Анализ напряжений в Autodesk Inventor
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:01
Форумчане, подскажите, не могу найти никакую толковую инфу по анализу напряжений.
Точнее не информацию, а толкование циферок и зачем они нужны.
Я провожу анализ балки из алюминия. Алюминий указан 6061 (он похож на дюраль или это и есть дюраль? :crazy: )
Каюсь, материаловедение прогуливал :)
Сила приложена к верхней плоскости равная 200 Ньютон. Т.е. если не изменяет память, приблизительно, 20кг*9,8м/с2 и гравитация
И инвентор выдает значение в Y displacement 5.83e-004 mm
Это значит, что балка из цельного куска алюминия прогнется на 6 миллиметров при 20кг нагрузки? WTF ?
Длина балки 750мм
Совсем запутался да и задать вопрос некому.
Спасибо за ответы
Coptup4ik
Re: Анализ напряжений в Autodesk Inventor
Сообщение Сергей Саныч » 09 фев 2015, 16:06
Coptup4ik писал(а):5.83e-004 mm
Это 0.000583 мм, или 0,6 микрона :)
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:16
А как Вы это знаете?
Это типа 5,83*10-4?
Т.е., чтобы не писать 0,0583*10-6?
Верно?
Coptup4ik
Сообщение UAVpilot » 09 фев 2015, 16:18
Похоже вы не только металловедение прогуливали, но и математику класса эдак с пятого...
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:21
Не исключено. Но я прошу помочь, а не п...деть :)
Coptup4ik
Сообщение Сергей Саныч » 09 фев 2015, 16:22
Coptup4ik писал(а):Это типа 5,83*10-4?
Да. Это обычное обозначение степеней десятки практически во всех языках программирования.
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:23
Понял. Спасибо большое
Coptup4ik
Сообщение sergey27rus » 09 фев 2015, 16:27
А как балка закреплена с торцов?
sergey27rus
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:34
Пока просто фиксация по бокам
Coptup4ik
Сообщение sergey27rus » 09 фев 2015, 16:43
Вот тут как раз и вопрос как зафиксирована? Что означает эта фиксация? И как закреплена? Как балка будет крепится к станку? Где будут каретки?
sergey27rus
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 16:45
Я пока просто пытаюсь с логикой инвентора разобраться. Сам смысл анализа и нюансов я понял. Только по циферкам вопросы были.
Coptup4ik
Сообщение SVP » 09 фев 2015, 17:37
Акститесь, запись в форме мантиса-степень это "научный стандарт", к программированию отношение имеет опосредованное.
Учили раньше это в школе всё.
Позволяет обеспечить относительную точность при ограниченной длине записи.
Но не огорчайтесь за отчизну, большинство европейских выпускников столь же дремуча...
Сообщение Сергей Саныч » 09 фев 2015, 19:04
SVP писал(а):Акститесь, запись в форме мантиса-степень это "научный стандарт", к программированию отношение имеет опосредованное.
Речь не про общепринятую научную нотацию "мантисса-степень", а про ее программистскую версию.
ТС просто не знал, что 5.83e-4 это то же самое, что 5,83.10-4
Медальки:
Сообщение Predator » 09 фев 2015, 20:09
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение Coptup4ik » 09 фев 2015, 20:43
Закозявили по полной :)
Но ниче. Лучше весь век учиться, нежели пребыть незнающим. Благодарю за помощь
Coptup4ik
Сообщение Константин23 » 17 авг 2016, 10:04
Что б темы не плодить, если можно , тут спрошу.
Никак не выходит сделать анализ для профиля.
Скачал степ,засунул в инвентор,выдавил нужную длину из эскиза, а при анализе он начинает разбивать его на тонкие тела и получается миллион поверхностей.
Просветите нуба :thinking:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Константин23
Вернуться в CAD пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Александр_, besriworld, Bing [Bot], daemon78, Gestap, Google [Bot], hazard_saint, john1987887, Lafayette, Majestic-12 [Bot], nek, pegas13, Prav, sima8520, sivolap36, SVP, TATAPNH, vala, virij, Yandex [bot], индеецпетя, Леонид Владимирович
Reputation System ©'
