 05 дек 2016, 14:25
Подскажите что делаю не так.
Есть дуга пересекается с прямой, надо подрезать дугу, чтобы дуга не выходила за прямую. Делаю подрезать но дуга диформируется и становится уже безье, соответствено радиуса уже нет.
prod
Настоящее имя: prod
Re: Vectric VCarve
Сообщение arkhnchul » 08 дек 2016, 19:26
не пони. Если вы отрезаете кусок дуги вектриковыми "ножницами" (interactive vector trim), то она становится обычной кривой Безье и да, эти кривые не имеют радиуса. Если для чего-то нужна именно дуга, то таскайте ее концы в режиме редактирования точек.
arkhnchul
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak » 11 май 2019, 12:28
Vectric Aspire
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнил карточку инструмента:
- Материал дуб
Kazak
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak » 19 авг 2019, 18:53
Подскажите пожалуйста, где располагаются временный файлы в версии 9.510.
Возможно ли восстановить проект после сбоя программы?
Kazak
Прошу помочь с программой Cut3d
Сообщение Alaev » 17 сен 2019, 07:48
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по программе Cut3d.
Исходная модель выглядит вот так.
Исходная модель
А после обработки (после обрезки) детали на модели остаются бортики-наплывы толщиной около 0,5-1 мм.
Я не могу сообразить, как сделать так, чтобы их не было???
Модель после обрезки
Сразу скажу, что никаких допусков или зазоров на обработку я не оставляю в программе. Все значения по нулям.
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 17 сен 2019, 20:45
Границу обработки как задаете?
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev » 18 сен 2019, 08:31
Andrey@KZN писал(а):Границу обработки как задаете?
Я новичок в этом деле, поэтому прошу не судить строго за мои ответы. Я, наверное, ее никак не задаю. Полагаю, что программа сама определяет границу обработки относительно размеров детали и примененной фрезы для обрезки. Я приложу скрины всех промежуточных настроек, возможно, там есть полезная информация.
1
2
3
4
5
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 18 сен 2019, 14:13
Можете модель скинуть, чтобы я проверил?
А пока попробуйте Material Size задать побольше на сантиметр, чисто для эксперимента
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev » 18 сен 2019, 16:49
Я попробую. Модель во вложении.
Пробная панель.zip
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 26 сен 2019, 00:11
Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev » 26 сен 2019, 14:07
Andrey@KZN писал(а):Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Добрый день! Был в разъездах, не мог ответить раньше. Нет, не помогло.
Просто увеличился размер заготовки. Фреза прошла точно там же, где и раньше.
Andrey@KZN писал(а):Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
В Aspire такой проблемы нет?
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN » 26 сен 2019, 22:05
Alaev писал(а):В Aspire такой проблемы нет?
Посмотрите, разница при генерации траектории по материалу в размер и по материалу с запасом
По-моему разница видна
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev » 27 сен 2019, 12:31
Andrey@KZN писал(а):По-моему разница видна
Да, у Вас это действительно работает. Может быть у меня какая-то глючная версия программы? У меня 1.025.
Не знаю, разрешено ли это на форуме, но не могли бы Вы поделиться дистрибутивом Вашей программы (можно ссылку на облако, например)?
Я подозреваю, что проблема в ней, так как у меня замена размеров детали не изменила ровным счетом ничего.
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak » 01 окт 2019, 14:53
Подскажите пожалуйста как объединить два файла stl чтобы получить целостную модель.
Kazak
Re: Vectric VCarve
Сообщение pilana5minut » 27 ноя 2019, 16:54
sertix писал(а):ограничение зоны обработки
Коллеги, если вас не затруднит, подскажите как конкретно ограничить зону обработки.
pilana5minut
Пред.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexs1959, Bing [Bot], Google [Bot], hmnijp, illusion, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot], Курдль
Reputation System ©'
